Capri Опубликовано 4 апреля, 2008 Опубликовано 4 апреля, 2008 в связи с эти должны были проверить фрионовое масло(уровень) что врятли сделали!!! при замене радиатора система заправляется заново по любому, так как весь фреон выйдет
Capri Опубликовано 4 апреля, 2008 Опубликовано 4 апреля, 2008 Включала. Все работало нормально, изменений не заметила. А че за масло,где его купить и куда залить ? опять под блондинку косишь?
Panterka Опубликовано 4 апреля, 2008 Автор Опубликовано 4 апреля, 2008 опять под блондинку косишь? да, Блондинка не знает что такое фреоновое масло!
Ilerd Опубликовано 5 апреля, 2008 Опубликовано 5 апреля, 2008 А че за масло,где его купить и куда залить ? это только в специализированных сервисах мастера всё сами должны сделать при заправке фрионом! Я тоже незнаю,оно рафинированое? оно с запахом не рафинированое! надо газ мереть наверно за зиму утёк!
Жара Опубликовано 7 апреля, 2008 Опубликовано 7 апреля, 2008 Есть непонятка! когда включаешь кондей,обороты двигателя выростоют до 1500,и через 5-10сек падают до холостого хода,и так эпизодически,что может быть?!или недостаточно фриона или какаято другая болячка?!причем воздух в салон подается холодный!-кондей работает!
Ilerd Опубликовано 9 апреля, 2008 Опубликовано 9 апреля, 2008 Есть непонятка! когда включаешь кондей,обороты двигателя выростоют до 1500,и через 5-10сек падают до холостого хода,и так эпизодически,что может быть?!или недостаточно фриона или какаято другая болячка?!причем воздух в салон подается холодный!-кондей работает! это так и должно быть !!! но что-то на много выростают обороты! у меня тоже самое на мазде было!
Александра Опубликовано 11 апреля, 2008 Опубликовано 11 апреля, 2008 Есть непонятка! когда включаешь кондей,обороты двигателя выростоют до 1500,и через 5-10сек падают до холостого хода,и так эпизодически,что может быть?!или недостаточно фриона или какаято другая болячка?!причем воздух в салон подается холодный!-кондей работает! у меня так было и рошло после замены всех фильтров и дозаправки кондиционера по давлению - после проведенных процедур роста оборотов не наблюдается а холодит отличнео
Kotofeich Опубликовано 12 апреля, 2008 Опубликовано 12 апреля, 2008 Кстати, у меня тоже после заправки кондиционера и замены салонного фильтра обороты гулять перестали
Жара Опубликовано 13 апреля, 2008 Опубликовано 13 апреля, 2008 спасибо=)за совет ,неподскажете где у нас стоит салонный фильтр?!под бордочком?!подходят какиенибудь не оригиналы?!салонный фильтр я имею ввиду!?
Nafane4ka Опубликовано 13 апреля, 2008 Опубликовано 13 апреля, 2008 спасибо=)за совет ,неподскажете где у нас стоит салонный фильтр?!под бордочком?!подходят какиенибудь не оригиналы?!салонный фильтр я имею ввиду!? а чо оригинал купить жабба душит?)) он стоит порядка 700-800руб. В канада-моторс есть в наличии кажется
Panterka Опубликовано 13 апреля, 2008 Автор Опубликовано 13 апреля, 2008 спасибо=)за совет ,неподскажете где у нас стоит салонный фильтр?!под бордочком?!подходят какиенибудь не оригиналы?!салонный фильтр я имею ввиду!? Если не ошибаюсь. то под дворниками снимается панелька и он запихивается туда. Кунцево: 300 обычный, 400 угольный. Неоргинал на мондео, никаких проблем.
Capri Опубликовано 14 апреля, 2008 Опубликовано 14 апреля, 2008 Если не ошибаюсь. то под дворниками снимается панелька и он запихивается туда.Кунцево: 300 обычный, 400 угольный. Неоргинал на мондео, никаких проблем. так и есть, ставил от мони
Александра Опубликовано 15 апреля, 2008 Опубликовано 15 апреля, 2008 салонный фильтр рассположен справа под пластиком стеклоочистителей лобового стекла а фильтр использовала угольный VEMO № 25-31-1074 у него специальны" ушки"
fire_fish Опубликовано 15 апреля, 2008 Опубликовано 15 апреля, 2008 неподскажете где у нас стоит салонный фильтр?! если нужны пояснения как менять. напиши) дело 10 минут. Нет, 7ми.......)
Nafane4ka Опубликовано 15 июля, 2008 Опубликовано 15 июля, 2008 Хелп ми май френд Машинка начинает греться минут после 7 после включения кондиионера.... чтоб это могло быть?
Ольга74 Опубликовано 15 июля, 2008 Опубликовано 15 июля, 2008 Хелп ми май френд Машинка начинает греться минут после 7 после включения кондиионера.... чтоб это могло быть? второй вентилятор включается?
Nafane4ka Опубликовано 15 июля, 2008 Опубликовано 15 июля, 2008 второй вентилятор включается? если честно не вдавалась пока в подробности... протестю вечерком...а то невозможно ездить в такой жареееееееееееее
Dimonzzz Опубликовано 15 июля, 2008 Опубликовано 15 июля, 2008 Читал что при пробе 100.000км.выходит из строя помпа.
Ольга74 Опубликовано 16 июля, 2008 Опубликовано 16 июля, 2008 Читал что при пробе 100.000км.выходит из строя помпа. начинает немного шуметь вовремя меняй ремешок помпы
Dimonzzz Опубликовано 17 июля, 2008 Опубликовано 17 июля, 2008 начинает немного шуметьвовремя меняй ремешок помпы А ещё может и шуметь натяжитель ремешка.Лучше сарзу смотреть возможно ему просто не хватает смазки.
Panterka Опубликовано 21 июля, 2008 Автор Опубликовано 21 июля, 2008 У меня постоянно при включенном кондее работает вентилятор, вроде бы это нормально ?
Dimonzzz Опубликовано 21 июля, 2008 Опубликовано 21 июля, 2008 У меня постоянно при включенном кондее работает вентилятор, вроде бы это нормально ? Наверно нормально у меня тоже при включеном кондее работает вентилятор.
Capri Опубликовано 22 июля, 2008 Опубликовано 22 июля, 2008 Хелп ми май френд Машинка начинает греться минут после 7 после включения кондиионера.... чтоб это могло быть? промывай радиатор кондея и охлаждения снаружи, соты ( спец задал вопрос когда чинил свой) у меня в пробках греется нормально, но после остановки бывает закипает. У меня постоянно при включенном кондее работает вентилятор, вроде бы это нормально ? нормально, даже очень гуд ( на мерсах например отдельный и включается при определенном давлении) второго вентилятора у нас нет, на старых машинах точно, он один, но 2 скоростной похоже, при кондее крутится меньше. ксати я свой починил, ремонт шланга, запайка трубки радиатора, промывка радиатора, вакумирование, заправка маслом, заправка фреоном - 8000 р в химках, мастер - класс, грамотный, очень понравился
