Как же высокое, если оно низкое?
Р2291 - низкое давление управления форсункой при проворачивании двигателя.
ПыСы: Давление на заглушенном моторе показывает 400кПа. И при маслании стартером такое же. Но это похоже просто нижний предел измерения исправного датчика, т.к. эти 400 ровненькие и никак не меняются. Т.е. в реале может быть давление ещё ниже.
А чего к максу на диагностику не сьездить.
Ошибки выскакивают: P0251, P1211, P2291  и еще две по ЕГР: 0404, 0409. В момент, когда заводится, давление топлива поднимается до 30-50-70МПа и тут же падает (график строго треугольный).
ты сначала сам определись что у тебя творится
где когда высокое. когда низкое
я понять не могу.
Поскольку давление при прокрутке стартером совсем не поднимается, у меня следующие варианты проблемы:
1. Воздух.
2. Клапан IMV клинит в закрытом положении.
3. Клапана ВСЕХ форсунок не держат. Но это  маловероятно, чтобы сразу все форсунки сдохли.
я понять не могу.
Давление поднимается только в тот момент, когда машина заводится на секунду. Все остальное время 400кПа
Изменено пользователем shamanski
1. Воздух.
Насчет сдохли очень даже может.Делай диагностику топливной,проверяй насос.А так гадание.
у меня на холостых показывало 230 атм, пробег 230000км     а при заводке фф3 унего был дохлый насос высокая сторона сканер показывал от 0до5атм
В общем, был подсос воздуха на топливном фильтре, устранил. Теперь давление топлива при прокрутке стартером поднимается до 300-400 бар, но машина все равно не заводится.
Ну хрень полная на твоем графике.
Во  время прокрутки стартером показывает 400 кпа, потом вдруг заводиться на этом давлении??? (с какой стати?).
С такой картиной ты врядли сможешь что то выяснить.
Нужен график давления на чисто прокрутке в первые пять секунд. И желательно под ним график числа оборотов а не дурацкие надписи со стрелками.
Я думаю достаточно одного неисправного клапана,чтобы она не завелась
По идее, должна заводиться с таким давлением, а она даже не схватывает теперь.
Конец зимы и как всегда спираль,ошибка P132B :)  Пора на трассу,отжигать геометрию.
у меня как раз зимой в морозы было - когда аккуратно тошнил, покрутил двигло, по трассе проехался - само ушло... тьфу три раза
Доброго Времени Суток ! ( Х-type 2.2D 2007 год ,155л .114kw ) У меня Такая проблема ... На ходу начал загоратся индикатор свечи накала , пропадает тяга машина становится тупая и тяжко набирает обороты ( аварийный режим) с начала это было редко ,потом раз в неделю а сейчас почти в каждый день моргает ,после перезапуска Движка моргание индикатора свечи исчезает и машина прёт ,,,но как только заморгает спиралька машина начинает Тупить, через неопределённое время ,бывают поездки что может и не заморгать ( но это уже редкость ) ,,Делал Диагностику в Болгарии и мне сказали на Ломаном Языке что Датчик Надува Турбины ( типа он полетел ) и что не проблема поменяешь при возможности... заказал через Инет сегодня Доехал поставил его в надежде не увидеть это столь ненавистное мне моргание ...но Увы .... ( Фото сенсора который заменил прикреплю ) , !! может кто то сталкивался с такой проблемой.... что это может быть ?? помогите пожалуйста толковым советом !!!
Что удивительного? Плохие диагносты есть не только в России.
Номер ошибки хотя бы .А так похоже на P132( Мондео),геометрия турбины.Смотреть блок управления или саму геометрию..но это так,предположение,сканировать надо.
Изменено пользователем Went
народ помогите срочно нужно менять ролики на мондео 3 ( 2,0 TDDI DURATORQ DI) 2001 год может кто менял подскажите что там разбирать нужно?
mischael92: ищите тему про ремни и ролики, максимум на второй странице форума наверняка, ибо поднимается регулярно
Jaguar X-Type 2.2D: тоже вангую на ошибку P132B - как лечить тут все расписано в теме, да, искать придется, ибо страниц много, но лечение есть...
а вообще сначала читать ошибки, если диагносты как Вова ответил криворукие, то хотя бы сюда ошибки напишите, какие сканер показывает
снова я со своей ни как не решаемой,проблемой. никак не могу убрать ошибку Р2338,перебрал уже форсунку но на стенд не ставил,поставил в двигатель.А ошибка как висела так и висит.Спираль как мигала так и мигает.Как ее стереть,ЕЛМ что то не может победить ее.К этому еще добавилось сегодня В1681-не получен сигнал модуля приема передачи PATS. Р1211-обрыв цепи датчика ТР. Р0190-датчик давления топливного коллектора.Р0203-неисправность цепи инжектора 3. Р0202-неисправность цепи инжектора 2. Р0251-неправильная работа управления количеством топлива, подаваемого насосом форсунки. ну и она родненькая Р2338 детонация 3 цилиндра. Как еще бороться с этим Р2338 я уже незнаю,и прописывал уже несколько раз,а спираль все мигает .Форд скан указывает прописку 1-4-2-3.Получатся детонирующая это 3цилиндр от ГРМ,или как Форд скан показывает 4цилиндр от ГРМ.Прошу сразу НЕКОТОРЫХ не надо язвить,как многие это могут (типа уже достал и все такое),лучше подскажите толково.Это благодарнее дело.Спасибо заранее.
Кто встречал такую программу ForDiag v1.22 ? уж по видео
очень прекрасный конкурент Форскану  а КАК он форсунки распознал просто Улет
вот и у меня также как и на видео показано горит Р2338 а убрать ее не могу, а он Р2336 одним махом исправил
Изменено пользователем Павел56
Все вылечил спираль моргающую Р 2338. Но а программу ForDiag скачал реально как на видео выше,но почему то с ЕЛМ327 не хотит к Мондео подключаться.Кого интересует могу скинуть ссылку для скачивания этой программы
Скинь, у меня есть фордокитайский адаптер, можно к нему попробовать зацепиться. Изменено пользователем TYN
