У меня диски по кругу Циммерман ( перед CoatZ , зад обычные) ,колодки - перед Циммерман , зад TRW . Ничего не пищит , дормоза достойные .
Coat Z это с эвакуаторами грязи\воды? ну такие спиральные бороздки на внешней плоскости диска? или гладкие?
просто гляжу есть Отто Циммерман с артикулом .00 вместо .20 подешевле
Coat Z
Zimmermann COAT Z
Диски с антикоррозийным покрытием.
Обладают повышенной стойкостью к коррозии.
Zimmermann COAT Z
Да именно так . Диски гладкие без канавок .
@бебский,да, и колодки тоже)))), надеюсь Вы пошутили.
Ну почему-же пошутил ? Красят люди диски серебрянкой , естественно заклеивая рабочую поверхность .
а, ну с этого и надо было начинать))), а то я грешным делом подумал....
  • 7 месяцев спустя...
ОТЧИТЫВАЮСЬ.
был круг АТЕ. все оси начили бить. Были перебраны суппорта.
Взял загадочный номер на перед оригинал 1681578, он бился как замена на некоторых каталогах оригинала. Пришла балванка никак не обработанная покраской, без всяких лейблов на ней (АТЕ был куда круче на вид). пережили зиму, осень. Все ок. тьфу тьфу. Биений руля нету!! Очередь зада, буду тоже оригиналить! (Старые родные не были от предхоза)
Перед АТЕ. Очень доволен. Поездки по лужам переносят стойко. В паре с Ferrodo FQT показывают достойную ходимость. Но на зад возьму Циммермана, он тупо дешевле :)
Народ такой вопрос.
А как центрируются тормозные диски? Чем крепятся там. Ведь даже на колёсных дисках пол одно и тоже кол-во болтов - разное растояние между этими отверстиями. А тут как быть? Ни где такой параметр не указывается даже у Зимерманов.
центральным отверстием....
А разве диаметр ступиц у всех одинаковый?
У кого одинаковые тормозные диски, у тех одинаковый посадочный диаметр ступицы под диски. На М-3 у всех одинаковый.
Сегодня поставил передние тормозные диски появилась вибрация .Начал разбираться выяснил,что на правой стороне.Правая сторона заменено все, 2 раза менял подшипник,новая ступица,новые направляющие суппорта,стоит новый подвесной подшипник,новый привод ,новые косточки,новая рулевая тяга и наконечник,новый рычаг,амортизатор,косточки.И уже 4 -й раз ставлю тор.диски и все ровно идет вибрация с правой стороны.Подскажите в чем может быть причина вибрации?Тормозной суппорт рабочий.
а что с резиной и диском на правой стороне?
У меня на лето новые литые диски с резиной,а зима на стальных дисках и еще летние на стальных дисках .И на всех комплектах резины идет вибрация.Уменя уже руки опустились не знаю ,что делать.
Сегодня поменял правый тор.диск на левый б/у диск (заведомо ровный ) и перекинул резину с переда назад а зад на перед.Но не чего не изменилось,при разгоне биения нет только при торможении .Биение при торможение начинается после 60 км/ч.Подскажите ,что делать?
Смотреть задние тормоза тоже...
Задние тор.диски не могут быть,потому-что проверял в гараже поднимал колеса по очереди разгонял до 100км/ч и тормозил .Покозало ,что правая сторона.Также проверял на трассе.
вал кривой, проверяется в токарном станке, дает хорошую вибрацию
Подвесной подшипник новый и привод правый в сборе новый.
Тебе Ёж сказал про вал. :rolleyes: Ты менял пром. вал или только подшипник на нем?
Менял только подшипник.Завтра пойду к токарю договариваться ,что-бы он не снимая проверил на биение всю правую сторону.А при чем тут вал ,он же закреплен хомутом и после его стоит внутренний шруз.
так то справа 2 вала
Сегодня прошел сильный ливень,проехал по мокрой дороге и вибрация при торможении пропала.Вот загадка?
Заметил такую вещь. Новые передние тормозные колодки BOSH почти в 2 раза толще чем тоже Новые колодки TRW GDB 1434 До этого юзал бош вот щас купил TRW был слегка удивлён. Может TRW и лучше тормозит (они дороже и понтовее), но вот по ресурсу явно проиграют.
Где-то 600-700км назад поменял диски и колодки (колодки точно трв, диски не опознал) сейчас стоит зиммерман+бош, разницы в качестве при штатном торможении не заметил, в критических режима (аля 100-0) не проверял, ни те, ни другие.
Вчера поменял тормозные диски передние и задние Rotinger sport GT+колодки, разработали супорта и поменял тормозную жидкость!
Не могу нарадоваться! пропала вибрация при торможении, тормозной путь намного сократился....да и ездить спокойнее стало)
Советуюю вссем диски супееер)!
один день покатал и советуешь? у людей через тысченку полторы новые диски ведет бывает, ты потестил бы тысячи две а потом уж рекомендовал
