В Вашем сообщении я не увидел фразы про плечо коленвала.
Вы заявили, что
Посмотрите лучше фото. Я использую специнструмент для синхронизации моторов семейства Duratec. Думаю, у Вас автоматически отпадет вопрос о длине болта.
  Лично я понял рисунок Вовы, хотя он немного не корректен. Но он четко указал красным цветом, куда именно упирается болт.
Да все я понимаю что и как куда упирается. Рисунок не корректен тем, что ось болта направлена в центр оси коленвала. По факту болт ниже. А останавливать длинным болтом коленвал за противовес мне даже в голову бы не пришло. Дураку ясно что свернуть может. По штату даже стержня диаметром 5мм хватает для упора, не на излом, а на сжатие нагрузка идет.
Изменено пользователем MrAlex
Алексей Владимирович, измерьте пожалуйста длину этого болта. Надеюсь снова точить мне его не придется, но все же, а вдруг, информация будет полезна. Мне точили 38.9мм
Нагрузка на сжатие считая усилие доворота приблизительно 300-500 нм путем несложной геометрии получается 500-700 кг. Стержень Д 5 мм выдержит и больше, вопрос к резьбе в алюминии.
Не знаю.
Обрати внимание на саму резьбу - около шляпки канавка, это для плотного прилегания. Боль должен высунуться на определенную длину.
Изменено пользователем вова
Хорошо тут всё понятно , что болт не ложится к кривошипу а упирается в площадку и сам болт ниже оси колено.
Если вместо болта будет длинная шпилька , то она всё ровно упрётся в эту площадку и всё. Или вы хотите сказать что из за того что она длиннее, то толкнёт колено и ВМТ убежит?
Не знаю.
Опытным путем проверено, причем неоднократно и на заводе.
Никуда она не толкнет.
Если штатный болт захватил колено и завернулся по шляпку то это 100% гарантия что ты стоишь на площадке. А длинная шпилька как определить во что она уперлась? В площадку или бок противовеса?
Мне вот почему-то кажется, что болт, изготовленный с точностью +- десятку покажет градус на колене точнее, чем индикатор на поршне с микронами.
так есть же наборы для ремонта мотора с "правильным" болтом, так и не догнал из за чего сыр бор, если болт правильный , то и ВМТ будет правильное!
А зачем вворачивать длинную шпильку в "слепую ",может с начало крутануть колено и остановить когда поршень 1 цилиндра в "самом" верху а потом шпилька до упора в площадку.
грязь пыли дефект резьбы тоже даст десятку, индикатор все же точный прибор
Моё мнение такое (может ошибочное) что этот болт не должен быть короче "оригинального" а если он длиннее то это без разницы (если понимать в какой момент его вворачивать) а насчет точности ВМТ то как он уперся в площадку ( именно в ту точку) то всё совпало в нуль.
рисунок Вовы не правильный, болт гораздо ниже оси и противовес давит на торец болта ровно под прямым углом, сломать/ погнуть его при таком раскладе не реально.
моя версия:
при своих скромных трех ремонтах я колено ни разу дополнительно не фиксировал, и, как я уже не раз заявлял, такой фиксации не предусматривает ни один мануал, ни фордовский ни маздовский, они предусматривают только фиксацию шкива, дабы не обломать болт, выставляющий шкив, но и это легко обходится обезжириванием фрикционных шайб и прилегающих к ним поверхностей.
при выставленной по индикатору ВМТ, болт вворачивается где-то на 39.6
я когда свой первый разобрал, при планке в распредвалах, болт вворачивался только на 36мм, собрал я его с болтом 40мм, изменений вообще никаких не произошло, так что имхо +/- полмиллиметра вообще нестрашно.
Изменено пользователем Denis79
Подскажите, вот этот номерок: L8Y1-11-SC0A, сколько колец в комплекте, на один цилиндр или на все четыре? Цена в экзисте 2тыр с хвостиком, в описании у них количество не указано, на картинке в каталоге мазды - 12 колец. Поиском прошелся по темам - ответа не нашел.
​Еще просьба, у кого есть мануал по сбору/разбору CHBA(или L8) в PDF(или подобном формате) - скиньте ссылку или саму доку, сюда или в личку, в инете везде платно, за смс.
моя версия:
при своих скромных трех ремонтах я колено ни разу дополнительно не фиксировал, и, как я уже не раз заявлял, такой фиксации не предусматривает ни один мануал, ни фордовский ни маздовский, они предусматривают только фиксацию шкива, дабы не обломать болт, выставляющий шкив, но и это легко обходится обезжириванием фрикционных шайб .
Согласен полностью, я не очень правильно нарисовал.
Тогда подскажи другое - как без дополнительного стопора открутить? Этот упор держит закручивание, а как отворачивать - ударной пневматикой?
про открутить разговора не было, при откручивании конечно удобнее всего стопорить за венец, но при этом достаточно отвертки.
маздовские кольца вроде всегда идут полным комплектом
мануал здесь: http://mondeoclub.ru/remont/files/index.php?SECTION_ID=119&ELEMENT_ID=926
Моим ключем все и откручивалось и закручивалось прекрасно.
Чё за волшебный ключик?
у него ключ, удерживающий шкив, а не коленвал.
т.е. именно так, как и описано в мануале, только у mrAlex ключ более понятный
У меня такой есть, знаю.
Вот только однажды попалась машина-засада. Вороток к болту брал полтора метра. И тут понял что ничего кроме спецстопора за венец маховика не катит.
Хочу заметить что на четвертом дизеле форд перешел именно на такую технологию. Там есть специальная гребенка, которую крепят на болты коробки.
я не спорю, человеку, занимающемуся ремонтом моторов профессионально (такому как ты), такая гребенка может и удобна, я, кстати, пытался сделать подобную, но пожалел времени и диска болгарки.
для одноразового ремонта она ни к чему, для откручивания болта достаточно отвертки в венец, для закручивания - болта в блок.
дизельную гребенку видел в пдф-ке со спецтулами
... а что есть четвертый дизель? дизель четвертого мондео? там разве не ПСА?
Этот двухлитровый дизель ставится на мондео 4, кугу, фокусы, максы. Он есть в конфигурациях 136, 140, 160 лс. На всех аппаратах он имеет разное буквенное обозначение изза мелких конструктивных различий типа места крепления т\фильтра, коструктива впуска-выпуска и параметров управления. Железо одно - ситроеновский движок 05 года с гидриками, ремнем от кв наверх и маленькой цепью между валами, приводом тнвд от р\вала, топливная симменс с пъезофорсунками и турбиной гаррета.
очень интересно.
то есть он и железками Цитроена 05 чинится?
очень интересно.
и от вольвы, пыжика также с мазды и кто бы подумал ---- фиатик.... :D
Железо одно - ситроеновский движок...
под ПСА я как раз и подразумевал PSA Peugeot Citroen
и тогда, причем тут "форд перешел  именно на такую технологию." ???
какое отношение имеет форд к этой технологии?
форд просто положил на дизеля, и снова, как и в прошлом веке, ставит пса-шные.
а в своих "новых" экобустах остался тот же дуратековский блок с тем же принципом установки ГРМ/шкива и с теми же больными кольцами/поршнями
