Anders Опубликовано 31 октября, 2008 Опубликовано 31 октября, 2008 Нашёл.Она банальна,все через это проходят на мондео рано или поздно.(сам оригинал поставил)Адсорбер-это всё фигня,фм-з не дёргается из-за него. При каком пробеге менял? У меня почти 27000. Мало, млин... На ТАЗах больше ходят. А катушку менять? Или сначала провода?
chernich Опубликовано 31 октября, 2008 Опубликовано 31 октября, 2008 (изменено) При каком пробеге менял? У меня почти 27000. Мало, млин... На ТАЗах больше ходят.А катушку менять? Или сначала провода? катушку сними,вытри начисто и осмотри под хорошем светом,если трещины есть-однозначно менять.И провода.Если свиду всё идеально -начни с проводов,но если в темноте и по катушке молнии гуляют,значит ей тоже пипец.Пробег не знаю,я не первый хозяин. Изменено 31 октября, 2008 пользователем chernich
Heinz Опубликовано 18 ноября, 2008 Автор Опубликовано 18 ноября, 2008 Поменял свечи, машина перестала дёргаться.
серник Опубликовано 18 ноября, 2008 Опубликовано 18 ноября, 2008 катушку сними,вытри начисто и осмотри под хорошем светом,если трещины есть-однозначно менять.И провода.Если свиду всё идеально -начни с проводов,но если в темноте и по катушке молнии гуляют,значит ей тоже пипец.Пробег не знаю,я не первый хозяин. трещины в катушке не приговор, у меня отлично работает катушка и с трещинами
Rabotyaga Опубликовано 18 ноября, 2008 Опубликовано 18 ноября, 2008 трещины в катушке не приговор, у меня отлично работает катушка и с трещинами Ну и залепи их клеем, пока влага и пыль, попадая в трещины, не привели в пробою в дальнейшем.
chernich Опубликовано 18 ноября, 2008 Опубликовано 18 ноября, 2008 трещины в катушке не приговор, у меня отлично работает катушка и с трещинами ага, и ездить, зная, что в любой момент ей пипец настанет.
Rabotyaga Опубликовано 18 ноября, 2008 Опубликовано 18 ноября, 2008 ага, и ездить, зная, что в любой момент ей пипец настанет. Да нет, до сервиса додергается по-любому , в дороге не станет.
Vinogradoff Опубликовано 4 декабря, 2008 Опубликовано 4 декабря, 2008 При каком пробеге менял? У меня почти 27000. Мало, млин... На ТАЗах больше ходят.А катушку менять? Или сначала провода? Не знаю читаешь ты форум или нет, но менять нужно одновременно и катушку и ВВ об этом уже писалось. ВВ менять все сразу, т.к. можно попасть ещё раз на один и тот же провод если менять по отдельности. Я себе ставил всё в оригинале, т.к. левак кто-то советовал но сам никто не ставил. Всё заказывал на экзисте. В течении 1 недели всё привезли. Пробег был 78 тыс.
Anders Опубликовано 5 декабря, 2008 Опубликовано 5 декабря, 2008 (изменено) Не знаю читаешь ты форум или нет, но менять нужно одновременно и катушку и ВВ об этом уже писалось. ВВ менять все сразу, т.к. можно попасть ещё раз на один и тот же провод если менять по отдельности. Я себе ставил всё в оригинале, т.к. левак кто-то советовал но сам никто не ставил. Всё заказывал на экзисте. В течении 1 недели всё привезли. Пробег был 78 тыс. Конечно читаю Причем неоднократно. Склоняюсь к такому же мнению и поменяю всю ВВ цепь разом (катушку, ВВ провода и свечи). Пока поставил Моню, не до него, езжу на машине жены. З.Ы. Не поверите на ней та же болезнь проявилась - "пропуски в зажигании". Какая-то эпидемия, млин Изменено 5 декабря, 2008 пользователем Anders
rodger999 Опубликовано 29 апреля, 2009 Опубликовано 29 апреля, 2009 Доброго времени увожаемые! Итак и я столкнулся с проблемой дрыгония!!! Случилось это со мной уже на следующем мондео (в подписи), случилась эта оказия после того как я линул с дуhe полный бак шеловского бензина, при чем предидущая ездила исключительно не нем!!! Дрыгонье началось после первых пяти километров на этом бензине, может конечно и совпадение........ При чем дергается только есль тапку нажимаешь посильнее, ПЛАВНО машина едет изумительно, набирает обороты и ни каких провалов!!! Без нагрузки (на месте на нейтрали) двигатель работает очень ровно, ни каких провалов и затыков в любом диапозоне!! Ну все равно мне это надоело и решил ехать в сервис к друзьям. - Для начала выключили свет и проверили есть ли северное сияние под капотом, НЕТ!!! Не смтря на небольшую трещину на катушке!!! - Дальше были сняты провода с ТАЗ 2114 и проверены на моей, ситуация НИ КАК не поменялась!!! - Копаем дальше. Сняли ДЗ, КХХ и еще что то, было все промыто бензином и установлено на место. ТЕСТ ДРАЙВ показал что стало значительно лучше!!! Но все же дрыгонья остались! - Дальше сняли рампу с форсунками и все прочистили и продули, форсунки по виду работают ровно, форсунки на рампе держали руками, С ТРУДОМ, давление хорошее по всей видимости (понимаю что не показатель но всё же). Все было собрано в обратной последовательности. Выезжаю на дорогу и О ЧУДО, дегонье ПРАКТИЧЕСКИ ПРОПАЛО!!! Если кто то справился окончательно подскажите куда рыть дальше!!! Подведем итог: - Проверить провода (подходят от ТАЗика) - Проверить свечи - Проверить катушку на свечение в темноте - Промыть ДЗ и КХХ - Снять рампу с форсунками продуть все воздухом. И еще вопрос по моей ситуации, на сколько я понимаю если есть проблема с проводами или катушкой, то на свечах (или на одной) должен быть по любому нагар!!!???
chernich Опубликовано 29 апреля, 2009 Опубликовано 29 апреля, 2009 И еще вопрос по моей ситуации, на сколько я понимаю если есть проблема с проводами или катушкой, то на свечах (или на одной) должен быть по любому нагар!!!??? Ты их выверни и посмотри на изоляторы, нет ли пробоя, обычно шьётся по наконечникам проводов изнутри от контакта центрального к массе(корпусу свечи)
rodger999 Опубликовано 29 апреля, 2009 Опубликовано 29 апреля, 2009 Ты их выверни и посмотри на изоляторы, нет ли пробоя, обычно шьётся по наконечникам проводов изнутри от контакта центрального к массе(корпусу свечи) проверяли в сервисе, на приборе, под давлением, все cool)) Но рано я радовался, счастье было недолгим, сейчас катался трабла вернулась((((( Хоть вой на взрыд((( Буду решать с диагностикой((( ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pash Опубликовано 29 апреля, 2009 Опубликовано 29 апреля, 2009 ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!!!!!!!!!!!!! пусть тебе катушку на осциллографе проверят - у меня именно такой косяк и идет... новая проездила неделю я машину узнать не мог а потом у нее появился глюк - недорабатывает она и на осциллограме это видно знающим людям очень хорошо. Она работает, но не так!!!
rodger999 Опубликовано 29 апреля, 2009 Опубликовано 29 апреля, 2009 Осцилограф специальный какой то??? Есть только у официалов??? Или это обычный из школьной физики??))
Pash Опубликовано 29 апреля, 2009 Опубликовано 29 апреля, 2009 Осцилограф специальный какой то??? Есть только у официалов???Или это обычный из школьной физики??)) нафиг всех официалов просто толковых диагностов найди, осциллограф с памятью нужен чтобы потом графики скачков напряжения посмотреть в приближении и увидеть как они затухают и тп... или ради эксперимента подогни немножко зазоры у свечек ))) я сейчас с этой глюканутой катушкой езжу без провалов. лишь недостаток тяги чувствуется немного, но зато рывков нет и с хх ехать можно не боясь не успеть проехать
Rabotyaga Опубликовано 29 апреля, 2009 Опубликовано 29 апреля, 2009 Осцилограф специальный какой то??? Есть только у официалов???Или это обычный из школьной физики??)) Да по большому счету и обычный подойдет. Но как правило на Мондео и так разобраться несложно.
rodger999 Опубликовано 5 мая, 2009 Опубликовано 5 мая, 2009 (изменено) Вкрацэ: После заправки 92м бензином машина через 2 км начала дергаться под нагрузкой, при плавном разгоне все ОК!!! ИТАК, вот что было проделано для предотвращения дергания: - Промыта ДЗ и КХХ - Свечи в идеале, зазор 1.3, ни какого нагара, ни пробоя не наблюдалось (проверяли на приборе под давлением) - Снята рампа и продута - Форсунки работают дают 4 струи под хорошим давлением (но чистить возможно придется) - Проверено все в темноте, свечения проводов и катушки не наблюдается (есть маленькая трещинка на катушке) - Поставлены провода от ТАЗика. Все собрали сел и поехал, стало все супер, но уже на следующее утро радость моя кончилась! Динамика после проделанного улучшилась но дрыганья не прекратились. - Решено промывать бак и всю топливную систему (снят бак, вырезан лючек на будующее, достали грам 200 песка из бака, промыли все 6 раз, разобран бензонасос, сетки поменяны, промыта система, все акуратно собранно в обратном порядке. ВНИМАНИЕ!!! Если будете ставить обратно бак, одевайте резинку заливной горловины не на бак а на трубку, мы накосячили пришлось делать двойную работу, резинка провалилась в бак при насаживании трубки) Опять случилось пол дня счастья и всё((( - Вчера ездил на сервис ("гаражный") подключали к простенькому компу, ни одной ошибки, все датчики работают, все параметры в норме; - Проверено сопротивление проводов и катушка на пробой мультиметром (БЕЗ НАГРУЗКИ), все в порядке (осцилогрофа и мегометра не было); - На свечах были удивлены очень большому зазору (1.3) уменьшили на глазок до 1 мм и все собрали - Погрешили на датчик абсолютного расхода, что когда стоишь на месте резко нажимаешь на педаль есть провал, нажимаешь плавно его нет. Выезжаю я с сервиса, о чудо, машина поехала, дрыгония практически прекратились (тьфу тьфу) весь вечер гонял, все почти в порядке, только на повышенной передаче на маленьких оборотах (>2) есть дергания... Неужели такой вывод что лишь уменьшили зазор до 1 мм и машина поехала??? Где же все таки причина, расшевелили провода, был плохой контакт???!!! Ищу катушку с проводами, грешить осталось только на нее(( Если кто знает подскажите какая подойдет если не родная, с номерами если можно. Дальше буду отписывать продолжение моей эпопеи) Изменено 5 мая, 2009 пользователем rodger999
chernich Опубликовано 5 мая, 2009 Опубликовано 5 мая, 2009 катушку бы тебе конечно махнуть для полной уверенности, всё таки трещина имеет место быть, моя в начале подыхания вообще давала редкий пропуск зажигания, едешь, пару раз дёрнется, и весь день дальше может нормально работать.
Pash Опубликовано 5 мая, 2009 Опубликовано 5 мая, 2009 Неужели такой вывод что лишь уменьшили зазор до 1 мм и машина поехала??? Где же все таки причина, расшевелили провода, был плохой контакт???!!!Ищу катушку с проводами, грешить осталось только на нее(( Если кто знает подскажите какая подойдет если не родная, с номерами если можно. Дальше буду отписывать продолжение моей эпопеи) а я ведь говорил подогни зазоры свечек и если глюк пропадет, то катушку на смену!!! (возможно не тебе, но где-то тут писал) сейчас я десяточную домучаю и если успешно, то напишу че с ней делать зазор то 1,3мм - он такой и должен быть, а сейчас у тебя реально недостаток мощей, но ввиду отсутствия провала ты на это внимания не обращаешь ))))
Anders Опубликовано 5 мая, 2009 Опубликовано 5 мая, 2009 (изменено) Вкрацэ: После заправки 92м бензином машина через 2 км начала дергаться под нагрузкой, при плавном разгоне все ОК!!!ИТАК, вот что было проделано для предотвращения дергания: - Промыта ДЗ и КХХ - Свечи в идеале, зазор 1.3, ни какого нагара, ни пробоя не наблюдалось (проверяли на приборе под давлением) - Снята рампа и продута - Форсунки работают дают 4 струи под хорошим давлением (но чистить возможно придется) - Проверено все в темноте, свечения проводов и катушки не наблюдается (есть маленькая трещинка на катушке) - Поставлены провода от ТАЗика. Все собрали сел и поехал, стало все супер, но уже на следующее утро радость моя кончилась! Динамика после проделанного улучшилась но дрыганья не прекратились. - Решено промывать бак и всю топливную систему (снят бак, вырезан лючек на будующее, достали грам 200 песка из бака, промыли все 6 раз, разобран бензонасос, сетки поменяны, промыта система, все акуратно собранно в обратном порядке. ВНИМАНИЕ!!! Если будете ставить обратно бак, одевайте резинку заливной горловины не на бак а на трубку, мы накосячили пришлось делать двойную работу, резинка провалилась в бак при насаживании трубки) Опять случилось пол дня счастья и всё((( - Вчера ездил на сервис ("гаражный") подключали к простенькому компу, ни одной ошибки, все датчики работают, все параметры в норме; - Проверено сопротивление проводов и катушка на пробой мультиметром (БЕЗ НАГРУЗКИ), все в порядке (осцилогрофа и мегометра не было); - На свечах были удивлены очень большому зазору (1.3) уменьшили на глазок до 1 мм и все собрали - Погрешили на датчик абсолютного расхода, что когда стоишь на месте резко нажимаешь на педаль есть провал, нажимаешь плавно его нет. Выезжаю я с сервиса, о чудо, машина поехала, дрыгония практически прекратились (тьфу тьфу) весь вечер гонял, все почти в порядке, только на повышенной передаче на маленьких оборотах (>2) есть дергания... Неужели такой вывод что лишь уменьшили зазор до 1 мм и машина поехала??? Где же все таки причина, расшевелили провода, был плохой контакт???!!! Ищу катушку с проводами, грешить осталось только на нее(( Если кто знает подскажите какая подойдет если не родная, с номерами если можно. Дальше буду отписывать продолжение моей эпопеи) http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showt...60&start=60 Прочитай пост №70 - в точности твой случай. Ищи там, сверху ничего не увидишь даже в темноте. Изменено 5 мая, 2009 пользователем Anders
mihallych Опубликовано 5 мая, 2009 Опубликовано 5 мая, 2009 ДОБРОЕ ВРЕМЯ СУТОК! Прошу поделится опытом! ситуация обратная, как описывается в данном форуме - Моня поддергивается при равномерном движении, в интервале частот от 2000 до 3000 оборотов (больше редко кручу) НО только когда двигаюсь на одних и тех же оборотах (!) если чуть придавить педаль акселератора (или отпустить) вибрация прекращается. поменял топливный фильтр, свечи, помыл инжектор. что может быть?
Anders Опубликовано 5 мая, 2009 Опубликовано 5 мая, 2009 ДОБРОЕ ВРЕМЯ СУТОК! Прошу поделится опытом! ситуация обратная, как описывается в данном форуме - Моня поддергивается при равномерном движении, в интервале частот от 2000 до 3000 оборотов (больше редко кручу) НО только когда двигаюсь на одних и тех же оборотах (!) если чуть придавить педаль акселератора (или отпустить) вибрация прекращается. поменял топливный фильтр, свечи, помыл инжектор. что может быть? Проверь, а лучше поменяй всю высоковольтную цепь (катушка, провода, свечи). Особое внимание обрати внимание на вид катушки зажигания снизу. Моя дергала машину при езде "в натяг" как раз в районе 2000 оборотов.
rodger999 Опубликовано 5 мая, 2009 Опубликовано 5 мая, 2009 ДОБРОЕ ВРЕМЯ СУТОК! Прошу поделится опытом! ситуация обратная, как описывается в данном форуме - Моня поддергивается при равномерном движении, в интервале частот от 2000 до 3000 оборотов (больше редко кручу) НО только когда двигаюсь на одних и тех же оборотах (!) если чуть придавить педаль акселератора (или отпустить) вибрация прекращается. поменял топливный фильтр, свечи, помыл инжектор. что может быть? Погоди те ка!!! дергается или идет вибрация????? Если вибрация то тема есть "вибрация под нагрузкой" это совсем другой вопрос!!!
Rabotyaga Опубликовано 5 мая, 2009 Опубликовано 5 мая, 2009 (изменено) - Вчера ездил на сервис ("гаражный") подключали к простенькому компу, ни одной ошибки, все датчики работают, все параметры в норме;- Проверено сопротивление проводов и катушка на пробой мультиметром (БЕЗ НАГРУЗКИ), все в порядке (осцилогрофа и мегометра не было); - На свечах были удивлены очень большому зазору (1.3) уменьшили на глазок до 1 мм и все собрали - Погрешили на датчик абсолютного расхода, что когда стоишь на месте резко нажимаешь на педаль есть провал, нажимаешь плавно его нет. Посылать нужно таких "удивлённых" специалистов, звиняйте за грубость. На глазок меняют зазоры на свечах, не зная , какой он должен быть. Грешат на ДМРВ, обзывая его датчиком абсолютного расхода, и не зная , что нет его на этой машине совсем. Неграмотные совсем, ИМХО. Мультиметром мерять ВВ цепи, в 99,9% случаев - дело неблагодарное и бесполезное. Изменено 5 мая, 2009 пользователем Rabotyaga
rodger999 Опубликовано 5 мая, 2009 Опубликовано 5 мая, 2009 потому и денег не берут с меня)))) Согласен они не ах специ но понадеялся что прошло время и чему то научились... Сори за оффф....
