Она самая - тока просто предстоит этим заняться - как время появится - заказал штатную проводку и крышки от галогенового варианта - а немец как делал?
Крышки от ксенона, попробую сегодня сфоткать. Ещё он оранжевую лампу поворотника внутри фары покрасил в чёрный цвет-классно получилось!
Ну ты просто купил и подключил - и всё? Всё уже готово было? Состояние хорошее? У меня например внутри способ крепления ламп и игниторы разные в правой и левой...
Да,просто купило и подключил, всё было готово, состояние хорошее, крепления и игниторы одинаковые в двух фарах, фары без сколов и т.д.
:nice: Мечта многих кстати.. ;)
Я тоже об этом мечтал с первого дня покупки машины :embarr:
touluk
Фотки давай ;)
Ух разбирать придётся :acute:
Внешне хотя бы... Разбирать - если разбирать то не надо канеш...
Вот разобрал по просьбе трудящихся, заоодно 5000к поставил вместо 4300к, разница,конечно, сразу заметна-покатаюсь посмотрю.
Правая фара
img2943.th.jpgimg2944r.th.jpgimg2945t.th.jpgimg2947r.th.jpgimg2949r.th.jpgimg2951u.th.jpgimg2953.th.jpgimg2954b.th.jpg
Левая фара
img2964d.th.jpgimg2965x.th.jpgimg2969y.th.jpgimg2973z.th.jpgimg2975.th.jpgimg2978v.th.jpg
Вот так это выглядит на машине
Кто-нибудь может сделать хорошее фото перемычки в блоке предохранителей,чтобы обе фары загорались одновременно?!
Изменено пользователем touluk
Спасибо! Интересно и думаю достаточно познавательно. С фотой перемычки туго - если хочешь я тебе в личку подробности напишу - как мне Володя писал, или его попроси.
Напиши,пожалуйста,если не сложно :rolleyes:
В личку отписал - если чё не понятно - пиши.Там главное руководствоваться принципом "глаза боятся - руки делают" ;)
Вопрос к специалистам. Купил вообщем ксенон Шо Ми под Д2С - причина отсутствие одного штатного блока - продавец мягко говоря обдурил - ну да Бог ему судья. Суть не в этом. Если посмотрите по ссылкам на фотки ниже - то не всё так просто. Во-первых - набалдашник под Д2С идущий прямо от блока и не отсоединяющийся, и вот второй разём - один конец провода защёлкивается в блок - а вот второй - непонятно чё с ним делать. Откусить нафик и использовать просто как "+" - т.е. вживить в штатную проводку, а "-" кинуть на массу?
Вот собственно фотки - сорри на телефон тока смог.
Изменено пользователем Gonzales
Вообщем сегодня начал процесс переделки своих фао с китайскими линзами под штатный ксенон. Ввиду того что один корпус был треснут - пришлось его заменить полностью. Корпуса ксенона и галогена полностью идентичны. Так что достаточно просто перекинуть галогеновые отражатели на модуль ксенон оригинал. Пока всё ещё в процессе...
Практически сегодня всё закончил. Вот пару фотографий крышек задних левых и правых - галоген и ксенон - одеваются сзади без проблем - соответственно идентичны, разница только в способе крепления к корпусу - галоген только на защёлках, ксенон - одна защёлки и несколько торкс. Обусловлено это думаю тем, что к крышке крепится штатный блок розжига.
Кстати даже на галогеновом корпусе есть места для винтиков - так что заменить корпус не проблема.
Вопрос с набалдашником под Д2С решил пропиливанием небольшого паза
Вот фото уже после замены корпуса и с новой проводкой
Моторчики кстати электрокорректора поставил везде свои - проверены уже, да и ксеноновые имеют немного не такой номер и цвет корпуса - почему не знаю.
Ну и общий вид спереди после переделки проводки
З.ы. Кстати если обратите внимание - серый герметик. Заводской кстати - но свойства отличаются от чёрного - стекло отдиралось достаточно геморно, по сравнению с чёрным.
Ну и собственно кому интересно - сами игниторы штатные что стояли в фарах - обратите внимание они разные - тот что справа как я понял более усовершенствованный - т.к. стоял на фаре судя по клейму выпущенной в 2005г
и фотки самого штатного блока розжига - для общего развития - на нижнем фото его способ подключения.
Я вот так решил проблему с миганием правой фары не разбирая блок предовd5430888988b.jpgfd80dbeb4f10.jpg
Изменено пользователем Serega
А я всё-таки разбирал - только проводок умудрились с товарищем прикрутить изнутри. Внешне ничё не видно.
да я тоже хотел разобрать но в падлу акамулятор было снимать,да еще и машина на замену грм приехала еще и некогда стало,потому решил что будет так.
Очень грамотное решение!
Кстати - так и не понял - так задумано в самом реле что провод сверху - или сверлилось там?
вскрылось и вживлен провод- соответственно дырочку проковыряли
Ну вполне нормальный вариант - но сам понимаешь - блок предов поковырять - интересней. ;)
З.ы. Завтра буду в дальний пробовать колхоз городить - посмотрю чё получится.
Gonzales а задние крышки ты от каких фар поставил от галогена или от ксенона?
От галогена. Подходят 100% без проблем. И ничё выпиливать под разъёмы (зелёные) не надо. Но опять же - это при условии что блоки у меня нештатные, а вот если с ними городить - то там выйдёт посложней.
