Защита Картера (Выбор, Критерии, Шум)
866 проголосовавших
  1. 1. Нужна ли защита и зачем?
    • Нужна, именно как защита от удара снизу
      655
    • Нужна, только как защита от грязи
      72
    • Достаточно "родного" пыльника
      138
В общем еще раз уточнял мне в превоксе говорят что защита на 1.6 не ставиться. Типа там другая конструкция и защиты от 2.0 не подходят.
Это гон?
Кстати что за монитор, и защита за него крепиться или за что? Не хуже ли будет с защитой если на камушек или пенек наехать?
А вибрации на ХХ случаем нет не у кого, а то я побороть вибрацию немогу защиту ставлю тресет снимаю всё ровно,броня ни за что не задевает ставил даже через резинки всё в пустую :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad:
у меня карбон (пластик т.е) - брал ещё из-за того, что думал (ниразу не пробовал), что металл как кастрюля греметь будет.
где в уфе купили и почем ?
если это ко мне, то дилера попросил - привезти. он (чему я удивлён был и рад) заказал её и получил.
на их сайте написано, что они работают только с юрлицами - поэтому надежды у мея мало было. а так - просто благодарен был дилеру.
А есть реальные владельцы 1.6 у которых стоит защита? Норм все?
Кстати что за мониторы к которым крепится защита?
Цепляет или что? А за что она держится там? Я просто что боюсь не вырвет что если зацепить этой защитой что?
@clop1000, очень часто цепляю, крепится она за отверстия в раме кузова, так что ничего не вырвет(она у меня даж подвыгнулась немного)))) дороги у нас в апатитах печальные, без нее тож не жочется да и грязи в моторный отсек меньше летит).
Изменено пользователем whitemondeo
вот в этом я теперь не уверен уже.
точне на ФФ2 было у меня без защиты - ну я както привык к грязи. было её много - да. и асфальт видно было сквозь двигатель.
на М4 стоит защита - асфальта не видно. но - грязь всяко есть. крышку двигателя - не успеваю мыть - через 2 дня уже загаженная. и всё вокруг - тоже.
вобщем - читстоту всяко не обеспечивает.
А без защиты в москве кто ездил? Пережил кто такую зиму?
Ну защита нужна по любому, особенно если с нашими дорогами. Вопрос только , какая. Поставил Углепластиковую. Очень доволен. У земели моего стояла железная. Двигатель работал громко с ней(дизель). Привез ему углепластик. Сразу заметна разница.
не монитор а телевизор, гугли что это такое. В двух словах это рамка на которой висят радиаторы и другая мелочь. Я чето уже не помню к телевизоу или нет крепиться. Конструктивно различая всех защит может быть только в отверстиях под слив масла и фильтр, а отверстия удачно болгаркой нарезать можно. У моего товарища 1.6 рестайл брал у дилера с защитой. Какая именно стоит я не спрашивал, но на скрипы он не жаловался. Вырвать защитой нереально, первыми не выдержат болты крепления защиты(личный опыт есть) и она просто отвалиться.
ты реально думаешь все мондео москвы с защитой? а без оной уже в в сервисах сгнили ?)) конечно ездят и конечно будут долго ездить. Защита она не от зимней грязи(это уже так бонус) а от булыжника на дороге защищает, в москве их нету, зато есть плохо закрытые люки.
Изменено пользователем RIS
Камрады,
Подскажите лучший вариант защиты для 2.0TDCi.
В СПб, надо с установкой и что по цене?
Надо именно в родные крепления, чтобы нигде ничего не сверлить, без самодеятельности, так сказать.
@Mastaks,
пользуюсь такой.
Защита картера на автомобиль Ford Mondeo (с 2007 г.)
http://autotank.ru/production/272-ford-mondeo-2007.html
ставил не сам, но тот, кто ставил - справился минут за 10-15. короче - не задумывался ниочём.
единственное - удивился, что лёгкая очень.
по цене - дороже стальной. раза в 2..
:) Стальную хочу.
А длиннее защиты нету, чтобы площадь пыльника перекрывала? а то я его поломал еще в первую зиму.
Так нашли в чем дело было. Сзади вырез под опору двигателя, опора в край упиралась. Такая же защита на бензинке 2.3 стояло,было все нормально. Выходит у 2.2Д опора больше.
:) Стальную хочу.
При аварии двигатель должен упасть на землю и уйти под машину. Стальная этого сделать не даст,двигло пойдет в салон. Карбоновая ломается пополам
+10000. Все правильно. Поэтому и заводы не рекомендуют устанавливать стальные защиты. Штатные стальные защиты идут на закладных, которые впрессовываются при закручивании, но при ударе двигатель их вырывает. Не экономьте на своей жизни. ТТТ.
А что есть реальные свидетельства того что защита мешает двигателю? Не вырвет ли просто болты?
карбоновая ломается тоже есть тесты??
Изменено пользователем clop1000
Вчера поставил металическую защиту Novoline за 1400 рублей, заказывал через AutoDoc.Встала отлично!
На стали (Шериф) такие болты,что не вырвет. Карбон...Да какие тесты. Если её к стене поставить и с ноги как следует втащить,то верняк лопнет...
Камрады, может кто подскажет: от прежнего хозяина досталась защита "а-ля карбон" (по виду угле-стеклопластик какой-то) толщиной 8 мм, с 4 крепежными отверстиями. Начинаю тянуть болты с шайбами (вкручиваются в закладные пластины в подрамнике) - такое ощущение что ентот карбон вот-вот лопнет.., потрескивает, зараза, и не слабо. Может оттого, что защита, в первую очередь упирается в крючки этих закладных пластин? То есть, в местах крепления, плоскостью своей ложиться не на подрамник.
Хочу провести небольшую модернизацию: снять защиту, изнутри, в точках прилегания к подрамнику приклеить прокладки из 2-3 мм резины и для того, чтобы не париться каждый раз со снятием-установкой пропилить небольшое технологическое отверстие для слива масла, благо, что фильтр меняется сверху.
Может, кто уже выполнял сие действо, насколько жесткость конструкции пострадает?
@vit1201,
Она так и должна трещать. у всех трещит. не переусерствуй с затяжкой этой защиты. Просто она так расчитана, что если что, то двигатель или сломает ее пополам или она вырвется в местах крепления. Можешь шайбы положить с той и другой стороны для укрепления конструкции крепления защиты. Про вырезать отвестие: Можно конечно, только прочность этой защиты в том, что она цельная. там только отверстие есть под заднюю опору. Если ты еще одну дырку для слива сделаешь, то думаю она станет хрупкой.
Убедили брать карбон
Я так понимаю композит и карбон одно и тоже?
Какие есть варианты на моню 1.6 из карбона защит?
