Защита Картера (Выбор, Критерии, Шум)
866 проголосовавших
  1. 1. Нужна ли защита и зачем?
    • Нужна, именно как защита от удара снизу
      655
    • Нужна, только как защита от грязи
      72
    • Достаточно "родного" пыльника
      138
третьим вообще "для красоты"
так для красоты - там и пыльник родной ставят
Не везде и не всегда. у меня его не было, машина 2010 г.в.
это - да.
но у него ТД написано. а с ним есть.
да и вобще мне (ну - лично) просто неясно - какая красота снизу?
грязь/пыль всяко в капот летит (по-крайней мере у меня).
на Фокусе не ставил защиту - гряз тоже была.
а так - да влетал/задевал/садил/... не раз уже. надеюсь - помогла мне защита.
Все же где пластиковую, "карбоновую" приобрести, или код её какой?
1675906 - защита ДВС оригинал, сталь, все кроме 2.5
1750894 - то же, но алюминий
1675908 - защита ДВС оригинал, сталь, только для 2.5
А кто оригинал делает? "Шериф" или ещё кто?
я брал эту:
Защита картера: композитная защита картера, производство защиты картера в Санкт-Петербурге
http://autotank.ru/
у себя (в Уфе) не нашёл нигде. попросил дилера купить у них - они мне и купили/продали. они только с юр-лицами работают (вроде)
Металлопродукция
@Salavat, как впечатление от неё?
лёгкая. тот, кто вешал мне её - офигел просто. я потом тоже сравнил со стальной - тоже офигел.
и - не шумит.
другие правда не знаю.
на Фокусе (1-е моё авто) - в Москве мне такую-же ставили.
@Unity,
но - она и стоит дороже... это её недостаток неоспоримый
надеюсь - единственный
@Salavat, Буду пробывать её заказать.
На Toyota Corolla садился брюхом в снегу, реальна помогла от лишней головной боли после выезда, но на моне после того что поколесил по весне, и после того как отпала мысль о продаже машины, все таки пришел к выводу что защита лишней не будет, а тем более того что мощности не хватает, решаюсь все таки вешать "карбоновую" защиту.
ну - я славбог тоже не пожалел:
на Фокусе приходилось по деревне как-то проезжать просто по-сугробам. там и жигули застревали. Без последствий.
на Мондео, тоже весной свесил передние колёса на ледяной горке. Думал капец будет. Пока живой.
Вобщем пока-что не жалею нисколько.
В принципе, думаю, что после установки ЗК пожалеть уже сложно, так как деньги и за саму защиту и за её установку уплачены. Хотя по мне так - вещь нужная.
Я стараюсь без необходимости не ездить там где не надо. Но как-то ехал в гараже. дорога не очень хорошая, но проехать можно. Лежит булыжник, средних таких размеров, чуть выпирает из земли. Ну, думаю, ничего страшно, не очень сильно торчит, просачусь. Аккуратно проезжаю мимо него, пропустив его между колес. И только слышу под ДВС такой глухой звук - "Грык" .... Проехал, вылез, посмотрел на машину, все потрогал, пощупал. Все нормально. Так что воть .... а казалось, что вроде безобидный булыжник лежал.
@pan_john,
да, согласен - я тоже ставил - на всякий случай. не пожалел. но и лазил - опасаясь как-то неочень.
но на предыдущем Фокусе защиту не ставил (невышло как-то), так 2 зимы и лета тоже без проблем проездил. ездил правда в... разы аккуратнее из-за этого. хотя конечно пару раз за сердце хватался когда слышал удары внизу. Но - тоже пронесло как-то.
@pan_john,
Ну да, лучше уж перебдить, чем недобдить. Дешевле поставить защиту картера, чем потом платить большую сумму за ремонт Двигателя. Про всякие последствия ДТП вообще стараюсь не думать, так как машину покупал для того, чтобы на ней ездить, а не в ДТП попадать.
Помогите советом пожалуйста. В феврале купил Мондео 2л, механика,седан.В салоне при покупке ставил защиту двигателя. Появился скрип на кочках.В сервисе у официального дилера защиту сняли, покатался без неё, скрип пропал. Говорят, ты далеко не первый, это болезнь, проблемы конструктива. Поставили прокладку полеуретановую между защитой и соприкосновениями с корпусом.Какое то время скрипа не было, потом опять повторился. Эту процедуру повторил еще раз, на время пропадал, но потом опять скрежет появился. В сервисе разводят руками, говорят не обращай внимания, ничего не придумаешь. Неужели это непобедимая проблема??
чегото мне кажется jas не договаривают, ведь каона может скрипеть сам даже в 1мм хода нет, соответственно она может тереться о поддон, но тогда помимо скрипа еще были бы стуки и сильная вибрация на кузов
Есть только скрип и приличный. Может их попросить на 1-1,5 см защиту как-нибудь вниз опустить и убрать соприкосновение с поддоном?
@aleksandr17031971,
сними сам защиту и посмотри где натерло. о поддон 100% не можит тереть защита на много ниже висит .
..........Про всякие последствия ДТП вообще стараюсь не думать, ..........
И зря. Стальная защита "укрепляет" жёсткость переда. Т.е. нарушает расчёт на сминание переда от удара. Поэтому, вернее ставить пластмассовую защиту.
Р.С. Интересно: в Европе есть такой девайс? Ведь где-нибудь в Румынском "захолустье" есть плохие дороги?
............В салоне при покупке ставил защиту двигателя. Появился скрип на кочках.........Неужели это непобедимая проблема??
............. тогда помимо скрипа еще были бы стуки и сильная вибрация на кузов
Есть такое дело: постукивает зараза! В холода стук усиливается. Постоянно пихаю в зазоры резинки-мало помогает. Нужно лечить "кардинально": снимать и прокладывать места трений(стуков). Сейчас думаю положить(приклеить) резиновый коврик целиком.
Защита-композитная пластмасса.
Двигатель поддоном на защиту ложится (в месте задней опоры двигателя). Снимите защиту и проверяйте места натертостей. У меня через неделю появился стучок, нашел место натертое и выпилил квадратик ( дыру пробил) что бы не косалась. Сама защита карбон от вольво. Но подходит один в один
Изменено пользователем andzor
Таки не нашел код на "карбоновую защиту" может кто нибудь подскажет?
я лично кода никакого не знаю. знаю только производителя (каким пользуюсь):
Защита картера на автомобиль Ford Mondeo (с 2007 г.)
http://autotank.ru/production/272-ford-mondeo-2007.html
Друзья, добрый вечер!
Подскажите, защита 1675906 подойдет для экобуста 2,0? Может у кого есть фотоотчет как ставили, а то не понимаю как прикрутить ее.
Александр, ситуация один в один. Мондео 2006 Мкпп, Защита не металл. Треск (скрип) наблюдается при трогании (остановки) с места, при резких ускорениях, на кочках. Прошлую осень - зиму отъездил нормально, шум появился этой весной. Снимали на сервисе, нигде не трет, поставили проставки помогло недели на 2-е - 3-и., Сейчас снял пока лето и езжу без нее. Но к осени проблему надо решать! Решишь - отпишись, я решу - тоже не забуду.
З.Ы. Думал у меня только качели такие...
