А можно я в ваш диалог влезу? :rolleyes:
Что? куда? паять из приложенной выше картинки прекрастно видно, если что то в данном случае не понятно или паяльника в руках не держал то собирай релюху обратно, есть способ простой до безобразия...берешь кусок многожильного медного провода, см 15-20 с лихвой хватит..с одной стороны делаешь колечко с другой стороны зачищаешь 1 см изоляции, проводки плющишь, т.е. делаешь проводник плоским, вставляешь провод в гнездо блока предохранителей в соответствии с рисунком (контакт со стороны лобового стекла) и вставляешь реле, оно будет нормально функционировать, сторону с колечком сажаешь под гайку, что в центре блока предохранителей, на все про все 5 минут...ну а при случае (в тепле) потом попроси кого нибудь припаять провод к реле или внедрить по заводскому -соответственно с разборкой блока предохранителей..ну не забудь еще преды поменять 2х20А
Блин жалко не сфотал я весь процесс разборки блока предов - не придал значения что дело нужное, да и условия не позволяли. Кстати - фордовское реле то, о котором выше речь - оно какое-то особенное или можно и подобрать обычное какое-нить?
Макс, сейчас без теплого гаража лезть в блок предов вестма стремно, изоляция дубовая, пластик хрупкий и т.п.Что касается реле, то на вскидку- самое обычное реле...
Дык я помню с челом тоже лазили на улице - было не жарко. Потому и сфоткать протабанил... Я ж тебе ещё звонил помнишь про красную заглушку снизу спрашивал. Да там надо чтоб руки от холода не сводило как минимум... Насчёт реле спасибо. Я просто интересовался - если как у touluk, возникнет трабл - пока вернуть в исходной состояние получится или нет. :wink:
Серега вернулся и отвечает на поставленный вопрос,паять провод к отломанной ножке,только внутри реле.Паять как обычно:берем паяльник ,олово ,канифоль или кислота,ну или готовый припой,облудили проводок,облудили место куда припаевается провод,ну и наконец припояли проводок.
Обижаешь, коллега :( Я не совсем дурак, если спрашиваю, то значит не получается... И посложнее операции выполнял :wink: Я паяю, оно не держится там просто-это раз. Я пока провод зажал там между остатками отломанной ножки и пластиком, всё работает, НО правая фара всё равно позже загорается-это два
Видимо,у меня готовая смесь не та, раз не держит, хотя двумя разными пробовал. Но всё равно фара правая позднее загорается
Обижаешь, коллега Я не совсем дурак, если спрашиваю, то значит не получается
Мда... Извини, что вмешался- в следующий раз промолчу лучше :unsure:
СЕРЁГА так и не ответил,что куда паять
вопросы конкретнее задавать надо...не догадливый я, что ты
Изменено пользователем Lexsus
Странно у меня после всех манипуляций с блоком предов всё нормуль разгорается - имею в виду одновременно хоть с китаем хоть со штатными. Разница только когда один блок оригинал, другой китай...
Изменено пользователем Gonzales
Странно - сегодня всё поставил, подключил - правая с еле заметной задержкой загорается. Правда на незаведённой машине. До этого нормально было. Мож дело в блоках? Один 2002г другой 2006г.
Что-то я не понял, ты же сказал,что всё одинакого разгоралось? Опять что-то переделывал и теперь глючит? Я ещё свои не трогал, у меня блоки одногодки,кажется...
Да, блоки доустановил. Всего их у меня три - 2002, 2003, 2006гг. Какой остался не помню, но проверял все и экспериментировал. Все работают. Разницу случайно узрел с третьего раза - очень незаметна. Грешу ещё на то, что сейчас запускал на незаведённом моторе - а в тот раз на заведённом. В электрику не лазил толком - колдовал с самими фарами. В принципе не парит честно говоря - тока если присматриваться.
Так после переделки блока предов должно загораться одинакого при заведёном и не заведённом движке или только на заведённом?
Теоретически одинаково в любом случае. А на практике как видишь всё иначе. Но блок предов надо переделывать по любому - не будет просад при запуске - с этим сталкивались многие.
Ну вас плющит парни,мили секунды какие то считаете.Я переделал реле не потому что раньше или позже разгорается,а потому что на корейском ксеноне вышибало преды на правой фаре,а мерсовская хелла стробоскопит правой фарой при розжиге.А какая быстрей разгорится даже не обращал внимания как то.
Изменено пользователем Serega
Не парься. У меня все так же. Провода все же остались те же, а они по сечению тоньше вдвое, чем на авто с родным ксеноном. Переделкой блока предов мы сократили их длинну. А без этого у меня при выключенном движке правая вообще не включалась, а только "стробоскопила", потому, что провод до неё значительно длиннее, чем до левой.
Есть такое. Да не - просто если так и есть - то не проблема канеш. Мне так честно говоря вообще по барабану - главное чтоб на радио помех не было.
Во-о! Спасибо Сергей! Думаю многим будет интересно. :nice:
Вот те на :blink:
А я то думал,что переделка блока полностью решит проблему. Но спасибо за ответ, теперь уж точно все точки над "i" расставлены
Вот получилось припаять сегодня,первый раз олово не подходящее было.... Надеюсь, я правильно припаял и туда куда нужно?
Все правильно.
Все правильно.
Спасибо за быстрый ответ :wink:
Вот и я наконец поставил штатные фары,левая светила отвратительно,поменял лампу стало все нормально,по ширине света конечно не акорд линзы,но у наших зато ступенька выше и свет получается менее зарезаный по дальности и знаки лучше освещаются,в целом меня устраивает.На правой фаре я не стал колхозить разъем от галогеновых фар в крышку фары,а просто отрезал разъем от ксеноновой фары левой,он как раз хорошо подходит к правой,а к нему припаял разъем от галогеновой фары,получился такой типа переходничек,а слева просто припаял разъемчик.Моторчики каректора тоже оставил от ксенона в сером корпусе которые,все работает,теперь не понятно чем они отличаются кроме цвета корпуса,номер то другой?У всех при включеных фарах через бленду внутренности просвечиваются?
Эт как? Бленда светится просто. Или ты имеешь в виду через хром?
Окантовка вокруг линзы в смысле?
