Проверенные номера для заказа зап. частей
Гость drozdoff
Всем доброго времени суток , не поскажите номера подушек безопас. в руль и пасажирскую в торпеду
Шланг охлаждения АКПП слева который гниет. подскажите номер / аналоги??  :)
Изменено пользователем paulfed
подскажите какие диски передние тормозные купить, а то от старого хозяина достались кривые я их проточил через месяц опять бьют при торможении, теперь решил новые взять какие лучше?если кто знает и производить и маркировку,заранее спасибо. :-)
чтобы еще раз не менять, замените вместе со ступицей
дисков очень много, смотрите по цене... у меня брембо за 2тр кажется
Подскажите пожалуйста хорошие передние пружины на кота 2,5
Брал KYB от мондео 2.Через два года одна лопнула, но это не пружина виновата, а ямы на дорогах. 2 и 2.5 отличаются?
  • 5 недель спустя...
подскажите пожалуйста - 1106695 Трубопровод масляный подводящий (на картинке деталь N 2)
подходит от mondeo или от contour. шланг если поставить порвет? может кто сталкивался? Срочно! 8c6ed8ba8f0dabffd5bc9c69edfe47e8.gif
Шланг наверняка порвет, если только заказать высокого давления в гдромастерских, от мондео и контура должно подойти.
а от такой же коробки но другого движка подойдет эта трубка? просто есть бу от zeteca http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=partinfo&nr=5443406&ah=1 а мне свою пока не снять..
Где находится "дополнительная" помпа? не найти в каталогах
там только одна рядом с аккумулятором
подушка (сайлентблок) подрамника на 2,5 номерок не подскажите? есть ли замены? от мондео подходит? машина со снятой коробкой висит, коробку уже починили а на сайленте этом застряли блин...
http://mondeoclub.ru/forum/topic/105644/?hl=+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
почти все подушки поменяны уже. а загвостка именно в этом сайлентблоке. тему эту вдоль и поперек перечитал, но про эти сайленты подрамника там нету. номер оргигинальный уже нашел (6782218), но все под заказ и сша... или есть BIRTH 50907 который блин тоже под заказ..
а от мондео не подойдет?
Друзья, подскажите такой момент, задние тормозные диски идут с кольцами АБС или все таки кольца отдельно ставятся? В екзисте менеджер уверил, что ставятся отдельно, но я что-то сомневаюсь.
Здравствуйте, есть ли аналоги уплотнительных резинок по периметру дверного проёма №8, а так же наружных зеркал, или как переделать максимально подходящие?
http://imgdisk.ru/image/bfU
