Ну вот дождались, на нас наконец-то обрушилась долгожданная жара..Ездить то с открытыми окошками хорошо да только не охлаждает совсем через-чур теплый воздух, к тому же надоели липкие взгляды "чиста крутый пацанов на 99-ых " и проста любопытного народа, которому просто интересно посмотреть " а кто ж это там за рулем такой необычной машинки". И тут я вспомнила, что есть такая замечательная вещь как кондиционер. Включила, даже заработал, но вот дует что -то не очень холодным воздухом да и сам выключается переодически. Так вот это че значит, что его заправить нада? Слышала, что если поменять фильтр салона, то кондей станет лучше работать, байка?
а у меня дует теплым воздухом наверно нада заправить? где? почем?
А мне казалось ты заправила недавно или это не ты писала....
неа, я пока ежжу с открытым окном и строю глазки мальчегам на 99:)))))))))))))))))))))))))))
а мине вот Уткинсон позвонил и советом отоварил:) за что ему большучее спасибо - сделаю как сказал) на всякый случай))
п.с. паша, почему сидим в подполье?
Если переодически отключается, а когда работает- дует тёплым то это на 90% один из двух датчиков отстёгивает муфту кондиционера из-за недостаточного давления фриона в системме.
Потом он её обратно пристёгивает на место(при этом слашен щелчек) и кондей снова начинает работать. В жару должен крутить почти постоянно и очень редко отключаться. А переодическое отключение обозначает что скореевсего тебе надо просто съездить к заправщикам и проверить уровень, при необходимости заправить или дозаправить :-)
От забитого салонного фильтра кондей может только слабее дуть ито когда ты используеш кондей в режиме забора воздуха снаружи(кнопочка с машинкой и стрелочной в ней отключена)
но тогда и печка дула бы слабже чем должна. А ещё он когда забивается то в нём могут селиться колонии разных весёлых животных если вечером заехать в лес и прислушаться то можно услышать как они общаются :-) и они могут вонять прелыми носками в печку.
а у меня дует теплым воздухом :) наверно нада заправить? где? почем?
Да, для начала заправить если он пустой то и проверить чтолибо трудно. А вот где не подскажу. знаю тока что в районе 1500р заправка.
Изменено пользователем IgorKh
Позавчера заправил свой кондей :cool: - цена удовольствия 20 уе ( приехали ко мне со всем оборудованием, проверили систему, промыли, смазали и заправили )
Что за совет?
В тему кондея, мож кому в будущем поможет
Когда покупал своего кота, в германии кондей отлично работал, а уже под питером оказалось что когда встаешь в пробку начинает дуть тёплый воздух. Осмотр показал что компрессор кондиционера отсоединяет ни с того ни с сего муфта кондиционера(это хрень из 2 пластин и электромагнита которая при включении кондея заставляет пластины слипнуться вместе и ремень начинает крутить компрессор- это она щёлкает когда включаешь кондей ). Причём на холодную она периодически включается но если машина прогрета то ловить нечего. И ладно бы если её вырубал один из двух датчиков давления фреона(например когда он кончился или кончается) которые стоят в системе кондея, ан нет, сняв с компрессора фишку оказалось что в моменты отключения
+12 на неё подаётся. Официальный сервис сказал что муфта сломана и её необходимо менять, узнав цену на неё - 9000р я плюнул на это дело и проездил полгода без кондея, сейчас началась жара и вопрос кондея снова вскочил.
Случайно обнаружил интересную вещь, в момент когда кондей включен и должен работать но не работает к муфте прилипают металлические предметы- тобиш она все-таки магнитит(на то они и электромагнитная), а если её подтолкнуть чем-нибудь то она отлично прилипает и начинает крутить кондей но только на холостых, чуть газу даш, опять отлипает. Решение проблеммы оказалось очень простым зазор между пластинами которые примагничиваются друг к другу регулируется при помощи шайбочек подложенных между ними и этот зазор почему-то оказался слишком большим, у 2х литрового кугара добраться туда можно сняв кожух под правым колесом.
Залез под машину открутил один болтик который держит пластины, снял первую, подобрал шайбочку потоньше, поставил и всё заработало.
работы на 30-60 мин
экономия 7000-9000р
Между автокондиционером и кондиционером есть большая разница,даже в яндексе!Москвичи и москвички :) попробуйте хоть с проблемой по заправке кондея обратиться в Автопассаж на Тульской,переплатите 200р.,но разницу поймёте сразу.
Яндекс не поможет?
Да запросто, пользоваться умем, просто мнение народа на форуме важней, чем ссылки в яндаксе...
Между автокондиционером и кондиционером есть большая разница,даже в яндексе!Москвичи и москвички попробуйте хоть с проблемой по заправке кондея обратиться в Автопассаж на Тульской,переплатите 200р.,но разницу поймёте сразу.
Хм, сеня была на тульской и даже в голову не пришло заехать туда. Скоро опять поеду. Дайте телефон их или адрес сайта.
Изменено пользователем Panterka
Включаю кондишн начинают падать обороты ниже 1000, машину трясет как бешеную, затем восстанавливаются, а потом опять падают и все заново. Это как, нормально?:)
Даш конечно падение оборотов неизбежно (при увеличении нагрузки на движок) но мотор должен справляться с этим без вибраций и поддерживать их в должном режиме. Неустойчивая работа (без мудрых косяков) как правило происходит из за свечей, проводов, неменяных 30 лет фильтров и закоксованности форсунок (которые периодически надо мыть). Причин много но лучше к мастеру. Авто не конверт, лизнул -заклеил-отправил, тут все чуть сложнее :lol:
А я то думала все намного проще :)
И еще заметяла, когда включаешь кондишн машина совсем не " тянет", т.е. разогнать ее становится очень словно, а на низкий оборотах она подергивается.
Короче, лучше не включать кондей, проблем меньше будет :)
Свечи, кстати, поменяла, машинка какое-то время не дергалась, а сейчас, к примеру, при разгоне начала опять подергиваться слегка. Может поменять теперь ВВ провода?
ВВ может запросто, причем Даш я писал о ом что левыми свечами испортил провода и пришлось стасить и оригинальные свечи и провода комплект )
Ненормально... В кугаре на гидрач и на кондей есть датчики, отвечающие за поднятие оборотов двигателя в случае функционирования того или другого устройства... Делайте выводы... У меня ничего не трясет и обороты не падают...
