в связи с эти должны были проверить фрионовое масло(уровень) что врятли сделали!!!
при замене радиатора система заправляется заново по любому, так как весь фреон выйдет
Включала. Все работало нормально, изменений не заметила. А че за масло,где его купить и куда залить ?:)
опять под блондинку косишь?
это только в специализированных сервисах мастера всё сами должны сделать при
заправке фрионом!
Я тоже незнаю,оно рафинированое?
оно с запахом не рафинированое!
надо газ мереть наверно за зиму утёк!
Есть непонятка! когда включаешь кондей,обороты двигателя выростоют до 1500,и через 5-10сек падают до холостого хода,и так эпизодически,что может быть?!или недостаточно фриона или какаято другая болячка?!причем воздух в салон подается холодный!-кондей работает!
это так и должно быть !!! но что-то на много выростают обороты! у меня тоже самое на мазде было!
у меня так было и рошло после замены всех фильтров и дозаправки кондиционера по давлению - после проведенных процедур роста оборотов не наблюдается а холодит отличнео
Кстати, у меня тоже после заправки кондиционера и замены салонного фильтра обороты гулять перестали :)
спасибо=)за совет :) ,неподскажете где у нас стоит салонный фильтр?!под бордочком?!подходят какиенибудь не оригиналы?!салонный фильтр я имею ввиду!?
а чо оригинал купить жабба душит?:))) он стоит порядка 700-800руб. В канада-моторс есть в наличии кажется
спасибо=)за совет ,неподскажете где у нас стоит салонный фильтр?!под бордочком?!подходят какиенибудь не оригиналы?!салонный фильтр я имею ввиду!?
Если не ошибаюсь. то под дворниками снимается панелька и он запихивается туда.
Кунцево: 300 обычный, 400 угольный. Неоргинал на мондео, никаких проблем.
так и есть, ставил от мони
салонный фильтр рассположен справа под пластиком стеклоочистителей лобового стекла а фильтр использовала угольный VEMO № 25-31-1074 у него специальны" ушки"
если нужны пояснения как менять. напиши) дело 10 минут. Нет, 7ми.......)
  • 3 месяца спустя...
Хелп ми май френд :) Машинка начинает греться минут после 7 после включения кондиионера.... чтоб это могло быть?:)
второй вентилятор включается?
если честно не вдавалась пока в подробности... протестю вечерком...а то невозможно ездить в такой жареееееееееееее
начинает немного шуметь
вовремя меняй ремешок помпы
А ещё может и шуметь натяжитель ремешка.Лучше сарзу смотреть возможно ему просто не хватает смазки.
У меня постоянно при включенном кондее работает вентилятор, вроде бы это нормально ? :huh:
Наверно нормально у меня тоже при включеном кондее работает вентилятор.
промывай радиатор кондея и охлаждения снаружи, соты ( спец задал вопрос когда чинил свой)
у меня в пробках греется нормально, но после остановки бывает закипает.
нормально, даже очень гуд ( на мерсах например отдельный и включается при определенном давлении)
второго вентилятора у нас нет, на старых машинах точно, он один, но 2 скоростной похоже, при кондее крутится меньше.
ксати я свой починил, ремонт шланга, запайка трубки радиатора, промывка радиатора, вакумирование, заправка маслом, заправка фреоном - 8000 р
в химках, мастер - класс, грамотный, очень понравился
