Штатная и нештатная Сигнализация Мондео 4
так а не проще тогда сразу с завода заказать сигналку штатную со всем нужным?
Это будет дешевле и проще,Ю чем покупать потом отдельно и ставить самомму или у ОД или в стороннем сервисе
Какой же вы "умны", а если я б.у. машину купил, как я с завода закажу сигнализацию?!
Я искал такую где есть ультрасоники, которая орет штатной сиреной (не путать с клаксоном), реагирует на наличие сторонней личинки в замке, на открыте дверей/капота/багажника.
Изменено пользователем Julien
Не проще. Машина покупалась из наличия. В таком случае, ничего уже не закажешь
Ну каждому свое.
Я тоже не заказывал с завода штатную сигналку, хотя ждал машину 1.5 месяца. Но тем не менее поставил отдельную и штатную заморачиваться не стал
Ну каждому свое.
Возражать не стану. Так проще всего.
Я тоже планирую установку отдельной сигналки, просто наткнулся на то, что можно активировать штатную вот и начал интересоваться...
На самом деле это возможно, просто здесь мало компетентных лиц (я про штатную).
Друзья, как самому активировать штатную сигнализацию???
У меня моня 4 титаниум блек. Машину забрал два дня назад.
Буду очень признателен за толковое разъяснение. В меню конверса никаких настроек нет...
попробуйте сделать как ездун, если есть датчики объема - сигналка сработает,
у мня моня тоже тит-блек и все есть, но у меня и меню в конверсе есть изначально
а как орет штатная сирена?
по-моему, у меня клаксоном орет..
У меня титаниум блек, штатная сига с отдельной сиреной и датчиками объема есть. Хотя сейчас не вспомню, опция это или нет, машину тоже брал из наличия. Возможно в блэке это изначально стоит. В конверсе управление сигнализацией есть :)
У меня редкая комплектация (МКПП, 2л, климат, подогревы, зеркала электро, сигналка по максимому), сирена отдельная, очень похожа по звуку на альфа ромео брера.
Управление сигналкой есть и на обычной приборке (у меня так).
По поводу "сняли с гарантии" - в декабре 2013 приезжала машина к нам, ставил сигналку водитель самостоятельно, выжег в модуле БОДИ цепь плюса на левый стоп сигнал (у него европеец, марка не форд). Так мы приболтали модуль отдельно, он покупал модуль за свой счет, машину никто с гарантии не снимал, сигналку правильно переустановили. А вы говорите сняли с гарантии...
Жюльен, а чем она редка то? )))))
В МСК МКПП тяжело найти. К тому же стоят заводские датчик света и дождя.
Народ, привет. Подскажите стала раз в неделю стабильно по ночам срабатывать штатная сигналка. Тит блэк 2011. 2,0 экобуст 203. В чем может быть причина?
Посмотри, кто живёт в салоне? :)
Предположу: оттепель, сырость, вот и результат.
Ребят, у меня по вин коду пишут сигнализация с обЪемом и периметром. При закрытии с кнопки ключа моргает красный индикатор i.
Вопрос #1, как узнать работает ли сирена ?
№2 Как сделать чтобы при закрытии с кнопки она издавала звуковой сигнал ?
@Sta1k3r,
1. закрыться в машине, подождать минуту, начать махать крыльями  :D
2. никак
@vi66,сегодня попробую. (:
У меня звуковой сигнал кстати не работает, предохранители и реле нормальные.
Я так понимаю клаксоны на звуковой сигнал и сигнализацию разные ?
Если нет автономной сирены то звуковое оповещение выходит на штат.сигнал и звук вразы отличается от автономки. Пример слыхали как работает волговский сигнал? и слыхали как пищит обычная 6 мелодийная сирена? вот это и есть оличие. На автономку могут глаза закрыть но на рёв штатного клаксона.... Так,что чини сигнал скорей))
по штату еще и в задней правой арке (внутри, под обшивкой багажника) есть одинарный гудок, однотипный с клаксоном.
там стоит на дорестайле на рестайле под подкрылком левого колеса. я сам туда поначалу сунулся в задние ниши,а там пусто.
@Andrei89, под подкрылком левого переднего - с автономной батареей! а доп. гудок - в багажнике справа, под обшивкой... т.е. по максимуму - три кричалки.
Изменено пользователем vi66
