ёжик, шатуны никто не балансирует, так как в районе крышки\болтов разница масс роли не играет, баланс важен для поршней, но снимать их ради это никто не станет
ну мне нужны новые поршни ремонтные, старые твои какой вариант ставить???
а куда ты ремонтный размер пристроишь и где найдешь?
ремонтных во первых нет в природе - блок этот не точится
как вариант возможна гильзовка, но и тоже под номинал.....
На форуме вроде читал что точат эти блоки.а сколько у поршней выроботка можешь размеры прислать?понятно что мнебы дешевле вышло у тебя комплект купить чем новые. С цилиндрами как я понял такая ситуация задиров нет все гладкое но два поршня работали косо и юбками выработку сделали т.е нарушили геометрию цилиндров соответственно их нужно ровнять
Пришли фото.просто я так понял поршни изза короткой юбки тоже теряют геометрию просто.мои поршни тоже рабочие только по замерам им осталось работать пару месяцев и все.поэтому сейчас хочу и поменять.
Когда делали капиталку то покупая з.ч
долго перепроверял.
Существуют поршни кольбеншмиты 2-х размеров с отличием примерно в 0.5мм
Сейчас их не нашел, но есть кольбен-мале
Вот их номера 0156800 и 0156802
Давно было интересно зачем они, раз точить нельзя
долго перепроверял.
может номерок и на родной размер 83 мм есть.?
долго перепроверял.
откуда уверенность что они для этого дюратека? возможно где то еще применяются, например на 2,3 л гильзы и те же поршни
и второе - блок вроде бы можно расточить, но станок нужен высокооборотный  за 100 000 об\мин - у тебя есть? :D
я написал как раз про поршень-шатун в сборе
Номера выше и есть родной и "ремонтный"
Ответа нет - жаль.
Но радует, что, в куче перебранных тобой моторов, не было ни одного с увеличенными поршнями.
Блок дюратека - вечный  :D
Изменено пользователем evgiko
Ответа нет - жаль.
Но радует, что, в горе перебранных тобой моторов, не было ни одного с увеличенными поршнями.
а у тебя были?
вот такой расклад по ремонту движка нашел http://samurai-ufa.ru/o-nas/zapchasty-duratec.htmlправду пишут или как?
Изменено пользователем Андрей Анапа
я с тебя офигиваю, я тебе дал ссылку на форуме по ремонту дуратека, там большинство этих номеров присутствует, так тебе видимо проще по другим сайтам шарить и задавать глупые вопросы на которые уже есть ответы на форуме
Слушай твою ссылку нужно год читать а мне сейчас нужно кратко и ясно а не размышления типа "быть или небыть вот в чем вопрос....."
ты уже 5 дней на сайте шкуру трешь , давно можно было все прочесть
а так по существу ты топчешься на одном месте и ни каких сдвигов
Изменено пользователем Йожык
я бы не терся уже давно тут еслибы получил от от тебя умника кокретный ответ а не ссылку на толмуды.вот я ссылку скинул конкретную и если инфа достоверная то думаю она будет полезна людям которые ищут такую инфу.
эта инфа уже есть на форуме, года с 2010 а то и раньше висит
мотор дуратек ставили на мазда форд Вольво
если как известно на форд только блоки в сборе то на мазду все по по раздельности продают
так что не ленись и не жди от моря поогоды а все же воспользуйся или моей ссылкой или поиском на форуме
народ просто уже устал по десять раз одно и то же дублировать, вот ты и не можешь дождаться ответа
я сам когда мотор перебирал ставил вкладыши от мазда и номера брал тут на форуме, а было это если не ошибаюсь в 2010 или 2011 году
ежик, там проблема в другом, как я понимаю он ищет детали, но не знает что ему надо, потому что мотор делают другие люди
блок он кому то отдал, он его толи пилит, толи гильзует, в общем - не вникай и не трать нервы, наблюдай.....
Парни, кто не так давно на форуме , поймите простую вещь, если одно и то же несколько раз спрашивать, то форум превратится не в источник информации, а в чат, на котором и поиск не поможет. Многим нужна инфа здесь и сейчас, но кто-то ищет, а кто-то хочет мгновенный ответ. Нежелание слегка напрячься вызывает естесственное раздражение.
в общем ситуация складывается следующим образом описываю заключение по блоку. нужно гильзовать, коленвал растачивать по кругу на 0,5 (сильно вроде погнуло) и возможно при установке коленвала в блок может оказаться что место где крепится коленвал может быть повреждено из за удара (от которого коленвал повело) и нужно будет весть блок на восстановление (слова человека который точит блоки и тд). Соответственно они меня склоняют найти контрактный блок цилиндров в сборе и не заморачиваться т.к. по деньгам дешевле может выйти. что скажете?
друг, есть куча сайтов по контрактным запчастям, тебе трудно посмотреть цену на мотор и сравнить ее с затратами на ремонт?
я вообще то спросил не про стоимость ремонта а про заключение, возможно такое с блоком вообще? по стоимости я уже знаю что по чем примерно.
ну так покажи блок, фото, замеры и тд, то что ты сказал это слова
где ты спросил про может такое быть или нет?
