Господа вот у меня уже второй двигатель 2.5
и второй модуль соответственно, неисправно работает.
одна и таже проблема, после 3000 оборотов небольшие задержки при разгоне проявились,
просто интересно это так у всех или только я такой везучий ?? :angry:
- как у вас он работает ?
PS хорошо в заначке есть старый перепаяный и рабочий модуль....
у меня при интенсивном разгоне в районе 3000 есть небольшая задержка, потом идет подхват. очень похоже на работу турбированного мотора, во время срабатывания турбы.
расскажи что ты там перепяивал и где этот модуль стоит.
штуку зовут Intake Manifold Runner Control
дополнительно открывает заслонки, если я правильно понимаю
у тебя все правильно работает!! так и должно быть, подхват после 3 :nice:
находится под пластиком на левой ГБЦ :!: ты его снимаешь когда первые 3 свечи меняешь...
не я перепаивал, а мастер на сто, после этого на старом моторе все вошло в норму после 3 тыщ )))
уж незнаю что он там сделал, но заработало...иногда говорит тросик изнашивается какойто...или шестеренки внутри
думаю на место и поставлю старый, дабы не парица, если этот мне не сделают... :unsure:
находится под пластиком на левой ГБЦ exclam.gif ты его снимаешь когда первые 3 свечи меняешь...
почему на левой? вроде как со стороны цепи смотрят, но это не важно, я его видел, когда пластик снимал
под тросиком дросельной заслонки есть еще один, приводиться в действие вроде как вакумным приводом, видел этот тросик когда снимал заслонку, хотя это может для прогрева, типа подсоса
Значит вношу ясность:
IMRC модуль отвечает за открытие бабочкообразных клапанов впускного коллектора, при достижении определенной точки - на оборотах близких к 3000-3800 в зависимости от некоторых иных показателей (в т.д. датчика массового расхода воздуха), ECU принимает решение об открытии клапанов.
Открытие производит отдельный электропривод, расположенный в коробке IMRC
Причиной отказа IMRC как правило является перегоревший транзистор. Чисто технически выбрано крайне неудачное расположение IMRC - под пластиковой накладкой DURATEC - тепло плохо отводится от коробки IMRC и дрянной моторолловский транзистор перегорает.
Камрады - покупаете транзистор TIP121 за 13 рублей в радиодеталях и перепаиваете его согласно этого FAQ:
http://mrhightower.googlepages.com/imrcfix
И жизнь ваша снова прекрасна....
О, респект!
Новый дока, как нам вас не хватает, в хорошем смысле!
Эх, если бы дока! А так у меня просто весь лоб в синяках - на собственных ошибках учусь....
Приехали! IMRC модуль ошибку выдает по компу. Хотя потери мощности нет абсолютно.
Изменено пользователем drozdoff
Код ошибки Р151
Control-Runner Control
Stuck open
Что скажите?
Нашел № 2S7Z-9J559-AA для заказа IMRC по VIN пробили.
1. Код запчасти правильный
2. Уточни код ошибки - под то, что ты написал подходит ошибка - P1518 - такое ощущение, что не все цифры указал
3. Если это действительно та самая ошибка, то
суть ошибки - бабочкообразные клапаны впускного коллекторы заклинило в ОТКРЫТОМ состоянии - смесь бедная - до 3000 оборотов тянет плохо
причина может быть вот в чем:
а) Цепь модуля закорочена
б) Поврежден трос модуля, открывающий клапаны
в) Повреждени PCM
для начала проверь - цел ли трос. еще проверь врубается ли сам имрц.
для этого:
1. сними декоративную накладку двигателя Duratec
2. сними крышку модуля имрц
3. заведи двигатель
4. ручным газом РЕЗКО поднимай обороты - как если бы ты топтал педаль газа. имрц должен врубаться на 3000-4000 тысячах
5. ПРИ ЭТОМ ПАЛЬЦЕМ ДЕРЖИ ДВИГАТЕЛЬ ИМРЦ!!!!
если двигатель модуля врубается на оборотах, но клапаны не открываются, то скорее всего, поврежден трос...
в любом случае - напиши о результатах этого теста сначала....
Нимнул, респект! :drinks:
IMRC работает постоянно, трос двигается, но непонятно, что происходит на другом конце троса.
Оборван провод под крышкой IMRC, под шестеренками. Нахера этот модуль вообще нужен? :censor:
можешь выложить фотку, где было бы видно какой из проводов оборван?
Тьфу блин! Неправильно написал, ... тросик оборван, провода впорядке.
в) Повреждени PCM
для этого:
3. заведи двигатель
а оно точно на холостых работать будет? у меня был код с похожим описанием, я летом попытался разобрать, все это проделал, но при подгазовке подкапотной, кажется, не происходит ничего... пробовал подать 12в напрямую на моторчик - работает... это о чем говорит?
да, и еще там поводок есть металлический, который, как я понял, заслонки и открывает. он в какое-то ухо вставляться должен, если я правильно понимаю? у меня он в этом ухе не фиксируется ни разу, ощущение, что гайка потерялась или другой какой стопор... кто скажет, как оно там фиксируется и что придумать можно?
спасибо
зы. забавно, как у всех одни и те же глюки ползут:)
Изменено пользователем zan00da
это говорит о том, что сам моторчик работает :) но ничего не говорит об электронном блоке управления IMRC
пробуй газовать РЕЗКО и в положении N коробки
не помню просто...
да с кугаром вобще все одинаково...
не помню просто...
у меня ручка, на нейтрали пробовал, возможно, недостаточно резко...
по поводу фиксатора поводка - никто глянуть не может? оно справа от двигла (если смотреть от переднего бампера) и видно вроде бы без снимания пластиков всяческих
Нимнул, сориентируй меня плиз, что мне с тросиком делать?
А тут вариантов немного: либо на разборке от мертвого imrc оторвать, либо новый imrc покупать...
Еще третий есть вариант -забить :lol:
Надо у Nick.spb спросить старый модуль - это четвертый вариант.
тоже менял эти пистоны.
они пластиковые и пологаю, что просто от времени выходят из строя.
заказывал в экзисте, номер -3831141
цена..., рублей около ста, за штуку.
какая удача!:) это именно тот, который фиксирует поводок, открывающий заслонку? спасиб!
сколько их там? два, по одному на каждую голову?
Погасил я ошибку по IMRC :)
Перегрузил систему и ошибка по IMRC должна загораться сразу (чек), не горит значит все Ок.
По катам ошибка загорается через полдня.
Следующим пунктом на этой неделе установка обманов и хочу погасить датчик колодок (с нашей солью он нафик не нужен имхо).
