между прочим соболевский катализатор лучше босала , стенки толще и у самого и у трубы
ессно фланцы привариваются легко
мой опыт: раньше был ФМ3 3-х летний 2 л. мех., с пробегом 100 000 км, и работающим катом, сейчас взял 7-ми летний ФМ3, 2 л. мех., с пробегом 150 000 км и выбитым катом, без пламягасителя и горящим чеком (со слов пред хозяина, уже 2.5 года так ездит) могу сказать, что динамика одинаковая (тут до 170 км/ч даванул и ноу проблем, можно было и больше разогнать, на машине без ката) , и расход тоже нормальный, как на той был 10.5 - 12 л/100 км, по борт. компу, проверка путем калькуляции эти показатели подтверждает... Единственное отличие - это звук выхлопной системы, из под днища (именно с того места, где кат стоял) сухой более звонящий звук, особенно слышно в тунеле, но не напрягает... остальная выхлоп. система не выгорела ( как сказали на сервисе при покупке), Ща хочу воткнуть пламягаситель, и ездить с чеком... если есть вариант убрать его без катализатора, подскажите плз!! можно прошить мозги или поставить обманку, на сколько это эффективно ?? спсб заранее_)))
можно и убрать
но для этого придётся снимать мозг и подпаиваться шнурком к точкам его программирования и диагностики
потом вырезать часть программы вручную в 3D
оно тебе нужно?
В этой теме есть чертеж обманки. Люди ставили себе, вроде все норм
хм..
а вот интерсно
из двух выборов какой предпочтительнее
старенький б\у или новенький б\у
ну а что бы легче думалось и выбиралось скажу что оба Босала и круглый и плоский делаются в Китае ))
и от того Босала что я ставил года 2 назад здорово отличаются - не нужно даже все имеющиеся органы чувств включать..
Такое положение вещей уверенности в правильном выборе совсем не прибавляет.
с обманкой нужен хотя бы стронгер
ну и дырку в банках резонатора и глушителя как бы полагается
сгниют без дырки однако! )
Ну вот в такой формулировке уже более понятно -)
Почему?
К сожалению не знаю что такое стронгер... И о дырках вроде бы никто ничего не писал кто ставил обманку
Почему?
вообще то сейчас мне лень но если коротко..
следи за цепочкой
ЕВРО 4- интеллектуальный ЕГР - вторая лямбда мониторинга-менее толстая стенка выхлопной трубы-необработанный изнутри резонатор-необработанный изнутри глушитель.
ЕВРО 3 (как пример возьму Лачетти ) -не интеллектуальный упрощённый механический ЕГР без соленоида - отсутствие второй лямбды - толстая стенка выхлопной трубы -резонатор с косыми пластинами выполняющими функции стронгера и сепаратора водяного пара (огуртованное отверстие тоже есть) - глушитель обработанный изнути (или изготовленный способом намотки тонкой нержавеющей фольги на шпулю , так называемый "слоёный" глушитель) и с преднамеренно сделанным на заводе огуртованным кольцевым отверстием через которое скапывает конденсат
Так делались ЕВРО 3.
Потом наступила эпоха ЕВРО 4 . Принципами которой стали :сложный дозирующий ЕГР , вторая лямбда , снижение веса выхлопного тракта (и всего автомобиля к главной цели) за счёт более тонких стенок после катализатора , удешевление изготовления за счёт отсутствия обработки банок резонатора и глушителя изнутри.
ну и разумеется что для тебя не составит труда понять смысловую нагрузку
при сигнале чек 0420 от втрой лямбды (каталитический нейтрализатор вне рабочего диапазона) любой нормальный европеец будет устранять этот баг
а это значит что он заменит катализатор и загонит выхлоп в нормы
эти нормы соответсвенно не дадут быстро сожрать банки резонатора и глушителя , хоть они и довольно паскудно сделаны в погоне за дешевизной
следи за цепочкой
Логика понятна, только непонятно куда в первой цепочке девается вода - ты ведь ее подразумевал как основной влияющий на коррозию компонент?
если бы ))
на ЕВРО 4 выхлоп практически 100% вода
на ЕВРО 3 никак нет
поэтому и сделан дренаж для этой кислой воды
кстати её там не так уж и много
конструкция рассекателей в глушителях (а в евро 3 ещё и сам наполнитель резонатора) некоторым образом разная
на ЕВРО 4 выхлопной тракт практически прямоток , но сделан таким образом что бы путём складывания отражаемых от перегородок в резонаторе и глушителе звуковых колебаний гасить звук (отсюда тот самый рык у Мондео 3)
на ЕВРО 3 в глушителе звук вообще не складывается , говоря по прстому он "не интеллектуальный " ))
что касательно резонатора , то классичекий ранний ЕВРО 3 резонатор представляет собой набитую скомканным высокотемпературным углевлокном банку
в поздних или дорогих вариантах (Мерседес) это мелкоячеистая сетка смотанная в рулон
ну а в большинстве конечно обычные рёбра
если бы ))
на ЕВРО 3 никак нет
Ну евро-4 тоже на замену кислородной маски не тянет. Осталось оценить коррозионную активность подогретого, подчищенного катализатором выхлопа с выхлопом без катализатора (погрязнее, но похолоднее).
Ну и самое главное - сроки гниения, а то ведь производители давно авто проектируют года на 3 полезного использования...
p.s. собственно я за катализатор (по тем же причинам по которым справляю нужду в специально отведенных для этого местах, а не в лифтах и подъездах -)
тут не совсем согласен
если лить в бак то что ты отказываешься лить даже в лифт но на заправках нам его таки льют то конечно кислорода из этого не получить )))
где то я встречал что по их СНИПам и ГОСТам система утилизации должна втрое перекрывать продлённый гарантийный период
то есть 9 лет , что собсно на практике подтверждается
хотя никаких доказательств, конечно, этой байке я не приеду
Мужуки, вы меня совсем запутали :)
Так на моей Моне евро 3 аль 4?
Одно с другим не совсем сходится. То есть если твоя практика дает 9 лет с тем, что я в себе-то и выработать не смогу, то "там" это вообще должно жить вечно? Или "там" 9(12) лет, а "тут" не совсем чтобы уж ядреное?
оно и живёт вечно
вернее жило когда было Евро 3 - лет по 15 точно жило на эскортах, сиеррах и скорпио
а срок годности выхлопных трактов Евро 4 по 'моей системе' будет заканчиваться на первых третьих примерно в этом-следующем году
и уж точно катализаторы 2001-2002 примерно в 2008-2009 (что собсно и наблюдаем часто)
эта тема родилась в декабре 2007 ))
2 лямбды до и после это уже евро 4
оно и живёт вечно
Дык до 2001 года и срок полезного использования закладывался 10 лет. То бишь по твоей математике - лет этак на 30 (что зачастую старые мерины подтверждают)
чудес полно
видел бы ты что японцы на своих новых машинах вытворяют добиваясь подтверждения теперь уже мифической "японской надёжности"
эта надёжность плавно вылилась в формулу "после нас хоть потоп!"
притом подозреваю этот "потоп" c последней Хондой случится сразу за один день - ну что б хозяин не мучался и не вздумал её чинить )))
Ну это всегда записывалось в их достоинства - мол живет строго отмеренный срок, а потом автоматически рассыпается вплоть до последнего болтика -)
Не соглашусь, на ФМ3 - евро 3 тем не менее. Когда искал себе кат мне на всех сервисах, занимающихся выхлопом в один голос заявли - ЕВРО 3. Да и сам где-то эту инфу встречал в т.ч. на этом форуме.
Изменено пользователем andgy
если бы ))
на ЕВРО 3 никак нет
и всеже это вопрос.
на сколько мне не изменят склероз - основными элементами, которые после сгорания могут вызвать коррозию тракта - это вода или соединения с серой (серная кислота).
единственный способ избежать, как помню - не дать упасть температуре дымовых газов опуститься ниже точки росы, дабы не сконденсировалось.
а кат - он добивает не сгоревший углеводород до пара и СО2, и добивает оксид азота NO - ибо это зло.
опять получаем воду и соединения серной кислоты. ну разве что менее концентрированной :) то есть условия для коррозии есть.
может дело в более суровых требованиях к бензу - в смысле очистки от примесей, в том числе и серы, и высокой температуре выхлопа?
автоматическая утилизация? ^_^
Вот и я слышал точно такую же информацию. Поэтому и запутался, когда Daddy стал рассуждать о Евро 4..
и всеже это вопрос.
начни мыслить с того места что в топливе сертифицированном под ЕВРО 4 количество серы практически равно нулю
в европейском топливе разумеется )
точка росы это слишком сложно всё
так или иначе конденсат в банках есть и у нас и у них
вопрос в том что ранее он в трубе задерживался а теперь капает
у нас с хвоста (ну или с конца , как кому угодно )))- потому что фактически звук гасится за счёт точного расположения отражающих и складывающих волну элементов глушителя и резонатораа в ЕВРО 3 он капает из банок
Когда то капал из обеих. Сейчас почти у всех только из последней - из банки глушителя.
я не пойму
вы что? не видели на новых корейцах малого и среднего класса рукотворную дырочку 3-5 мм в глушителе?
она как раз по центру , вокруг неё ободок из точек сварки
то есть автомат прожигает , а потом проходит по кругу обшивая её как петлицу
Сертификат Евро 4 - экологический контроль
"Если машина была выпущена в том году, в котором Евро 4 в стране-экспортере уже действовал, то проблем с получением сертификата Евро 4 у вас не будет. Так, с 2001 года в США и странах Евросоюза выпускаются автомобили, которые соответствуют стандарту Евро 4. В Японии выпуск таких машин начался в 2005, в Корее — в 2003 году. С 2008 года Китай производит машины, которые с легкостью проходят сертификацию Евро 3, а в Индии этот стандарт на машиностроение начинает действовать с 2010 года"
http://www.gost-r.com/sertifikaciya/sertifikat_evro_4/
в тексте по ссылке есть накладка , она заметна
поэтому верить нужно последнему абзацу - это достоверная инфа
Хм. У меня самый первый выпуск - 2000 г. Не попадает на начало выпуска авто с Евро 4 :D
Ну да ладно. Лично для меня не принципиально, просто интересно узнать, какой стандарт на самом деле у третьей Мони
да всё довольно просто
переходы на новые стандарты проводятся довольно длительное время
нельзя сказать что в один день все обязаны сменить стандарт
это бессмыслица
поэтому переход у всех производился плавно , некоторые до сих пор переходят
но вот что отличает Мондео 3 это что самого начала было принято принципиальное решение загнать его в практичекие рамки ЕВРО 4 и дать ему принципиально новый ЕГР , завершивший свою эволюцию на Мондео 1 и 2
это уровень , это подход и принципы
это признаки породы любого из лидеров автомобилестроения
у Фольксвагенов Пассатов 2000+ ЕГР вообще архисложный как механически так и электрически
к тому же заниматься с ним та ещё работа
при малейших проблемах с дожигом мозг Пассата отказывает владельцу в эксплуатации автомобиля
