Проверенные номера для заказа зап. частей
Гость drozdoff
Подскажите у меня америкос хочу поменять задние амортизаторы. Подойдут ли на америкоса амор. от европейца монро е4943?
Всем привет
Подскажите номера подушек АКПП на 2.5 литрового кошака нужна передняя и левая подушки
спасибо)
может есть у кого номера опор на мотор по кругу 2.5 мкпп?
Всем привет сломалась муфта на кондиционере,авто mercury cougar 99 г американский где можно купить и если есть то номер .Спасибо
подскажите инфу по рулевой рейке, даже в икзисте ни фига не знают.
Сцепление кондиционера в сборе - ACDelco 15-4781
Сцепление кондиционера в сборе - Motorcraft YBR-114-RM
Сцепление кондиционера в сборе - Motorcraft YBR-113-RM http://www.canada-motors.ru/?code=01403#title
Подскажите, где можно заказать/купить рычаги, но мне не повезло - 4 болта...
Спасибо.
Ребята, неужели никто не знает какая рулевая рейка? течёт моя сильно...
ищи здесь http://www.usa-auto.ru/i865471F2002.html
http://www.usa-auto.ru/i865836F2002.html
а зачем вся рейка меняй где течет
Изменено пользователем LOT
по моему опыту частичный ремонт никогда не помогал, всё равно потом быстро накрывалась.. но, спасибо, всё-равно подумаю) И главное: на котах, что стоит своя индивидуальная рейка или может с мондео подходит?
у меня после ремонта рейка, уже 5 лет все ок
Сайленты на2х болтовые рычаги, какой код? спасибо!
А подскажите что это за ремень, купил машинку, от старого хозяина в подарок куча запчастей, все пробил по экзисту, а по этому ремню по экзисту что это просто поликлиновый ремень. 6PK1815
а ктонибудь заказывал патрубки системы охлаждения. есть ли они комплектом, или все по отдельности и есть ли вообще. Нужн патрубок справой стороны двигателя, под воздушным фильтром который...
Ребята, какой номер у датчика кислорода bank 1?
всего там 4 датчика, с передней стороны двигателя (между двигателем и радиатором это bank 2) на глушителе до катализатора и после катализатора, и за задней стороне двигателя 2 штуки сразу под катушкой зажигания на глушителе это bank 1
купить можно например в экзисте универсальную (отличия только в разьемах) и припоять вместо старой http://www.exist.ru/...&sr=61&Cat=Ford
брать можно за 1200р бошевский, или бошевский от жигулей десятки
также этот датчик называется лямбда-зондом
см личку
Жесткие экологические нормы давно узаконили применение на автомобилях каталитических нейтрализаторов (в обиходе – катализаторы) – устройств, способствующих снижению содержания вредных веществ в выхлопных газах. Катализатор вещь хорошая, но эффективно работает лишь при определенных условиях. Без постоянного контроля состава топливно-воздушной смеси обеспечить катализаторам «долголетие» невозможно – вот тут и приходит на помощь датчик кислорода, он же О2-датчик, он же лямбда зонд (ЛЗ).
Название датчика происходит от греческой буквы l (лямбда), которая в автомобилестроении обозначает коэффициент избытка воздуха в топливно-воздушной смеси. При оптимальном составе этой смеси, когда на 14,7 части воздуха приходится 1 часть топлива, l равна 1 . «Окно» эффективной работы катализатора очень узкое: l=1±0,01. Обеспечить такую точность возможно только с помощью систем питания с электронным (дискретным) впрыском топлива и при использовании в цепи обратной связи лямбда-зонда.Избыток воздуха в смеси измеряется весьма оригинальным способом – путем определения в выхлопных газах содержания остаточного кислорода (О2). Поэтому лямбда зонд и стоит в выпускном коллекторе перед катализатором. Электрический сигнал датчика считывается электронным блоком управления системы впрыска топлива (ЭБУ), а тот в свою очередь оптимизирует состав смеси путем изменения количества подаваемого в цилиндры топлива. На некоторых современных моделях автомобилей имеется еще один лямбда-зонд. Расположен он на выходе катализатора. Этим достигается большая точность приготовления смеси и контролируется эффективность работы катализатора ,так если подчеркиваю катализаторы отсутствуют,выбиты ,то датчик после выбитаго катализатора считывает такие показания как и датчик перед катализатором ,поэтому ему и корректировать нечего
Изменено пользователем zx118
у нее форд датчиков 2 ,меняй оба сразу и не прогадаешь.....
мне нужны номера оригиналов.....
по ссылке что я кинул ford 3 559 458 цена 8тр
Мда, уже 9....(
а если поставить обо неоригинал? можно же так? как сказал ivanushka-st у меня их два!
