Проверенные номера для заказа зап. частей
Гость drozdoff
можно канечно, тут все такие ставят... смысла нет оригинал ставить, ресурс у них не больше будет
Изменено пользователем zx118
хмм....тогда надо и 2го номер...((
Я оригинал ставил ))
можно и машину новую купить... у кого какие возможности :)
но оригинал от не оригинала отличаются только пластиковыми разьемами ...
там оба датчика одинаковые http://mondeoclub.ru/forum/topic/44248/page__hl__%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0__st__420
Здравая мысль....
А по поводу оригинала меня убедили в том что бош корректно работает в 50% случаев.
Подскажите кто нибудь менял подшипники в генераторе, и может у кого то осталсь их кода.
недавно менял, оказалось гудит он не из-за них а из-за прогоревших диодов... (часть обмоток перестает работать, отсюда гул) подшипники стандартные покупаются в любом автомагазине после замера размеров... там еще седло подшипника алюминиевое расширяется от времени в результате подшипник в нем болтается... (можно попробовать засунуть туда фольгу или анодировать медь например при большом желании)
схема диодов довольно простая
http://fotki.yandex....8/album/196907/
кстати чтобы не было геморроя со снятием генератора, нижний болт крепления вкрутил с внешней стороны, вроде нормально... он там всеравно ремнем натягивается, но генератор снимается на порядок легче...
передний подшипник в гене снять даже не пытался, т.к. свиду шкив прикручен намертво :)
задний подшипник FAG 6000 но он хреновый - шарики в нем открытые без защитных пластиковых колечек
съемник заднего подшипника также можно в автомагазине купить
FAG 6000 - чего то немогу пробить этот подшипник
просто по номеру 6000 - подшипник радиальный... но его лучше не брать, а купить за 30р в автомагазине с защитой! :)
ну и у тебя 2 литра а не 2,5 так что генератор может отличаться от моего по размеру подшипников...
если прогоревший только один диод к нему можно попробовать запараллелить еще один, разобрав диодный мост от жигулей за 200р
я поставил от десятки восьмидиодный мост... вывел провода от обмоток наружу :)
А размеров подшипника случайно нет, просто найти никак немогу
на 2.5 мотор
141233 CARGO - задний
141002 CARGO - передний
на 2.0 могут быть и другие
Подшипники нашел, передний 6303 от Таза 10 подходит а задний NTN 6000 размер 10х26х8 закрытый. Единственно что размер посадочного отверстия (заднего) 29-30, старый подшипник стоял и на него каке то х... намотана была, втулки нет. Подскажите у всех так или у меня мастер какой-то нагородил, может есть втулки или кто как делал и вообще так у всех?
от таза на неделю хватит, лучше не ставь! на правельных подшипниках вокруг идут антипробуксовочные полоски тёмного цвета 2шт, если их нет, подшипник может не плотно стать и накроется очень быстро, все подшипники должны ставиться пресом, от руки не должны налазить!
А что на счет втулки заднего подшипника?
втулка снаружи подшипника? если да то походу расточили и засунули втулку, хотя там места итак мало... если рзбило как вариант можно заказать выточить втулку чуть большего размера.
подскажите плз номерок заднего рычага(который гнутый на фото)
Меркури Коугар 2,5 автомат 2000
а то вот что произошло
6867577 - FORD
1509064 - FORMPART
24377 - FEBI
Подскажите номерок задней опоры двигателя......
коробка "автомат"..
спасибо!
http://mondeoclub.ru/forum/topic/105644/page__hl__%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
http://mondeoclub.ru/forum/topic/112848/page__hl__%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0#entry2088404
На сколько я поняла, покупать только оригинал ford 1 097 921 - 7 000 р. )
Мда, ну и ценничек! Ну, что делать, придется разорится...) Эта опора и к мони 2 подходит, верно?
Спасибо!
Изменено пользователем Кристина
Спасибо!
YS2Z6068BA - 2500 р спрашивать в америкосовских магазах на меркури кугар автомат 2,5
F5RZ6068E - 3840 р
F5RZ6068E - 3840 р
Capri, спасибище!)
Коллеги, может кто подскажет номерок на внешний пыльник шруса?
