реально ли поменять на штатной ксеноновой оптике линзы, без существенных переделок. Если кто делал поделитесь инфой?
  • 10 месяцев спустя...
А вот такой вопрос - можно ли приколхозить блок розжига на штатный ксенон китайский/корейский? Ну допустим отказал штатный блок - есть вариант замены на китай? Переходники и всё такое, чтоб подключить под Д2С?
Можно, но на авто с родным ксеноном неродной можно полноценно поставить только к одной фаре. В родных блоках (в обоих) ещё и схема управления корректором по высоте, но используется только та, что в левой фаре.
Про переходники не знаю, но у многих проихводителей, в частности у хеллы есть блоки сразу под D2S.
Изменено пользователем Frolov
Всё перечитал - но многого не понял. Во-первых - разъём одевающийся на фару у ксенона и галогена разный? Если да - то получается надо от галогена "маму" переставлять в ксеноновую фару? И там разбираться с проводами подключения? Во-вторых - если возникнут проблемы с штатным блоком розжига - то менять тока на оригинал как я понял? Спасибо, сорри если чё не допонял правильно - фары пока в пути, собираю инфу о подключении... :embarr:
Либо сразу переделывать штатный ксенон под нештатные блоки либо проводку под штатный ксенон..там разъем аж на 14 контактов, во как...и твой разъем ну никаким боком не подойдет- ищи теперь оригинальный (ксеноновый) разъем...извини если огорчил :embarr:
Володь, а нам-то 14 контактов и не надо в принципе - я примерно и предполагал что придётся или штатный оригинальный разъём одевающийся на саму фару искать - но ведь теоретически можно и просто поставить крышку заднюю с разъёмом на самой фаре от галогена и уже оттуда "плясать" с проводкой - сори за теорию - пока живъём не видел - фары едут - провожу подготовительные мероприятия... ;)
З.ы. После китайских линз курочить фару не так страшно уже - как ты говорил - "глаза боятся - руки делают..." :)
Но это тебе не китайский модуль подключать- посложнее будет, т.к. фарки завязаны меж собой, корректор опять таки..короче надо подумать....
Пока что теоретически думаю надо крышку заднюю от галогенового варианта с разъёмом установить - на этот разъём уже провода подтянуть. Как оно вообще получается - надо вживую смотреть...
Придут фарки- зафоткай и пришли, ок?!
Володь фары пришли - кинь почту в личку я тебе фотки скину - вопросов стало ещё больше...
Gonzales
Тебе потребуется два разъёма от галогеновых фар. В идеале правый (да и левый тоже) лучьше должен быть снят прямо вместе со всеми проводами, тогда его можно переставить почти ничего не обрезая просто переставив всю проводку. Я из старой крышки вырезал площадку с посадочным местом под разъём и вклеил её вместо ксенонового разъёма. Кое где конечно отверстие подпилить-подрезать пришлось. В неё уже вставил разъём. На левой разъём менял подсоединяя его провода разъёма к нужным проводам в фаре. Соединения делал внутри фары. Жгут замотал изолентой.
Как я понял это те, которые в крышку вставляются на самой фаре? Зелёные такие?
И я вот тут ещё чё присмотрел - если с левой обрезать вынесенный разъём и воткнуть в гнездо правой - то он легко подходит - значит его запросто можно реализовать в качестве соединения - разобравшись только с проводами получается (распиновкой).
Я тоже об этом думал. Только для левой тогда надо где-то брать ещё два разъёма. И ещё таким способом ты отрезаешь себе путь к отступлению. А поэтому я так делать не стал и проводке оставил все штатно. И в любой момент за 3 минуты поставлю в зад старые галогеновые фары. На тех осмотр тут ездил и фарки махнул, что б никаких глупых вопросов по автокорректору и омывателю не было. Да и продавать если, покупатель ксенон может и не оценить должным образом, а переделанные ксеноновые можно и отдельно толкнуть за достойные деньги.
Вообщем для реализации штатного ксенона не всё так просто получается - пока ищу битые фары чтоб проводку оттуда выудить... Крышки задние как я понял с галогеновым вариантом одинаковые, ну если не считать посадочных мест под блоки...
А никто не подскажет - есть ли в природе переходники, чтоб штатную лампу например D2S подключить к блоку розжига неоригинальному?
собственно Сабж. в поиске нашел тему, но не полностью раскрытую.
кто-нибудь менял родные лампы ксенона на FMIII до рестайл? где купить? какие параметры нужно знать при заказе?.. неофиц предлагают купить у них за 4.500р, что, мне кажется, не гуманно как-то :(
помохите!)
з.ы. и что за заявления от сервисменов, что только родные нужно ставить? можно ли поставить те же OSRAM H7/D2S 4800K? или что дешевле? не будут ли они гореть?
Изменено пользователем kidd
поищи в интернет магазинах, цены в разы дешевле, мне доставили и часа не прошло как заказал. потом сходил сравнил этуже модель в магазине ужаснулся. я думаю ниче не сгорит хоть китайские поставишь хоть японские хоть родные.
Ну как сказать брал себе китайские Шо-ми вроде как. Одна проработала 1.5 месяца и сгорела второй хватило на 6 месяцев. Так что поставил потом OSRAM уже год работают. А китай всякий нафиг наелся всякого Il-treid, SHO-ME и тд. Кроилово ведет к попадалову...
т.е. лучше брать Phillips или OSRAM? но OSRAM, как мне сказали, свыше 4800К по температуре не бывает.. интересует замена с штатных 4300 до 5000
помохите!)
Оригинальные Осрам живут очень долго - это факт, покупать у оффов не стоит. тк очень дорого.
Покупал лампочки за примерно 1600 рэ/лампа (осрам d2s 4300k) , замена 2 ламп заняла около 7 минут.
Изменено пользователем Laser
А вот все таки, есть ли объективная картина по поводу "старения" ламп? Сколько у них регламентный срок службы, хотя это наверное больше относится к показателю "наработка на отказ" ..
Вопрос конечно интересный, у меня 3,5 года проработали и днем и ночью...и работали еще, просто уже светить стали плохо. Поменял на родной Осрам, стало значительно лучше.
