Конкретней как это было скажите.
ну это было бонально; стартер крутит, а машина не заводится, такое ощущение, что вообще топлива нет в баке и топливной системе. Вообщем не схватывает и не пытается даже.
TYN если честно, то я не знаю где именно будут ошибки отображены, а где просто показания по работе двигателя. Если Вы подскажите как должна отображаться ошибка, то я завтра сделаю тест.
Просто когда купил машину, начитался форума, решил сделать самодиагностику, сделал, нашел ошибку, спросил на форуме что за она, а на меня тут наругались и сказали, что это не ошибка , а данные по работе двигла))) вот я и боюсь ошибиться снова.
Изменено пользователем Alex.B
И у меня опять эта спираль,я уже не знаю что делать,даже СТО большинство не берут форд мондео,по тел сразу отказывают.Вобщем у меня тоже не заводилась машина дня 2,потом принес свежий аккум,завелась,загорелась мясорубка,поехал на ней,через пару мин спираль и машина начала дергаться.Поехал я менять фильтр топливный,мясорубка пропала,а спираль все равно через пару мин появляется,перезапуск и опять на пару мин.и еще когда,температура в норме ,90 градусов,а вкл вентилятор,остановлюсь,заглушу,а он может молотить еще минут 5.что это?где-то 5 тыс км назад у меня была p132b,тогда мне чистили геометрию турбины,и почему то уверен поеду на комп и опять будет эта же ошибка.Как только починю,сразу продам,если конечно кто купит)))
TYN, Сделал самодиагностику, из того, что более похоже на ошибку вот: Er 0206.
не,это не то,жми дальше, там должно быть написано dts none если нет ошибок или dts ...
хм..вроде виидел такое "dts none" (слово "none" точно видел, а вот что впереди было написано не уверен). Лучше еще раз сделаю. Спасибо.
Р132В - это, насколько помню, неисправность мех. части турбины. Сними тягу с привода и подвигай туда-сюда, будет заедать или нет. Если плавно ходит, надо сдернуть с турбы патрубок от фильтра, покрутить на предмет плавности и легкости хода.
Р132А - это как у меня была, проблема в приводе турбы. Если привод электронный, без вакуума, то попробуй проделать, как я тут описывал: тынц
О, блин, как вовремя - 2 дня назад загорелась при утреней заводке спираль глянул, ошибки p132b и p179a, буду знать, куда копать.
PS Правда два дня нету спирали (тьфу-тьфу).
когда у меня была ошибка p132b,у меня тогда заедал шток,мне вылечили тогда чисткой геометрии турбины,все было в нагаре,потом шток ходил легко и полгода я ездил без проблем.А теперь машина то заводится ,то нет.если заведется ,проеду загорится спираль,проеду еще какое-то время,пока температура немного вырастит и у меня вкл вентилятор,как будто перегрев,заглушу ,а он молотит еще мин 5.на диагностику поеду завтра,еще не знаю какая будет ошибка.Я вот думаю,а не может ли датчик температуры глючить,на приборке темп ок и на самом деле,а датчик на мозги показывает ,например перегрев и из за этого вентилятор и незаводка.
Нашел сегодня много полезной инфы по Спиральке и диагностике (причинах) ее появления в Инструкции для СТО (скачать можно здесь: http://mondeoclub.ru/remont/files/?SECTION_ID=119&ELEMENT_ID=926). Выкладываю первые четыре странички (остальное найдете в этой инструкции, страницы 785 - 798):
был сегодня на диагностике,показало 2 ошибки p132b и по егр. егр чистил полгода назад и геометрию турбины чистили тогда же.Странно то что сейчас симптомы совсем другие,сейчас она то заводится,то нет,дергается когда спираль горит.
ну а теперь по ходу сдох егр, ибо симптомы его, если еще и ошибки по нему есть
проверить просто - поставить металлическую пластину перед ним прямо на стыке его и трубы железной - выскочит чекэнжин, но работать будет, чуть жестче, но будет - если это именно егр умер...
попробую почистить егр и заодно впускной коллектор,немного сифонит ,если не поможет буду пробовать ставить пластину.
да там втыкать пластинку 5 минут... 2 болта выкрутить со шпильками, вставить пластику, обратно закрутить и завести, если будет работать - покупай егр, ибо чистка его это все равно полумера... да и чистить его нужно вунтри, ибо у меня например контакты окислились, у людей шестеренки жижей забивались, т.е. просто помыть его не вариант ни разу
воткнул я жестянку от банки,ничего не изменилось,завожу чек горит,через пару км загорается спираль.насчет заводки и дерганья ничего пока сказать не могу,т.к. за день до этого тоже заводилась хорошо и не дергалась.Еще насчет турбины,бывает опять как раньше,завожу шток вперед-назад и спираль,если только вперед ,то ок.Но 5 тыс км я же чистил геометрию турбины,что опять?
Эх, как я не надеялся на лучшее...вообщем диагностика показала ошибку P2336 (полетела форсунка первого цилиндра). Меня сразу "успокоили", ты мол не волнуйся, они по одной не ломаются, а диагностика показывает самую убитую). Завтра будут снимать все форсы и на стенд. Сказали главное чтоб стружки не было. Будут там че та ремонтировать и код прописывать. Ах, да чуть не забыл, ошибка моя не стирается, точнее стирается, но при следующей диагностике появляется и спиралька не гаснет.
В связи с этим требуется дельный совет, может есть варианты? Например предложить им: перепрошить форсы, либо просто почистить топливную систему, либо еще что-нибудь, чтобы не попасть на большие деньги. Просто я не силен в это части, могут надурить гады, им лишь бы деньги содрать. Как убедиться что они не обманывают? Помогите пожалуйста.
Прайс:
Снятие и проверка форсунок на стенде - 220тыс. BLR
Ремонт одной форсунки - 160$
Прайс:
В форсунках 2-е вещи, которые ремонтируются: клапана и распылители. Параметры каждой форсунки уникальны. Т.е. каждая по своему впрыскивает и сбрасывает лишнее топливо в обратку. В мозги вводятся коды, которые присваивают каждой форсунке после стенда для того, что мозги могли 'сгладить' различие между параметрами форс и движок работал стабильно. Если параметры отличаются очень сильно, то перепрошивай-не перепрошивай ничего не поможет. Я в свое время залетел на полный ремонт все топливной (все 4-е форсунки и ремонт ТНВД, т.к. была стружка в сисеме. И тогда ремонт мне обошелся еще дороже, чем ты приводишь). Где-то тут на форуме парень из Бреста скидывал телефон спеца, который подешевле все делал, но....это на любителя. Здесь хоть гарантию дают на какое-то время.
Если будет стружка в системе, то топливную по-любому будут чистить.
Если будут большие отличия по параметрам в форсунках, то без ремонта форсунок (замены клапанов и/или распылителей) не обойдешься. Они правы, как правило приходиться ремонтировать все форсы.
Где хоть делаешь?
satsyuk, Делаю в "АвтоСити" на Горецкого,95. А, что за услуга Ультразвуковая чистка форсунок? (у них на рекламном баннере висит). Или это не в критичных случаях используется (для профилактики)?
"Они правы, как правило приходиться ремонтировать все форсы." - А если не все форсы легли, то не обязательно все сразу делать? Хотя интуитивно понимаю, что лучше все. Но я боюсь, что меня могут развести на ремонт всех, а в реале отремонтировать одну - с расчетом, что я снова к ним скоро приеду остальные ремонтировать (понимаете о чем я?). Поэтому я и думаю (т.к. ошибка у меня по одной форсунке) может устранять проблемы по мере их появления? И гарантия на каждый отдельный ремонт будет отдельная. Что скажете?
Честно говоря не делал никогда. По-моему, где-то на форуме проскакивала информация. Поищи.
Я делал в Бресте. При мне форсы ставили на стенд и показывали параметры. По-этому ничего не могу сказать. У одной не заменили распылитель, так потом вынужден был снова снимать и менять его.
Проблема опять-таки в том, что я описывал выше. Ваши форсунки поизносились. Мне на сервисе говорили, что как правило они выхаживают ~180,000-200,000. Редко больше. Вы берете и ремонтируете одну, а остальные нет. Соответственно, параметры отремонтированной очень сильно начинаю отличаться от других. И мозг не в состоянии выравнивать параметры их работы. Т.е. проблема именно в этом.
Если есть возможность, то попросите присутствовать при постановке на стенд, чтобы Вам показали. Если нет...ну не знаю. Некоторые из минских на Горецкого делали. Вроде плохих отзывов не было тут.
Так и подумал по ценнику. Отписывались минчане о ремонте у них. Нареканий вроде не слышал. На одном из форумов читал, что там работает какой-то грамотный спец. А ценник в 160$ весьма не плох. И стендом они хвастались для присвоения кода форсункам.
У меня пробег 242 тыс. Так уже присматриваю, куда ехать :) (сплюнул три раза)
Отпишись, как сделают.
Изменено пользователем kir_jeka
Отписываюсь по ремонту форсунок в АвтоСити (Минск). Сразу хочу рассказать по ценам. Цена 160$ это только замена клапана, как оказалось (сам клапан стоит 310 тыс. бел.руб.) А в моем случае нужно было и распылители менять + (296 тыс. бел.руб.). Итого, ремонт одной форсы 310+296+примерно 150 работа = 756 тыс. Это всё умножаем на четыре, плюс 220 тыс. снятие-установка форсунок. Посчитав всё, я конечно, расстроился, потом думаю, рано или поздно всё-равно пришлось бы менять, смирился. Но не тут то было, собрали мои форсы с новыми клапанами и распылителями, а они падлы не прописываются. В итоге сказали покупать б\у. Купил по 150$ за штуку, проверили, сказали нормальные (хотя,я думаю, что поменял шило на мыло)с таким понтом могли и мои три стоять, ведь ошибка у меня тока по одной форсе была...вобщем заплатил ни за что 600$ плюс 440 тыс. за работу. :( Лучше бы заплатил немножко больше, но чтобы поставили новые клапана и распылители, но не получилось.
есть спец.оборудование, которое прописывает эти коды, самому предстоит такая же процедура как только оборудование в сервис привезут! правда они еще могут в ручную подбирать(мне так сделали: т.е. подобрали коды для более менее нормальной работы двигателя!
И я столкнулся с тем же - РАЗВОД НА ДЕНЬГИ ! Проблема была только с одной свечей - троил мотор на холодную! На горячую работал идеально! В сервисе сказали что надо ремонтировать все-я - поверил! После ремонта(замена всего в каждой форсе +присвоение кода+прописка в мозги) движек вообще не стал работать! Сказали,что не знают в чем дело и надо покупать у них новые.На новых движек сразу завелся. За ремонт старых денег не взяли НО и вернуть их не вернули("мы же в них уже свое все новое поставили").
Если уверены что неисправна только одна форса-не соглашайтесь на ремонт остальных!Вот когда придет время остальных,тогда пусть и ремонтируют! К этому времени вы может уже машину продадите...
Изменено пользователем piskarik
cahutar, на счет оборудования у них всё в порядке, Хартридж или как его :rolleyes: есть у них).
piskarik, вот и я к такому выводу пришел, но было уже поздно (мои то не поставишь назад, не прописываются).
