я уже писал на дорестал 2.0 авт стоит 2 католика вот я второй вырезал по тупости попросил вырезать первый а вырезали второй гоорили что у меня один када забренчало снял аллуминку по капотом а там вторая банка ката, она рассыпалась и бренчит не знаю что мля делать, и есчооо када кто то кат вырезает забирайте с собой она тоже денег стоит хоть и сгоревшая я свой продал за 3000р металлосборшикам...
Спасибо за инфу :rolleyes: я вот думаю, вместо первого пойдёт какой нибудь универсальный, ведь он там вроде не большой совсем....
он там ненужин я убрал его и все нармуль и второй тоже на пламя госитель поменял. До этого ставил универсальный BOSAM хватило его на 20 т.км.
братишка а с чеком что сделал решил как погасить или тож горит??? :embarr:
пока горит. буду обманку ставить
я видел универсальные финские с металлическим картриджем,Эю думаю у них нормальный ресурс... просто я уже пару раз видел как гаи тормозят на посту, мерют ЦО, забирают талон ТО, говорят мол едь проходи заново, я ещё думаю по европе прокатится, там как, фиг знает.... :unsure:
А как ты определил что универсальный BOSAL (катализатор?) закончился на 20 т.км?
у меня Босал стоит уже 40...
и ОТЛИЧНО работает
Bosal я тоже думаю воткнуть, а вот как быть с первым.... Звонил по конторам просят 10 тык за кат, и то это за второй, про первый и спрашивать боюсь...
какой первый?
рассекатель что ли?
дык если охота то тебе любой сварщик вварит туда 4 пластины под углом ....от любого живого импортного глушителя....вспорет глушитель..вынет легированные пластины и вварит их тебе
только коллектор прийдётся снимать
они и будут выпонять роль рассекателя
там где занимаются глушителями даже не нужно это обьяснять
и пластины новые у них обычно уже есть в наличии
хотя не очень понимаю зачем?
на нашем топливе в переходных режимах АКПП невозможно в выхлопном тракте достичь тех температур для которых предназначен рассекатель
если ты по поводу поста Чико № 150
то он не прав
НА ВСЕХ МОНДЕО 3 включая V6 и дизель стоит ОДИН КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР
и ОТЛИЧНО работает
Босал-это керамический? Он идёт без "баклуши"? Чисто внутренности?
Разбег цен поражает! У официалов мне озвучили цену 48020р, на других фирмах самый дешёвый нашёл 16800р.
какой первый?
рассекатель что ли?
дык если охота то тебе люьой сварщик вварит туда 4 пластины под углом ....от любого живого импортного глушителя..
Да нет, там как мне сказали, тоже кат, с автоматом он идёт на дорестайле...
Босал в банке сразу, стоит в магазе от 3, до 4 тык... вроде...
хм ...
а элкатс тебе этот первый катализатор кажет на твоём дорестайле?
набери через свой вин...
очень сомневаюсь я...
впереди катализатора стоит сильфон...
это такая гофра с сеткой...ставится только на переднеприводные машины для купирования эффекта излома
позади стоит банка резонатора
больше там ничего нет...
так тоже думал что на моей старушке нет его, менял лямбду, снял кожух с коллектора, и расстроился, сразу вспомнил про бумажку "евро4", которую мне продавец отдал для таможни, перед гофрой у меня банка небольшая, по элкатсу на картинке у пострестайла такая же :(
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model...&AtId=32966 такой думал, а оказалось такой http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model...&AtId=33718, а по вину как там пробить, запросить у продавца?
ну здрасте ))
это выхлоп с пострестайла
он же с некоторых фокусов...с максов...и нового мондео..все двухлитровые
зачем тебе его вообще поставили мне непонятно....
евро 4 тут не причём...видимо воткнули по гарантии то что было в наличии на складе
может коллектор погнул..может ещё что..
далее
смотри сюда
здесь ОДИН КАТАЛИЗАТОР...второй твой родной могли и оставить просто потому что заменили только эту ветку выхлопного тракта
до него лямбла основная (квадратный разьём)
после него лямда мониторинга (круглый разьём)
и это ВСЁ
(кстати видишь над ним фланец ЕГРа?...поэтому у Фокусов и проблемы когда он разрушается...кусок затягивает в ЕГР..ну и далее в четвёртый циллиндр)
так у всех...но у них тоже второго ката нет
а у тебя что? он есть по брюхом живьём? тогда какими лямбдами он обслуживается? ещё одна пара что ли? )))
изходя из этого думай
или тебе купить Босал И ГРАМОТНО ЕГО ВРЕЗАТЬ (под скос сняв коллктор) по этому чертежу вместо того что стоит (к нему ведь сенсоры протянуты?)
или удалить эту банку, а рабочим сделать второй...если он конечно сохранился и до него возможно дотянуть лямбду (квадратный разьём) и зонд- анализатор (крцуглый разьём) выхлопа..
запомни
не важно какой мотор
на всех ставится ОДИН катализатор
ну здрасте ))
далее
смотри сюда
и это ВСЁ
или тебе купить Босал И ГРАМОТНО ЕГО ВРЕЗАТЬ (под скос сняв коллктор) по этому чертежу вместо того что стоит (к нему ведь сеноры протянуты?)
запомни
Дедди , а можно вопрос , если удалять оба ката , че вместо них пихать ?? Кусок трубы вместо первого или пламягас лучше ????
а всё равно..
пламегаситель должен стоять перед резонатором..иначе тот выгорит быстро...для этого он и нужен собсно
обмануть мозги можно просто
вварить кусок трубки с резьбой под углом примерно 45 градусов к основной трубе выхлопного тракта....и ввернуть в неё датчик монитороинга (вторую лямбду)
она снизит свой порог чувствительности на половину....и мозги сами заткнутся ))....а чек исчезнет
ну здрасте ))
Спасибо. Буду разбираться...
Добрый день! (утро, ночь и т.п.)
Помогите, люди добрые, советом!
Ситуевина следующая. Пропала мощность. При режиме "тапка в пол" АКПП вообще вверх не переключает, упирается в 4000 об/мин, в общем никакого разгона.
Была вывернута лямбда из выпускного коллектора (т.е. до катализатора получилось выпускное отверстие :rolleyes: ) - машина поехала как сумашедшая, вернулась динамика, движок крутился до 6000, АКПП переключался исправно... в общем приговорили мне "спецы" катализатор (сказали, мол, забит)..
Вопрос такой - корректна ли такая диагностика, с полностью снятым датчиком? ведь ошибок по катализатору не было: чек не горел, да и сканером считывали - показал P1407 - ошибка по ЕГР. На что может повлиять эта ошибка?
что посоветуете?
заранее спасибо
ps\ вау я девятитысячный читатель темы) сори за оффтоп
Изменено пользователем mihallych
что посоветуете?
заранее спасибо
выковыривай рассекатель ...
перфоратор...длинное сверло и вперёд..
конечно будет ошибка по ЕГР..."некорректная работа"
весь газ под давлением через его лопату прёт
спасибо, малость успокоили.. непонятно одно - почему ошибка по низкой эффективности катализатора не горит? забитый катализатор делает показания двух лямбд различными, как и положено? надо бы для большей уверенности проверить осциллографом..
и что за рассекатель? я сам делать не буду, но уже обзвонил пару контор которые выхлопом занимаются: убирают полностью катализатор, ставят пламягас и обманку - все удовольствие 5 - 7 тыщ руб. если не трудно разъясните (а я полезу перечитавать тему:rolleyes: )
да и еще, до кучи планирую заглушить этот ЕГР (спасибо форуму, уже где-то видел подробную инструкцию), Ваше мнение, стОит?
какой первый?
рассекатель что ли?
то он не прав
это у тебя по ходу его нет а у меня есть могу фоту даже показать тем более другой тоже подтвердил да и я сам лично видел када зазвенело что поехал сняли гофру а там сверху эта банка с сотами как на католике и мне так искзали что он и есть кат .. так что по ходу у тебя чо то не то....
