Я тут наконец то разобрался как надо избавляться от сульфатации ( хотя не знаю на сколько это актуально для наших акб ),
Суть такая, цыкл частичного разряда ( до 1,8в.на банку вроде ) потом полный заряд, так несколько раз, когда время разряда выровняется заряжаем и всё!
Но Я сделал вывод такой, просто надо периодически делать полную зарядку!
Кстати в той статье отругали новомодные зарядно-восстанавливающие устройства, которые импулсами с повышеным током заряжает тем самым скидывает тот самый сульфат, который в свою очередь осыпаясь частично замыкает пластины и усиливает саморазряд, короче лучше заряжать обычным выпрямителем!
А большие токи все аккумуляторы не любят.
Старый и неверный для современных АКБ способ. Малосурьмянистые, гибридные, Са/Са, Аg/Са АКБ, не любят полного разряда, каждый по своему. Описанный способ был актуален для сурьмянистых АКБ, да и то описанный метод некорректный. Сейчас десульфатация скорее вред, чем польза.
Это самый верный способ на сегодняшний день.
Этого тоже не может быть в современной АКБ с пакетированными пластинами. Да и вообще появление необратимой сульфатации возможно только при двух условиях. Это разряженная АКБ более чем на 50% (чем сильнее, тем больше) с длительным хранением в таком состоянии. И оголение пластин. В остальных случаях сульфатация обратима при зарядке.
Старый и неверный для современных АКБ способ. Малосурьмянистые, гибридные, Са/Са, Аg/Са АКБ, не любят полного разряда, каждый по своему. Описанный способ был актуален для сурьмянистых АКБ, да и то описанный метод некорректный. Сейчас десульфатация скорее вред, чем польза.   Это самый верный способ на сегодняшний день. Этого тоже не может быть в современной АКБ с пакетированными пластинами. Да и вообще появление необратимой сульфатации возможно только при двух условиях. Это разряженная АКБ более чем на 50% (чем сильнее, тем больше) с длительным хранением в таком состоянии. И оголение пластин. В остальных случаях сульфатация обратима при зарядке.
Я ждал твоей критики ;-)
Нее, там суть сульфатации была в постоянном не дозаряде, опять же Я сразу сказал, что не знаю на сколько это актуально для наших акб!
И Я про полный разряд не говорил, а про разряд каждой банки до 1,8в × 6 = 10,8в , ну это Я так для пояснения :-)
Извиняюсь, я прочитал неправильно, попутал местами слова разряд и заряд. А частичный разряд до 10,8В, это и есть глубокий разряд АКБ. Допустимый, менее болезненый разряд АКБ, считается до напряжения не ниже 12,2В. Вот табличка, определения разряженности по напряжению http://www.chinamobil.ru/bb/files1/akb_150.jpg А в остальном всё как я описал и никакой критики я не вёл, это лишь твоё восприятие сказанного мною. Больше того, я даже не смотрел на то, кто это сообщение писал.
Ого, не знал :-/
Спасибо за инфу, будем знать :-)
Изменено пользователем inkognito
Хочу впихнуть гелевый аккум, но родного размера не нашёл, влезет ли высотой 190?
Влезет, если верхнюю часть штатного кожуха снять и выкинуть.
В ПОД КАПОТНОЕ ПРОСТРАНСТВО ГЕЛЕВЫЙ НЕЛЬЗЯ, ТЕМ БОЛЕЕ БЕЗ КОЖУХА. ИЗУЧИТЕ ... http://mondeoclub.ru/forum/topic/38091/?do=findComment&comment=2598318
Где Вы нашли гелевый стартерный автомобильный АКБ? Наверно путаете с АКБ типа AGM. А тип AGM не подходит к нашей системе зарядки автомобиля. В итоге будут выброшенные деньги на ветер и АКБ проживёт недолго.
Кроме AGM есть ещё GEL. А почему AGM нельзя то?
Насколько Я знаю, стартерных гелевых аккумов, в крайнем случае, для наших зим не бывает, т.к. они зимой теряют свою работоспособность, повторяюсь как стартерные! Возможно они актуальны для гидроциклов, ну и тому подобное!
Хорошые по характеристикам гибридные, но на мой взгляд они не стоят того, ну в плане цены!
Приведите пример.
У гидроциклов обычные кислотные, даже не AGM.
Приведите пример. У гидроциклов обычные кислотные, даже не AGM.
Ну что могу сказать, Я бы взял бы то, что взял эксайд 85а.ч.800а. ну этот мне понравился по цене/качеству!
Если денег не жалко, можно варту, бош, ну или ваще родной ;-)
Я когда прикидывал, при желании можно и 100а.ч. воткнуть, но без колхоза уже не обойтись!!!
Варта/Бош если и дороже (зависит от продавца), то совсем не на много. А Эксайд найти не так просто, да и овчинка выделки не стоит, чтобы за ним гоняться. По технологии он альтернатива Варта/Бош, качество аналогичное. Остальное вопрос веры и желания его искать.
Ну у нас с этим проблем нету :-)
Выгода около 1000р. :-)
Ды скажите мне уже, почему AGM то нельзя ставить...
Боятся перезаряда!
ссылка не робить
ну залезь в инет почитай, там всё понятно объясняется ;-)
Реально гелевые используются в основном для систем безперебойного питания, в электроскуторах, электролодках, короче говоря, там где постоянно происходит глубокая разрядка без своевременной зарядки и раньше Я думал, что они при низкой t° они перестают выдавать высокий ( пусковой ) ток, но зайдя по той ссылке, вычитал опровержение, оказалось, что до -40°C он себя нормально чувствует!
Так, что уже не знаю, верить или нет! Но и цена ого-го!
А AGM акб боятся высокого напряжения, которое у нас доходит до 15ти с лишним вольт, и в принципе тоже, хотя меньше чем наши CA/CA, не любят глубокого разряда.
Глянуть бы какой вольтаж у машин с системой старт-стоп!
Ещё один момент, часто AGM обзывают гелевыми ;-)
А вообще, с какой целью ты этим заморочился???
Для данных АКБ с завода на автомобиль устанавливается особая система зарядки под данный АКБ. Оная не даёт напряжение выше 14,4В, в отличие от авто под стандартную АКБ, где зарядка может вначале идти с напряжением 15В. Так как в АКБ серии AGM электролит абсорбирован в мат-стекловолокно вокруг пластины, то его количество небольшое и при перезаряде этот абсорбированный электролит теряет воду, повышает концентрацию электролита и т.д.. Всё вместе убивает АКБ быстрее, чем если бы данная АКБ стояла на авто с предусмотренной для неё зарядкой.
Скорее всего привирают. Уже при температуре ниже -20 он ощутимо даёт меньший пусковой ток во времени в сравнении с кислотной АКБ. Тут надо правильно понимать. Так как регенерация (на поверхности и внутри пластины) в геле происходит медленнее, то в начале он может и дать пусковой ток, но после первой секунды он будет резко уменьшаться, так как обмен электролита замедляется из за вязкости геля, которая с понижением температуры увеличивает вязкость быстрее чем обычная кислота. Это реальная проблема. Потому гелевые скажем так, для лета или в тёплом помещении самое то.
Ну вобщем Я так и думал :-)
Везде про них пишу, что типа пригоден для сезонного использования, только не пишут для какого сезона :-D
Про AGM читал, и ничего там жудкого не было!
Так, ты не ответил, зачем оно тебе надо?
