...в 2008 вварил Бросал....
...до сих пор работает...
...пахнет, правда, не фиалками - кажись незабудками
понял буду тогда ставить чтоб пахло незабудками
Спецы поделитесь опытом?! Какие признаки строго или убитого катализатора...что с машиной происходит?!
У меня сегодня в жару +35 машина просто отказалась ехать, жмешь на газ - ничего не происходит! Заглушить двигатель, постоишь пару минут - все порох один, едет как ни в чем не бывало, но опять же пару километров! Может это быть забитый катализатор?!
может он а может насос сдох
1.Запах в выхлопе сероводорода (тухлых яиц).
2.Газуешь, а за "хвост", как будто, кто-то держит.
3.Диагностика двигателя покажет состояние каталика.
Думаю, нужно в сторону т/насоса смотреть.
В сборке т/насоса есть синенький инжекционный клапан*. Может он дурит.
PS * эжекторный насос
Изменено пользователем Жиша
В сборке т/насоса есть синенький инжекционный клапан. Может он дурит.
поправлю, не клапан, а эжекторный насос
1.Запах в выхлопе сероводорода (тухлых яиц).2.Газуешь, а за "хвост", как будто, кто-то держит.3.Диагностика двигателя покажет состояние каталика.Думаю, нужно в сторону т/насоса смотреть.В сборке т/насоса есть синенький инжекционный клапан. Может он дурит.Удачи.
На счёт второго пункта - так и есть! Резко нажимаешь газ - разгон с каким то запозданием, и кто то за хвост держит!
А на счёт запаха - ничего такого нет!
А на счёт насоса - его можно как нибудь проверить?!
И еще на счёт насоса: почему симптомы появляются только в жару и проходят после того как двигатель заглушить, и немного подождешь пока он отдохнет?!
давление мерь в рампе
Потому что он греется и клинит.
@Artem1987-10,
Топлива то обычно чаще всего у твоего ФМ сколько плещется в т\баке?
У меня тоже была такая проблема. Снял и разрезал катализатор. Он как новый был при пробеге 107 тыс. Белые, чистые соты. Собрал в корпусе катализатора пламегаситель и поставил. На динамику и на расход никакого влияния. Когда прохладно едет машина хорошо, а в жару дергается или вообще не едет.  Только в салоне потише показалось при наборе скорости. А проблема ушла  после того как снял и прочистил клапан EGR.
Есть такая "буква" в этом деле.
И еще - на Форде установлена интелектуальная система от перегрева движка. Когда температура растет, то система снижает мощность. Если ты дальше едешь - сигнализирует стрелкой. Дальше топишь - отключает горшки. А потом - джекичан и авто глохнет.
так что надо еще смотреть радиаторы и пространство между ними
Спасибо за информацию! На выходных проверю - может и в правду клапан! А есть ссылка как правильно его чистить - может еще и иллюстрации есть?!
@Artem1987-10,
По разному - и полный или бывает лампа горит, но думаю от кол-ва это не сильно зависит :(
И сколько оно дожно быть - и можно ли его самому проверить?! Может кто подскажет?!
Недавно написал в разделе - "Система EGR " как его снимал и чистил. Ничего сложного нет если инструмент есть подходящий. Больше провозился с очисткой клапана чем со снятием. Сейчас машина едет отлично в любых режимах.
бывает лампа горит
вот после этого приходит кирдык "синенькому" насосу в бензонасосу
Да. Год выпуска ФМ какой?
Если до 2003, то на топливной рампе есть ниппель как на соске покрышки колеса. Вот через него с помощью жидкостного манометра.
Если посте 2003, то врезаться с манометром у топливного фильтра, что у т/бака.
Ошибаешься.
кАды а т/баке топлива до 1/2 этот девайс спит. А кАды 1/4 т/бака, то фурычит на все 100. Чем больше фурычит, тем быстрее ему приходит кирдык.
Может даст кто в ЛС контакты сервисмЭнов?!
Нужно продиагностировать и удалить кат + поставить пламегаситель, обманки и пх...
В общем пишу вам отчет: загнал я машину сегодня в сервис - после некоторого время спецы вынесли следующий вердикт! Бензонасос выдавал около двух атмосфер вместо положенных 3,5, топливный фильтр был забит...клапан EGR барахлил, пришлось тоже заменить и наконец свечи тоже были не первой свежести! Завтра поеду забирать автомашину, надеюсь проблема уйдет и больше не вернется :)
Положено для 1.8- 2.0 л. 3.8 - 4.0 атм.
Ну ка можно подробнее насчет этого момента -когда температура начинает расти то система снижает мощность.и со сокольки шрадусов она начинает снижать мощность ? У меня такое ощущение сто когда я летом езжу в жару с вкл.климатомм и получается с постоянно вкл. Карлсоном,то машина легче едет.,чем без кондея.по идее то наоборот должно быть,а у меня как -то так получается
И еще, хотел спросить,катализаторных знатоков, уменьшается ли пропускная способность каталика по мере его нагрева во время работы двигла ?есть ли такая взаимосвязь ?
