Заглушка высверливается на раз. Там обычный винтик под крест.
дык теперь я это знаю... а когда разбирал вспомнил все матерные слова... вроде вынуть - а что-то держит, визуально нет ничего... решил сверлить на свой страх - и вот он винтик шпунтик :)
После стенда форсы сливают в обратку за 40 сек. то же кол-во,что сливали за 2 мин.
Это скокка в граммах????
20 мл,короче полные шприцы
Они приехали.
Десять за минуту максимум.
Я в шоке, как так все четыре одновременно,на стенде сказали,что они в очень хорошем состоянии,и расход немного меньше стал
Изменено пользователем babyr
Я тоже так думаю,100 км проехала нормально,а потом нчало мотор потряхивать,
Коллектор сильно ушатывается. Пришлось повозиться, чтобы выровнять. А щетки еще ничего, износ процентов 25. Еще походят.
Выравнивал надфилем?
На моём такая же картина,но пока не трогал.В одну сторону двигатель хорошо работает в другую подклинивал,разобрал,смазал ,вроде не пищит больше.
ребят,тут кактописал про свою проблему,то что на ходу загоралась спираль и машина не ехала,т.е. не реагировала на педальку. и тупила ещё. съездил на диагностику,диагност говорит всё по педали газа вылазит. подскажите...
Пришлось токарный станок сгондобырить. Зажал ротор в дрель, дрель закрепил в тисках, крышку с подшипником тоже закрепил, надфиль сделал из плоской отвертки и тонкого наждака. Включил дрель и обработал. Ниче так получилось.
Чего подсказать-то? Номера ошибок какие?
Да, все ошибки по педали газа,нет сигнала.Посмотри контакты на датчик на педали в первую очередь,бывает окисляются или провода к ней.Потом тупо менять с разборки на исправную.
Изменено пользователем Nasteka
Добрый день уважаемые Мондеоводы. Читал я этот топ сначала и до середины был чесно огорчен возможными проблемами. Поэтому приношу свои извенения за повтор. Купил я с рук своего фордика TDCI 2л 115 л.с. 6 МКП с пробегом большим 160 000 км катаюсь уже 8 месяцев и проехал 4 000 км. Расходники заменил все сразу после покупки. Машина хорошая просто отличная после жигулей но со своими не дачетами. Первая проблема началась сразу после поку при троганье с места особено с поворот влево осбено когда надо побыстрее выехать глохла на ровном месте но это проблему удалил путем подгазовки. Первый раз спиралька зажглась зимой при минус 20 но тогда я грешил что солярка замерзла и был дохлый акумулятор (думую что так оно и было). Стиль вождения спокойный но на ровных прямых люблю притапить сами понимаете 2 литра и 6 ступка. Первый раз спиралька зажглась 2 неделе назад: трогался с места притапил 1, 2, 3 передача разганяюсь до 80 бах провал я переключаюсь на 4 и вижу что заморгала спералька. Остановился заглушил все нормально спералька пропала. И вот снова сегодня с утра разгоняюсь 1, 2, 3 до 80 и снова провал моргает спиралька. Но в отот раз я шел в горку на третей разгон был газ в пол. Глушу завожу все нормально. Днем пробую разгонять машину умерено все норма тяга разгон все отлично только и просит чтоб ехать дальше. Не обесудте за стоко много слов но помогите советом может это какая мелочь и ее можно исправеть самому, а то у нас в городе диагностики на дизиль врятли найдешь а стакими симтомами которые могут вылезти как у выше перечисляли люди то страшно куда либо далеко ездить. Зарание спасибо и извинити за повтор.
Симптомы закисания геометрии турбины.Либо разбирать и чистить,либо отжигать на дальней дороге с хорошими оборотами 3000,не менее. (мне помогло второе.)
А вообще ошибки на сканере проверить надо сперва,если Р132B имеется,то это турбина.
Изменено пользователем Went
West спасибо есть у нас прямая за городом утром можно разогнатся попробу е не далеко если чего случится
А чего тут отжигать.Для начала сними ошибки,будет все ясно.Топливная,турбина или датчики.
Это надо км 1000 проехать,чтобы какой нибудь эффект появился..но для начала ошибки сними,может причина в другом.
и снова здравствуйте :(
сегодня по пути на работу во время стояния на светофоре на холостых замигала... мат мой не знал границ, я спиральку не видел с ноября того года, когда ЕГР поменял, пробег был на тот момент порядка 175ткм, сейчас 220ткм
доехал до работы в разных режимах все ок, заехал в гараж, запарковался тихонечко, и тут бац - опять... опять на холостых
грешу почему-то на ЕГР, что этот прожил просто не долго... сегодня поеду почитаю ошибки, там видно будет
просто уж чего-то для нового клапана маленький срок, неужто так загадился...
хуже будет если опять турбо актуатор шалит...
клапан вот вот может сказать превед медвед... Разберу, помою, да и пойду крышку заказывать...
Клапан нулевый от яга с ибея прошел 45ткм в итоге - чего то маловато... В дизельстандарте говорят что этим летом у них аншлаг именно с еграми - можеь из-за жары
Дык ошибки какие? У мну ЕГР аж 3 штуки выкидывал. А щас с новой крышкой лепота :)
Изменено пользователем TYN
заглушил пока, вылез чек... на выходных разберу, посмотрю чего внутри
А чё там глазеть? :D
Ничего интересного, железяки все больше. Посмотри конечно шестеренки, а так - заказывай крышку.....
Братец купил Моню по зиме, с движком TDCI 96квт. Недавно начались проблемы, со многим известной спиралькой, машина заводилась только при газе в пол, дымила страшно, после 100 не тянула. Приговорили форсунку, заказали из Польши б,у перебранную. Через 2 недели она пришла да не та ! Обратились в другой сервис, диагноз поставили сразу, не работает форсунка. Как сказал мастер, что комп отключил её! Вообщем цена вопроса 50 евро и день машина была в сервисе! Сейчаспросто не узнать, рвёт и заводиться с полпинка!
вова, да больно как-то быстро помер он... все ж попробую внутрянку сначала почистить, ну т.е. не внутрянку под крышкой, а так - шток где ходит
