Наверное это только у тебя такое..первый раз слышу про данную проблему
м Я здесь почти все перечитал, но ничего подобного не видел.. Как не печально, но проблема состается.
Может какое напряжение создаётся на трубке?Перекос или что ещё..от вибрации трескается.
Знакомый, у которого дизельное авто, тоже высказал мне такое предположение. Спасибо за ответ! Сам я новичок, дизель появился полгода назад просто.
Went пусть задаст вопрос Максу.Спираль,пусть смотрит ошибки.
Когда читал тему, видел, что Вы ссылались на Макса! Инет медленный, точно уже не помню, на какой странице, если не затруднит, не могли бы ссылку на сайт повторить?
Был сегодня на диагностике у официалов приговорили блок управления турбиной узнал ценник сказали что идёт вместе с турбиной 67т,р, может кто знает номер этого лока приобрести отдельно?
Не надо к официалам с такими проблемами ходить..этот блок довольно легко ремонтируется.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/35485/page__st__940__hl__p132a#entry1527931
Изменено пользователем Went
.А так только турбо в сборе с управлением.
Можно отдельно найти. http://www.ebay.com/...2-/221083428374
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l2736&_nkw=6NW008412
Турбину и блок управления на заводе настраивают,как одно целое.Ни одна контора не берется ставить другой блок управления.Продаваться может ,что угодно.
http://mondeoclub.ru...2a#entry1527931
Разобрал протёр правда без спирта не помогло попробую завтра со спиртиком если поможет отпишусь,
так блок этот прописывать надо ? Или придется на в сборе раскашелится? а может лечит кто эти блоки? Изменено пользователем &Koluchii&
Там дело не в протирании, а в электродвигателе. Это простой двигатель, с токосъемными щетками и коллектором. В процессе работы двиг крутит туда-сюда, щетки пригорают, и начинаются проблемы. Щетки нужно расходить. Без выковыривания эл.двигателя из корпуса самый простой способ - это подавать напругу на его контакты, меняя полярность, чтобы он крутился туда-обратно. После этого блок начинает нормально работать. Почитайте повнимательнее отчет по ссылке, там все расписано.
Изменено пользователем TYN
Nasteka, я чего-то не уверен, что блоки у нас уникальные... если бы я свой не раскочегарил, то я бы заказал с ибея от яга с таким же двиглом, почему-то я уверен на 99% что подойдет без вопросов - двигатель то тот же в точности...
А если вытащить моторрчик и прочистить его потом проблем никаких небудет?
как повезет... я раз 10 разбирал и раздраконивал моторчик и шестеренки, пока не победил
да, моторчик просто так не вынуть, там хитрый скрытый болт высверливать надо
Всё Я ЕЁ ПОБЕДИЛ !!!!!! Разработал моторчик и прибежали ко мне обратно все сбежавшие раньше лошадки, Всем огромное спасибо зо умные советы,
Заедь к официалам и передай привет от нашего форума :D
Мне, кстати, после моего разговора с девушкой из колл-центра, звонили, оправдывались, что они только заменой занимаются, а не ремонтом.
Я не от себя,а после разговора со спецами по ремонту турбин.Они говорили,что проблемно подогнать под турбину блок управления,что ваккуумный,что электронный.Ну если у кого получится,то респект.Может все это и ерунда.
Не знаю поможет или нет. Машина стояла два месяца из-за проблемы с форсунками, Форсы поменял, но пропала тяга. Диагностика показала на турбу. В итоге разобрали ее. Оказалось закисла геометрия. После чистки машина летает.
А почему не нормально.У меня тоже выкидывало спираль на1200-1300 бар.Значит при таком давлении форсунка начинает лить в обратку в усиленном темпе.По уму их надо на стенд и проверить по всем параметрам.Гадать пустое.
Проверили форсунки на стенде,все в отличном состоянии. А какие признаки не исправного клапана IMV Изменено пользователем babyr
