Вобще мурзилка пишет, после затяжки звезд провернуть коленвал на 2 оборота и проверить заново установку цепи(планка, болты в контрольные отверстия). При несовпадении переустановить звезды.
Проверял два раза, и крутил не по два оборота. Думал заодно и маслица наберет, как бы не так, стартером крутил с минуту, пока лампочка не погасла.
Изменено пользователем Babuha67
а ты нажми
обкатывать его не нужно
попробуй набрать 140
И еще вопрос, какая должна быть компрессия, если в идеале?
хз. у меня в районе 15атм. компрессометр зашкаливает. некапиталенный, 150тык пробегу.
не знаю
последний десяток никто не обкатывал
сели и поехали как обычно
после второй сотни вваливают под 160
возвратов не было
что касательно звона и тяги то на низких оборотах косяк не очевиден
а на высоких как раз хорошо виден
тогда я машину не отпускаю
делаю валы по новой и больше ничего
далее оно едет как положено
Про компрессию Вова вот тут на мой взгляд хорошо написал
Изменено пользователем СергейШ
Так есть какой-нибудь шаблон для установки датчика к/вала, не на глаз же его прикручивать, как я?
не знаю
возвратов не было
Звон как раз на низах ...Звезды переустанавливать на холодном двигателе?
С датчиком вроде как в комплекте идет шаблон.
Тоже спрашивал, как по шаблону-кондуктору относительно зуба стоит датчик .
Никто не ответил.
Установка специфична - вкладыш ставится  с выступанием с обеих сторон на 2-3 мм от среза разъёма шатун-бугель
о как. а я ставил вровень со срезом. откуда инфа?
Повернул немного датчик к/вала по ходу вращения шкива, - звон пропал. Так что, Daddy, тортик с тебя)))
не парься
их можно ставить как хочешь
хошь со сдвигом , а хочешь в ровень
я ставлю вровень
Я все про угол опережения зажигания, может кому интересно. В книгах пишут, что зажигание не регулируется, датчик к/вала устанавливается у официалов. Взял банальный стробоскоп, на шкиву и на лобовине маркером начертил метки. Что мы видим. Двигатель прогрет, заводим. Около минуты обороты около 950, угол около 3 градусов. Когда обороты падают до нормы - угол смещается примерно к 11 градусам (примерно, потому что точно метки не нарисуешь). Сдвигаю датчик в обе стороны - угол не меняется, но это на холостых. Добавляем газу, метка сначала убегает на минус, потом градусов за 20-30. Вот в этот момент сдвиг датчика дает результат. Почему так мало 3 и 11 градусов? Вернусь к длине болта для ВМТ. У меня был 40мм. Тогда показалось, что до ВМТ с таким болтом колено не доворачивает. Если убавить 0.5 или 1мм, шкив сместится на 2-4 градуса. Вот и получаются 15 градусов.
Всем привет, наконец-то заработало! Почему у меня в двигатель входит 5 литров масла до отметки максимум. После переборки думал движок сухой, ан нет.
А трубку щупа до упора вставили? Туго она туда залазит
Поздравляю! Что было то?
у меня тоже оттуда сопливит.
менял прокладку - не помогло, трубка стоит как-то под углом (
прокладка подходит от восмерочного экономайзера.
Что было - сайт не работал!
