Есть ли результаты?
Да не добраться мне до сварщика, я могу только в выходные - с ним не всегда совпадаем.
катализатор - овальный.
Отчитываюсь о результатах.
2 недели назад успешно заменен катализатор. Был куплен BOSAL.
Естественно не подошел по посадочным размерам. :)
С одной стороны труба катализатора отлично входит в тракт глушителя, с другой-не входит.
Как обычно - обработали напильником по месту :)
Поставили на место - заварили. Цена работы - 1500 руб. - из-за необходимости доработок.
Результаты:
1. Check c легкостью пропал. То ли сразу, то ли через 10-ок километров - не помню.
2. расход чутка снизился - наерное с 9.8 до 9.5 л на 100 - в общем, в пределах погрешности.
3. Исчез звонкий звук из глушака - у меня не было пламягасителя, просто кат был выбит.
4. Приемистость по ощущуениям - не изменилась.
Результаты:
Т.е. ЧЕК пропал сам без обнуления !?
Если вдруг он опять загорится напишите пожалуйста в форум.
У меня стоит пламягаситель, чек после сброса загорается примерно через 700-1000 км
Я тоже хочу отчитаться! :embarr:
Я когда покупал свего,сразу прошел диогностику она показала кат. неисправен
Банку сняли вытрехнули и вварили трубу из нержавейки внутрь банки такого-же диаметра что и все трубы. Ездил так 4 месяца.
купил тоже BOSAL 099-948 мне он обошелся 2800р.
снял свой
Вырезали старую банку и подогнали их по размерам
затем по месту подставили, прихватили. Ну и конечно обварили.
Поставили на место конструкцию.
Пока проехал 350км. полет нормальный ДжекиЧан не горит.
купил тоже BOSAL мне он обошелся 2800р.
снял свой
Респектище за отчет.
Я тоже уже купил BOSAL, но почему-то за 2000 руб точно такой же.
Не поставил еще только потому, что не могу найти прокладку... Мастер советует новую подготовить... типа старая может порваться при разборке или потом не будет держать после установки... Ты старую оставил?
Да, ЧЕК пропал сам-без единых манипуляций. Ну правда клеммы снимали с аккума когда варили - но это
не влияет. Проехал уже 2000 - чек не горит.
Turanchoks - +1! Всё прям как у меня :) : и кат один в один, и размеры, и действия!
Именно это и влияет, ты снял клеммы, мозк обнулился, новой ошибки нет, так как поменяли кат!
А мне вварили катализатор неснимая глушителя и прокладка непонадобилась
Хм... Высший пилотаж. :)
Я себе все-таки этот процесс вот так представляю, как на фото.
И вот там справа где два болта должна быть прокладка.
Подниму тему из пучины. :)
Уже второй день горит чек.
Забежал по случаю на WDS/
Ошибка P0420.
Кату капец.
Оно и понятно . За спиной 150 000. Пора.
Ну так скажет кто нить точный номер Босала и Волкера?
Хочу позвонить заказать.
Поиском прошёлся не нашёл.
Вопрос к turanchoks.
Как поживает Чек?
\\\Или может ну его ?
Поставить пламегаситель?
Но чек раздражает?
Горит у кого нить Чек после установки пламегасителя на бензин 1.8-2.0 ?
Чёй то однозначного ответа не нашёл.
У одних горит. У других нет..
Здравствуйте!
Проехал 2500км Джекичан не горит. :rolleyes:
Если честно то когда горел джекичан нервничал, сейчас спокойствие на душе. :) И тише в стало. :embarr:
номер Bosal 099-948 Вот!
Здравствуйте!
\\\\Спасибо за номер , дорогой!
Ошибка P0420.
Привет!
Так там же за этой ошибкой , кроме повреждения катализатора , сидит ещё несколько причин.
Давай по памяти:
-грязное масло (ну это у тебя вряд ли :) )
-пропуски зажигания
-повреждение второй лямбды-регистратора (лазил с молотком под машиной?)
-общее повреждение выпускного колектора или трубы до второй лямбды (не бился дном? Может камень?)
Ещё повреждение датчика ЕСТ. Попроси распечатку замороженного кадра в режиме 2. Температура должна быть 100 Цельсия. (хотя тоже вряд ли).
А что кажуть графики обеих лямбд?
При нерабочем катализаторе графики обеих лямбд должны быть почти одинаковые.
При рабочем график второй должен сильно быть меньше и плавнее в пиках.
Ещё такое дело.
Есть информация что даблстарт связан с забитым катализатором и повышенной влажностью на улице.
Он же у тебя был? И обороты плавали на запуске непродолжительно насколько я помню?
Поменяешь напиши мне в почту что там и как.
Водку я уже давно без значительных причин не пью. А с тобой выпил бы с удовольствием :)
Ну посмотрел я эти фотки. Вварить обычную трубу и забыть про неприятности....
Можно.
Но вторую лямбду дурить прийдётся.
Постоянно горящий чек не для моей слабой и измотанной алкоголем психики :)
То есть относить его на 40-50 мм от трубы в сторону.
В смысле вваривать через трубку- проставку что бы она не была по потоку выхлопных газов. Да ещё под углом к трубе.
Тогда она не будет реагировать на прямой выхлоп, а мозги её видеть будут.
-пропуски зажигания
\\\не думаю
\\\целая
\\с ума сошёл?:)
\\\угу
\\\а кажуть они одинаковые графики.
\\\ИМЕННО так и есть
\\\попрошу в следующий раз что там нарисует на новом катализаторе.
А они дают графики на бумаге?.. в смысле могут или обязаны?
А то я их видел но не забрал.
\\\он не тольк был ...он есть.
Надо форсунку первого циллиндра поменять.
\\\дык что писать.
Катализатор поменял только что вот. Соты на входе и на выходе целые. А внутри банки спёкся. Почему хз.
Поставил Босал под номером , что дал Туранчокс.
Обошёлся он мне 100 доларов без скидок. Контора незнакомая. Выглядел так же как и на фотографиях. Был в родной картонной коробке. Изготовитель - Босал Мексика.
За два шва на трубе отдал ещё 30 баксов сварщику. Сделали за 20 минут.
Чек не горит. Но ведь проехал мало. Если загорится - напишу прямо сюда.
Изменено пользователем mirons
Поставил BOSAL овальный (по-моему их всего два вида, овальный и круглый, купил за 2 тыс. руб.). Проехал 2 тыс. чек не горит.
Не должен. Я проехал 7000 км - не горит.
Классно, буду себе тоже ставить!
Интересно, влияет ли состояние второй лямбды на приготовление смеси, и если влияет то насколько "не качественно" она приготовляется если катализатор отсутствует ? ну типа расход бенза больше, ухудшение динамики-приемистости ит.д. ?
По-моему она следит только за катализатором, в работу "мозгов" не вмешивается. Хотя могу и ошибаться.
Ну так выкинуть её вместе с катализатором...
Не ошибаешься :) Вторая лямбда не влияет на состав смеси. Она исключительно дает сигнал об отсутствии
ката (ну вернее о том, изменился выхлоп после ката или нет) - более ничего.
А как же:
Выдержкии с мануала на сайте "Техническое обслуж и ремонт Ford Mondeo c 2000 г."
Чтобы сократить время реакции «ядовитого шпика», в Mondeo непосредственно в коллекторе отработанных газов и позади катализатора встраивается кислородный датчик. Он непрерывно анализирует остаточное содержание кислорода в отработанном газе. Свои «сведения» он посылает в электронный блок управления: в зависимости от текущих измерений бортовой компьютер устанавливает состав топливовоздушной горючей смеси (бедная, богатая). Это выполняется в быстро сменяющейся последовательности. Избыток воздуха для сгорания углеводорода, недостаток воздуха для снижения окислов азота. «Регулируемые» отработанные газы проходят катализатор, который – как уже сказано выше – преобразует их в двуокись углерода, водяной пар и азот.
Негерметичная выпускная система (перегоревшие прокладки, температурные трещины, дефекты от ржавчины и тому подобное) перед лямбда-датчиком искажает результаты измерений (повышенное содержание кислорода). Электронное устройство управления двигателем, следовательно, дает команду на обогащение смеси. Ошибка электронного блока вызывает повышенный расход топлива и преждевременное старение катализатора.
Или это относится только к первой лямбде ?
  • 3 месяца спустя...
так что ж это такое - пламягаситель? фотки какие нить и как его ставят и как работает, кто-нить расскажите?..
а вторую лябду после нейтрализатора начали ставить для получения норм евро3 ибо необходимо в них уже оценивать работоспособность нейтрализатора, живой он еще или уже того... блок работает по первой лямбде.. ну мож и коректирует че и по второй...
