Плсмотрел - в теме 1999 постов. Сам бог велел запоститься :-)
подскажите пожалуйста может кто знает почему магнитола работает, а колонки играют шёпотом на полной громкости.
Точно дело не в спиральке :)
Не в той теме спрашиваешь. Тут трактористы, а тебе к электрикам надо :)
Спроси в форуме про электрику М3
Добрый день уважаемые Мондеоводы. Читал я этот топ сначала и до середины был чесно огорчен возможными проблемами. Поэтому приношу свои извенения за повтор. Купил я с рук своего фордика TDCI 2л 115 л.с. 6 МКП с пробегом большим 160 000 км катаюсь уже 8 месяцев и проехал 4 000 км. Расходники заменил все сразу после покупки. Машина хорошая просто отличная после жигулей но со своими не дачетами. Первая проблема началась сразу после поку при троганье с места особено с поворот влево осбено когда надо побыстрее выехать глохла на ровном месте но это проблему удалил путем подгазовки. Первый раз спиралька зажглась зимой при минус 20 но тогда я грешил что солярка замерзла и был дохлый акумулятор (думую что так оно и было). Стиль вождения спокойный но на ровных прямых люблю притапить сами понимаете 2 литра и 6 ступка. Первый раз спиралька зажглась 2 неделе назад: трогался с места притапил 1, 2, 3 передача разганяюсь до 80 бах провал я переключаюсь на 4 и вижу что заморгала спералька. Остановился заглушил все нормально спералька пропала. И вот снова сегодня с утра разгоняюсь 1, 2, 3 до 80 и снова провал моргает спиралька. Но в отот раз я шел в горку на третей разгон был газ в пол. Глушу завожу все нормально. Днем пробую разгонять машину умерено все норма тяга разгон все отлично только и просит чтоб ехать дальше. Не обесудте за стоко много слов но помогите советом может это какая мелочь и ее можно исправеть самому, а то у нас в городе диагностики на дизиль врятли найдешь а стакими симтомами которые могут вылезти как у выше перечисляли люди то страшно куда либо далеко ездить. Зарание спасибо и извинити за повтор.
у меня спираль загоралась от порванного патрубка к интеркулеру,чем больше отверстие чем чаще спираль
Сын ездил пару недель с разрывом шланга в 5 см, пока шел заказ. Спирали не было, черный дым был такой что камазы отдыхали.....
Здраствуйте !!! приключилась такая беда...отехал от дома, проехал 1-2 км... машина чмыхнула и заглохла на ходу (40-50 км) при этом начала моргать спиралька и масло...при повторной заводке моня сама пару раз газует и сразу глохнет(стралка тахометра зависает на последних оборотах) и так же начинает моргать спиралька и масло.....подскажите что бы это могло быть??
бортовой компутер ошибки не выдает!
Изменено пользователем krasavcheg
Сними ошибки,станет ясно.На вскидку датчик коленвала.Борт компьютер не показывает ошибки по двигателю и датчикам.
Да, показывает датчик коленвала....будем чистить или менять, потом отпишу точно!
А еще бы кто подсказал, как он вынимается. Фишку то снять просто, а сам датчик как?
Там один болтик на 10 вроде. Его откручиваешь и достаёшь датчик.
Мужики, а где он находится? Сначала думал что нашел, под корпусов воздушного фильтра есть датчик на коробке. Открутил его, (он головкой на 22 выкручивается), а это не датчик коленвала. Там на конце полусфера (шарик), он как кнопка действует. Подозреваю, что это датчик скорости. Так вот два вопроса
1) Где все же датчик коленвала на TDDI
2) Что за датчик я открутил
ЗЫ: Может немного не по теме, но моргает спираль )))) И комп показал ошибку по датчику коленвала. ПРосто нет возможности на сервис затянуть машину пока
Кстати, вот на форуме нашел картинку http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i423/1205/26/87bbf79c9b14.jpg.html
Типа это датчик коленвала. Но это как раз то, что я открутил
Изменено пользователем koreshok
Извиняйте - это я про датчик распредвала.
Под коробкой воздушного фильтра болт на 10,датчик на два контакта.На фото похоже на датчик скорости.
Так там 2 датчика оказывается. Еще один стоит на маховике, вот картинка
http://exist.by/Img.jpg?Key=1040/44206BBA.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8
Пробивается как датчик распердвала. Что за бред?
Ты открутил датчик заднего хода. Он с шариком. Я менял его когда перестали загораться лампы заднего хода.
@koreshok, это и есть датчик распредвала. Тож менял такое, 40$ :)
2018 постов..........башка рвется уже и забыл что написать хотел.. :sten::)
Блин!!! У меня то же заморгала спиралька после резкого ускорения. Первый раз после перезапуска пропала, а после второго раза не тухнет моргает постоянно. На холодную еле заводится, дымяра стоит и вонища, на горячую нормально да и недымит вроде бы, обороты набираются тяжело. Диагностику еще не делал, сделаю отпишусь
Если это форсунки,почему на первых трёх передачачах всё нормально,на 3ей до 120 при резком ускорении,а на 4ой бывает и до 110 недоёдёт и ошибка вылезет,и именно когда педаль в пол,если немного плавнее то до 170 и всё ок
Вылечил я свою спираль,заменой четырёх клапанов,а в бресте на стенде в автодизеле сказали ,что ваши форсуночки в очень хорошем состоянии.
Изменено пользователем babyr
Так где делал-то скажи.
Помогите расшифроваться? Сделал самодиагностику, вот такие цифры: r 0206, er 0206, e01, dt7164, dtc d262, dtc 9318
Сам менял,клапана в москве покупал по 100 $
посмотри тут http://mondeoclub.ru/remont/fm3/sekret.php
Сегодня проводил диагностику сканером, показывает ошибку P 1664 нашел, что означает *P1664 Блок управления насоса, неисправность блока* подскажите, что это такое, что лечить и в чем вообще проблема?
