Чёт дискуссию ни о чём развели.
Палец с резинкой и должен ходить немного тяжелее, нежели палец без резинки.
Такой палец с резинкой есть на каждом суппорте.
Кто-то на форуме говорил, что резинка эта нужна для того, чтобы при разогретой конструкции компенсировать образовавшийся зазор. Вот за эту фразу не ручаюсь, но, вроде как, когда-то я нечто подобное читал здесь.
M1mo попробуй пальцы без резинок 2 одинаковых поставь проверишь диск на нагрев, возможен стук ступпортов.tanliz правильно сказал резинка  нужна для амортизации
@M1mo,А, кстати, палец с резинкой у тебя снизу или сверху?
снизу
@M1mo,Мда, вопрос снимаю.Остаётся только толщина пальцев -аналогов ( может и старые у тебя уже не родные стояли).Подкинуть бы оригинальный пальчик.Мож он тоньше?
@tanliz,
Сергей, привет.
Направляющий палец суппорта с резинкой может стоять хоть снизу, хоть сверху.
Суппорту безразлично в каком месте проходит амортизация от тряски.
То ли он "висит" на резинке то ли он "опирается" на неё.
А то что сказал @zaporega, сущая правда.
Доброго здоровья,Олег! У меня нет оснований не доверять тебе( в конце- концов есть мануалы)Но ,есть точно тема,(не смог найти),где не шмогли люди впихнуть палец с резинкой в другую" дырку"
@tanliz,Проблема тут скорее всего в том что слишком дохрена смазки вваливают. Это мое мнение. Иногда в некоторых местах не проходит вариант - чем больше смазки - тем лучше! Как любит говорить Жиша - это как раз тот вариант когда кашу маслом можно испортить
@tanliz,
Спасибо за пожелание.
Я лично проделал опыт при очередной смене т/колодок поставил пальцы с резинками сверху. Никаких трудностей с установкой не было ни спереди ни сзади.Отверстия в суппорте я вычищаю тщательно.
На палец с резинкой я наношу смазку только до резинки. Без резинки на всю длину пальца Так я и делал на ФМ-2.
Один мой знакомый "бывалый", поболее соображающий в иномарках чем я, говорил про нанесение смазки. Почему так он сказал, но я нынче запамятовал.
Мануал мануалом остаётся - это букварь.
Но ремонт как говорят "по-уму" - тоже имеет место на существование. Это достигается многолетним опытом бывалых - короткий путь в ремонте.
Но тема то про ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ.
Нам ай-ай-яй.
Доброго вечера. То что тема не та, прошу прощения это все из-за меня)) А теперь история которой я был удивлен.
1. покатался, постоял в пробках, и тут вспомнил комент про то что резинка компенсирует при нагреве. думаю дай проверю. Приехал домой сразу скинул колесо, скинул суппорт и в правду когда тормоза нагреваються все ходит как надо пружинит оба пальца как миленькие... вот так вот. так что zapоrega оказался прав. ну думаю слава богу все норм. По поводу пальца с резинкой то что его можно вставить как снизу так и сверху тоже истина, он у меня влазил и туда и сюда, без каких либо проблем.
По поводу много смазки мнение двоякое. При нагреве тормозов смазку выдавливает в пыльник если ее много, в самом отверстии куда заходит палец ее остается именно столько сколько нужно. Так что с мнением кашу маслом испортишь не соглашусь.
Убедился в этом лично)
Ну раз теперь все ясно и можно спать спокойно. вопрос снимаю, и ещё раз прошу прощения за писанину не в той теме.
Хорошая смазка держит больше 200 градусов по Цельсию и, если её много, она будет мешать направляющей зайти до конца. А, если ВМПавто и Лики, то и резинка может разбухнуть и клинить суппорт. Поэтому соглашусь с мнением, что кашу маслом испортить можно.
Кстати, что говорит Форд о смазке для направляющих? Существует ли оригинальная в рознице? Я нашёл в разделены тормозной системы только смазку для контакта колодки с суппортом. У Боша есть смазка, но сервисный вариант. Это и есть оригинал?
У Боша есть смазка, но сервисный вариант. Это и есть оригинал? Ответить Цитата Жалоба
Я же говорю ,в ремкомплекте БОШ , смазка Molykote.Не знаю оригинал,нет, но для пальцев она идеальна.Скорее всего,MOLYKOTE G-3407,в своё время я не нашёл в малых объёмах в продаже.
Изменено пользователем tanliz
Всем привет. Отписываю по дискам фенокс и колодкам фенокс (одним словом это жопа) Нагреваются скрипят как только можно, кароче жесть просто, пробег 1500. Блин не знаю что делать...
В ветке Мондео 4 читал, что диски может вести из-за отсутствия грязезащитных щитков (жестянка, которая закрывает диск), что в принципе логично, меньше воды из луж летит на диски. С завода их не устанавливали, но их можно купить и поставить самостоятельно.
http://mondeoclub.ru...c/135908/?page=3
Где-то я видел,что и на Мондео 3 тоже такие ставили,вот если бы узнать их номер. Ответить Цитата
Интересно,чем этот узел у мони 4 от нашего отличается? Может и нам подойдут?up38196-IMGi1807.jpg
Вроде похоже,а там кто его знает.
вот блин я решил поддержать "ацечыственнага праизвадителя"))) тоже скрипят, мне не понравились колодки, аточнеекривые упоры подсуппорт, думаю заменить их. И да...буду брать метели, онитоже не дорогие,но...!!! с покрытием, самобалдел, когда поставили начал эксплуатировать))
http://mondeoclub.ru...c/135908/?page=3Где-то я видел,что и на Мондео 3 тоже такие ставили,вот если бы узнать их номер. Ответить Цитата
Эти номера не для фм4 ,они Леннд Роверские.Если у нас там одинаково, то можно колхозить.Буду переобуваться ,попробую сравнить.
LR0010016 правый
LR0010015 левый
Либо
LR041426 левый
LR041427 правый
LR0010016 правый
LR0010015 левый
Либо
LR041426 левый
LR041427 правый
Я знаю,что для Лэнд Ровера. Отпишись,как сравнишь.
Вот что ответили с четвёртой ветки:oleg51, Олег.! Возможно ты помнишь? Отличается кулак четвёртого мони от трёшки? Народ интересуется можно ли воткнуть эти щитки на моню 3? Визуально не могу понять.
Отличается, во первых размером суппорта. На 3-м кузове у меня защита была штатная.
Не исключаю возможность доработки, (напильником и т.д.) но извини, не пробовал.   :)
Номер штатной защиты,к сожалению, не помнит.
То есть все таки эта защита существует?!
Ещё есть инфа о том что если поставить диски с перфорацией (дырочками) диск не когда не уведет, даже без щитка который изх защищает. Утверждают что диски с перфорацией изготавливают из немного другого материала, вернее из стали с добавление чего то там...
У меня нет оснований не доверять :oleg51,но больше подобной инфы не встречал.
Думаю и из г....на тоже делают, так же как и обычные - бывают хорошие, а бывают нет.
Хм а почему цена дороже в разы? из-за того что дырочки насверлили?)) отто зимерман фирма 11 к за пару просят....
Изменено пользователем M1mo
