но 2 скоростной похоже
Это да. У меня долгое время не работала 1 скорость, и как только включался вентилятор, народ в пробке оборачивался, шумный больно.
Ща починили, включается первая, изредка 2я, тихенько и спокойно ;)
прошу прощения, может быть здесь где и был ответ на мой вопрос. но уж больно много материала надо читать, не осилю...
так вот вопрос - не работает кондёр (оригинально?)
при включении - идёт тот же теплый воздух что и просто при обдуве. фриона - достаточно, проверял. при включении поднимаются обороты у машины, но вроде бы не всегда. (могу ошибаться)
что это модет быть? и как с этм бороться?
как уровень фреона проверял?
смотри включается ли компрессор, самый нижний шкив, при выключенном кондее, торец шкива не крутится.
Вопрос с подъёмом температуры при включенном кондее мне решили на сервисе за 10 минут, продув сжатым воздухом пространство между двумя радиаторами, пылищи выдуло немеряно...
  • 6 месяцев спустя...
Подскажите плиз, у меня климат, должен ли включаться кондей при минусовой температуре?
У тебя приора какого года?
лампа загорается, но компрессор не должен включаться.
а не в курсе после какой температуры должен включаться, ато + 3 было, реакция такая же
  • 9 месяцев спустя...
Сегодня полетел шкив компрессора кондиционера. Поскольку у нас один ремень на все навесное, то надо срочно поменять. Кто в курсе - подходит от мони?
  • 7 месяцев спустя...
При включенном кондиционере появляется свист из под капота - думаю на какой-то ролик. Свист есть только на холостых оборотах в режиме D при остановке(с нажатой педалью тормоза). В движении свиста нет, нет и на холостых оборотах в режиме P. Кто что посоветует?
может просто ремень проскальзывает приводной?включаешь кондишн-увеличивается нагрузка-начинает проскальзывать.
у меня было такое на сатурне, на холостых и именно на D при нажатом тормозе, а ехать начинаю-пропадает.
начни с ремня-он дешевле чем компрессор перебирать, да и больше на ремень похоже.
Изменено пользователем Loker
был проблема - грелась машина при включенном кондее... помыла оба кондея керхером и все стало нормуль))
уверена что мыла кондеи?
Вот у меня проблема: на ХХ чего то свистело, только на холодную. потом переставало. проездил я год. стало свистеть и во время езды. Решил что пора менять ремень и ролики (паразитный и натяжной). ремень взял Контитек (были рекламации что он "не свистит", в отличии от остальных.. какойто особенный типа :) ) после замены и обкатки свист исчез, но появились постоянные звуки типа гула, как будто ремень обо что то трётся: на ХХ, в движении, на холодную, горячую - всегда. Я вот тут обратился к спецам, те внимательно слушали, даже с такой фигнёй как доктора слушают когда просят подышать (дышите - не дышите). Сказали, что гудит подшипник паразитного ролика.. а ролик у меня новый, недавно меняный, пр-ва Motorcraft. Вот я и думаю - либо у мотркрафта уже брак во всю..либо не тот подшипник гудит, либо не подшипник. В любом случае, уже порядком поднадоело менять ремни и ролики. поеду сегодня к другим спецам.
сорри, имела ввиду радиаторы :)
хотя пару лет назад сервисмЭны говорилич то нада менятьк акую то трубку..которая в те времена еще соила б/у у них 7 тыщ, новая - как чугунный мост...
известная трубка.. на крузак 70 тыщ стоит.. вот такая она - трубка кондея.
может кто подскажет на 2.5 v6 какое количество газа???
обычно пишеться на подкопотной табличке марка фриона
в нашем случае 134а и количество в -кг или г
просто у меня этой таблички нет похоже содрали
надо заправит а количества не знаю!!!!
700-750 точно не помню...летом дозаправлялся.
в том то и дело что надо точно просто если перезаправиш тоже плохо!!!
даже 50 г это может быть перебором!
0,740 кг плюс-минус 0,015кг это на форд
Изменено пользователем LOT
У меня во время дождя начинают стекла потеть, приходится кондей включать даже если температура на климате стоит 25 или больше. Это у всех так? или касяк какой?
зимой тоже, приходится ездить только направляя струю горячего воздуха на лобовое на стекло.
может салонный фильтр виноват, или печка слегка парит? :wacko:
вот по этому и решил кондюк заправить все тоже самое
а давление в системе померял маленькое!!!
LOT ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО ЗА ТОЧНОСТЬ У МЕНЯ ФОРД
