Да бита машина была... Отсюда и дефект на усилителях... А тросом лонжероны тянули... С подрамником вместе...
Форумчане только из гаража!!!!!! Заменил рейку))))))))) Тишина ни скрипов ни закусов ни треска... Наслаждаюсь!!! В скором будущем будет отчет по разбору рейки.
ты хоть примерно представляешь что ты говоришь? за эту поперечину вытягивать лонжероны)))))) машина мордой не бита 100% всё родное и историю знаю! её тоскали за неё! либо петли не было, либо незнали что резьба левая!! там по бокам лопнул метал на стыке с подрамником! я болгаркой прорезал побольше , кувалдой выпрямил и проварил! скорей всего улетела с дороги зимой и доставали толчками!
но ведь не на сварку же предлагается зафиксировать, а просто уплотнить соединение... а то реально вымораживают эти стучки. тоже сегодня собираюсь слазить под руль попробовать покрутить.
помогло?с телескопом-то
@DMC 12, а у тебя как после доработки?
пока только слазил пощупал, действительно там выработка в пластмассе "телескопа", есть и люфт и зазор и прямо так и хочется туда что-то вставить уплотнить... и "телескоп" этот никакого отношения к регулировке высоты-вылета руля отношения не имеет.
все некогда, может на выходных сделаю.
просьба одноклубникам кто лазил снимал рулевую колонку - рейку, оцените пожста доработку @Neoncar http://mondeoclub.ru...40#entry2089040 и @DMC 12
вот @MrAlex пишет про возможные проблемы с "подшипником рейки" http://mondeoclub.ru...40#entry2090193
http://mondeoclub.ru...20#entry1529681 крутили в эту пластмассу саморез.
http://mondeoclub.ru...80#entry2080891 тоже уплотняли.
Изменено пользователем Kray
:rolleyes: При таком уплотнении, проблем с подшипником быть не должно.
У меня при покупке никаких стуков не было. Втулка была залита эпоксидной смолой.
Потом втулку разболтало, и она стала стучать. И подшипник мне уже пришлось поменять, люфт большой был.
Форумчане после установки новой рейки у меня возник вопрос равное ли должно быть число оборотов руля в обе стороны??? у меня вправо 1.4 влево 1.3
Равное. Руль выставляется по центру. Остальное регулируют на стенде развал-схождения...
Всем привет!хотелось бы узнать кто и как исравил болезнь руля с закусыванием и стука при повороте руля?кто не понял расказываю.при повороте руля в право чуть чуть издаеться стучки как будто что то закусывает (тыг тыг) и срываеться и в тоже время все нормально руль слушаеться поворота,люфт есть под рулем в телескопе,если вбить туда пластины ,как вы думаете эта проблема уйдет?помогите неварик за 20 тыщ покупать рулевую,в некоторых случиях как писали и замена непомогает!
уплотнил телескопическое соединение по примеру http://mondeoclub.ru/forum/topic/35430/page__st__240?do=findComment&comment=2089040
вставил от руки металлическую пластинку 0.5мм толщиной, уплотнив одну из сторон "треугольника".
стало намного лучше, дребезг на мелких неровностях прекратился.
неделя прошла, а отчета не видим
решил проблему с закусыванием руля,просто надув колеса чуть сильнее.осталось вставить плостины в телескоп.
Всем привет! Ребята, можете написать по пунктам что может быть?!
Брякает руль на мелких кочках на малой скорости! Несколько раз ездил на диагностику-ничего не нашли! Поменял все стойки, пружины, наконечники и опоры шаровые...у рейки люфта нет!слышал что может быть из-за стоек стабилизатора...!?
Может, также могут быть опорные подшипники. Но они вроде больше проявляют себя при попоротах
столкнулся с такой же проблемой -поменял опорники все равно -на самом деле оказались стойки стабилизатора !!!
))) а почему в первую очередь не поменять было Стойки стаба? они меняються за пол часа и стоят по деньгам в 10 раз меньше чем стойки и всё остальное??)
Очень сильно дребезжит руль при езде по гравию или проселочной дороге. Мне сказали что это вал рулевой колонки или крестовина. Так ли это? Можете кинуть номера деталей, не могу найти их на Экзисте
Всем доброго времени суток!
с недавнего времени на малой скорости (особенно после того как, начал вижение) и повороте руля появился стук. Подскажите плиз что это может быть!
Потому что они в норме! Я попробую поменять. На днях решил попробовать задвинуть руль до упора...и стук стал намного меньше!
Многие форумчане пришли к выводу что стук издает как раз пластмассовый телескоп. Ты его вылет уменьшил, вот стук и меньше. Некоторые усиливают телескоп посредством пластин. Выше писалось об этом.
Вылет этого телескопа невозможно не уменьшить не увеличить.
В Общем я нашел и исправил стук! Заключался в соединении треугольном ( в этой теме есть фото как исправляется... у меня под рукой пластин железных не оказалось и я использовал обычную бутылку. Нарезал 3 тонкие полосочки, запихнул их туда и весь стук прошел) Спасибо форуму)
