А как она могла развалится ? Если она развалилась, то часть в головке БЦ что-ли остается?И как выгнать воздух из системы или он сам выгоняется? Фильтр солярой заполнял под завязку-все по правилам..Вот может после промывки бака завоздушило? И может что-то типа блокировки включилось? На СТО на воздух не думают-все зовут насос и форсы перебирать. Ну уж больно подозрение мое на воздух падает--тут на форуме для многих проблема-воздух из системы выгнать....
Изменено пользователем hondaaccord
Ну я же писал, обращайся к тем, кто занимается топливной делфи, а бак моют в основном после ремонта топливной. А если такое подозрение на бак, то можно было попробовать накормить машину просто с бутылки и посмотреть, проблемы ушли или нет.
А солярой фильтр как заполнял? Я просто ртом (груши не было) из бак через фильтр тянул, вот у меня и получалось, что фильтром заполнялся не только фильтр, но и топливопровод от бака.
Кстати, может проблема была не в пустом баке, а после этого просто плохого топлива линули в бак на заправке?
Подскажите как теперь завести машину вечером заводилась ездила но плохо а сегодня утром шел дождь и было сыро .Стартер крутит а двигатель не заводится?Может надо ждать когда будет +30 тогда заведется
Возможно причина будет не в температуре, а в том, что машина постояла.
Например, из-за не герметичности в соединениях топливо немного может сойти с системы.
Дык я стартером раз 6 крутил должно было насосать уже.Такое ощущение что не поступает топливо нет дыма с выхлопной?
Здрассте коллеги. Добралась спиралька и до моего коня. Коротко:глох на 3,4,5 при резком ускорении,хреново заводилась на холодную,на холостых троила-думал движок выпрыгнет.Приговор диагноста(атп-6 Н-Полоцка)--клапан-регулятор давления ТНВД.Снял,почистил,поставил-не помогло. Купил на Малиновке новый(135 бакинских)-не помогло.Поехал по "рекомендации" к другому диагносту.Тот пошаманил с колбами стеклянными-пылит одна форсунка из 4. Получается езжу на одном цилиндре.Вобщем,отправляет меня на стенд чистить,регулировать,ремонтировать.Парни, если кто проходил ЭТО, дайте адресок Витебск,Минск. С уважением....
ФМ-3 2,0 tdci 130 л.с.2002г.в
в могилеве автомодерн чего-то форумчане хвалят, сам уже к ним приценивался на всякий случай... вроде по ответам их представителя на форуме ребята грамотные, как никак официальный авторизованный сервис делфи
Боюсь не доеду на одной форсунке,далековато. Дали номерок СТО в Витебске, нахваливают. Предварительный созвон,конкретика ближе к выходным.
В Витебске нет оборудования для ремонта топливной системы делфи. Так что рекомендую предварительно убедиться в наличии стенда Hartridge у них или у их партнеров, которые и будут осуществлять ремонт.
Не знаю оказывает ли ваш АТП № 6 услуги сторонним людям, если да, то обратитесь к ним еще раз и попросите отремонтировать форсунки у нас. Они нам что-то свое присылали уже, насколько я помню, метод опробывали уже. Вообще очень много нюансов с делфи, прежде чем ремонтиоваться свяжитесь со мной, расскажу на что внимание обратить.
Вариант хорош, но лучше явиться самому. А поговорить?.....
как проверить форсунки на ноличие стружки и из-за чего недержат клопана в форсунках
Стружку гонят не форсунки, а ТНВД
из-за износа. клапана меняются в форсунках
Изменено пользователем satsyuk
То что стружку гонит насос-это я знаю. Вопрос -как ее обнаружить? Сливал солярку из фильтра в баночку и водил магнитом. Так вот плавающие там примеси на магнит не среагировали. Насколько результативен этот метод? По поводу форсунок-приговорили все 4(не держат клапана и распылители раздуты).Буду ремонтировать. Так вот хотелось бы быть уверенным в ТНВД, хоть поломки эти проявились после езды на пустом баке, точнее на грязи со дна бака, но ведь могло и совпасть все это. На сервисе сказали ,что стружку также можно обнаружить и при разборе форсунки именно в ней. Или все-таки самую достоверную информацию даст вскрытие топливного фильтра?!
Да, можно обнаружить и при разборке форсунки. На глаз видны более крупные примеси. Без разборки в форсунке стружку не обнаружите, а разбирать самому не советую, хотя хозяин - барин.Пустой бак - скорее всего совпадение.
Кстати, вы ее завели?
PS Вы уже столько раз меняли фильтр, что обнаружить сразу стружку будет наверное тяжеловато, насос ее килограммами не гонит.
завели пырснули эфира и завелась с пол тыка. проверка форсунок на слив все 4 льют в обратку и распылители повздувались.Из-за чего могли сломаться все форсунки от старости или от стружки за две недели езды пробег авто реальный 150000 тыс.
2003 год и 150000. Очень сомнительно!
У меня 3-и года назад была похожая на Вашу ситуация. Купил, поездил 2 месяца и привет всем 4-м форсункам и насосу! Я даже свой пробег ставлю под сомнение (на момент покупки было ~160,000). Форсунки также как и насос имеют свой ресурс, который во многом зависит от качества топлива и немного от манеры езды. Скорее всего они у Вас были уже на пределе своего ресурса и...навернулись.
насчет насоса незнаю как уменя а пробег по всем бумажкам соответствует. А что с насосом было и форсунками было . Ремонтировали или меняли на новые или бэушки?
Ремонтировал все 4-е форсунки: менял распылители и клапана. Также ремонтировал насос. После этого проехал уже больше 50000 км.
А скока отдал бабла?И что меняли в насосе он что стружку гнал и как его проверяли?
