Штатная и нештатная Сигнализация Мондео 4
я не понял ваши ссылки.я так понимаю,что не у всех ФМ 4 есть иммобилайзер?у меня нет кнопки старт-стоп.
Изменено пользователем semkovskiy
Что тут не понятного? Первая ссылка для тех у кого ключ с жалом. Вторая ссылка для тех у кого кнопка "старт". Машин без иммобилайзера не бывает уже лет как 15 минимум...иначе их угнали бы ва день покупки.
Ребята подскажите пожалуйста,как встанет пандора с автозапуском на дизельный мондео 4,и какой фирмы обходчик что бы ключи не потрошить?Отпишитесь пожалуйста кто устанавливал.
Читайте сообщение #2142
Всем привет! Если спецы на форуме ,подскажите кто сталкивался: сигналка Старлайн , запуск с кнопки . После автозапуска с брелока при нажатии на тормоз глохнет. Как сделать что бы не глохла? Или так должно быть. Объясните пожалуйста.
Какой старлайн? Какая модель? Смотрели сообщение #2148 или от балды тут пишем?
Сигнализация StarLine B9 не на вскидку а точно , и кем задумано , и для чего? От балды тут отвечаем...
Добрый день,
Ребята,подскажите про автозапуск.Сегодня смотрел по НТВ главная дорога,что теперь не надо чип от ключа прятать в авто?сигнализация по моему шерхан 11.
 все больше и больше начинаю замечать, что многие передачи для автолюбителей становятся рекламной площадкой для определенных брендов, а что касается реализации дистанционного запуска она возможна несколькими способами:
- помещаем в модуль обходчика иммобилайзера чип второго штатного ключа
- помещаем в модуль обходчика иммобилайзера "клон" чипа штатного ключа ( изготавливается в специализированных центрах)
- устанавливается бесчиповый обходчик для конкретной модели/комплектации, например это может быть Fortin, iDataLink и т.п.
Всем привет! Подскажите кто сталкивался: сигналка Старлайн , запуск с кнопки . После запуска с брелка при нажатии на тормоз глохнет. Дело в установке или в настройках сигналки ??? Не хочется лишний раз напрягать стартер.
учитывая, что на авто установлена довольна старая модель StarLine B9 и она не адаптирована под машины имеющие систему Keyless Go , могу предположить, что вряд ли получится осуществить схему подключения без повторного запуска двигателя.
Спасибо за совет! Вот тоже собираюсь поставить сигнализацию с автозапуском,не могу выбрать какая получше (что бы меньше глюков было),Пандора или Шерхан 11,лучше без GSM наверное.
При выборе автосигнализации необходимо руководствоваться следующими основными факторами:
0.Криптостойкость системы,иначе говоря её защищённость от подмены кода с помощью кодграббера.
1. Дальность брелка. Чем больше дальность системы, тем удобнее пользователю. Например, можно произвести автозапуск двигателя не выходя на улицу.
2. Двусторонняя связь. Брелок автосигнализации может быть с дисплеем, на котором показывается информация о работе системы.
3. Функция автозапуска. В зимнее время очень удобно заранее завести автомобиль (по разным сценариям), чтобы, выйдя из дома или офиса, сесть уже в теплую, прогретую машину. Летом же наоборот – сесть в прохладную машину (в случае присутствия кондиционера).
4. Функция турботаймера. Позволяет корректно ставить на охрану турбированные автомобили по окончании поездки.
5. Отказоустойчивость оборудования. Сбои бывают у любого производителя, но всегда можно подобрать под свои пожелания один или несколько надежных и проверенных вариантов на выбор.
6. Зоны оповещения и датчики - в современных реалиях наличие не только датчика удара, но и датчика наклона/перемещения является вполне актуальным.
7. Сигнализация в большинстве случаев - лишь система оповещения, не обладающая серьезными противоугонными свойствами. Если перед владельцем машины стоит задача по усилению противоугонных свойств, то некоторые нештатные сигнализации позволяют построить надежный противоугонный комплекс на своей базе.
8. Возможность организации дублирования канала обратной связи на сотовый - если, например, при смене условий эксплуатации машины не хватает дальности действия обратной связи, то не лишним будет возможность подключения GSM-модуля.
Я не знаю, как на этом старлайне. У меня передача управления от сигналки к водителю происходила так. Двигатель работает на запуске. Вставляем ключ, в положение "зажигание" после этого жмем тормоз.  Если нажать на тормоз не включив зажигание-машина глохнет. То есть так задумано.
С ключом все понятно, а с кнопкой по другому. Двигатель работает на запуске,  нажимаю  кнопку ( то есть , ка бы включаю зажигание) все равно глохнет.
Подскажите - с 2012г 80 bit new 4d63?
Изменено пользователем Julien
Может кому пригодится:
Я себе поставил такой охранный комплекс с автозапуском.
http://forum.ugona.net/topic46532.html
Из нюансов:
1. Дорого получилось - 48 тыс.р.
2. У дилера есть информация, что у меня прописано 3 ключа, а не 2.
3. Дубликат ключа пришлось делать у ОД. Болванка без резьбы обошлась в 2400р + 1800р работы по прописке ключа.
Изменено пользователем phoner
Возможно, у системы такая логика работы :-(
У меня двигатель запускается не кнопкой, но мне было сказано установщиками, что на Pandora 3950 будет глохнуть (правда при снятии с охраны), а на  Pandora 3900 - глохнуть не будет.
Поставил 3900 - все ок.
Попробуйте написать сюда blackbugg85@gmail.com
Скажите от Андрея на Мондео.
Спасибо phoner.
Скажите, у вас есть опыт установки этого Fortin на Мондео? Почему-то мнения расходятся: продавцы уверяют что он подходит, но автостудио и другие установщики говорят что для нашей машины бесключевого обходчика нет и нужно использовать дубликат ключа. Вопрос актуален, так как официалы просят за дубликат от 10000 рэ.
В моем случае с помощью Fortin'a авто завести не удалось.
9000р стоит родной брелок.
Вам же нужна болванка с гладким жалом и чипом внутри - она стоит около 3000р.
+ работа по прописыванию ключа в районе 2500р
На рынке мне обещали сделать копию ключа за 4000р, но не смогли...
Starline M21 + чип = 100 евро :tongue1:
Так было в Вашем случае?
А то у меня не сходится:
М21 стоит от 4000р + чип от 4000р + обходчик 1000р + работа например 3000р. Это уже 12 тыс.
Четко в эти деньги  мне 3 года назад обошелся Старлайн А91 с автозапуском на Акцент...
Кстати, М21 подключается к шине CAN или надо резать штатную проводку?
В моем случае вопрос сохранения гарантии на авто был актуален.
Есть знающие люди кто ставил сигналку с запуском на нашу моню с замком зажигания? Я замучился. Поставил сигнализацию с запуском. Ставил сам.  Запуск глючит. А именно при попытке запуска стартер включается на буквально долю секунды и отсекается. И так три попытки, а бывает что и нормально крутит и заводится. Думал сигналка глючная Но взял другой блок-то же самое. Взял блок от другой модели с аналогичным подключением, тоже глюк но по другому алгоритму: первая попытка-стартер вообще не включается, вторая-нормально заводит. Стал разбираться. Подключил контрольку к проводу, который идет от сигналки на стартер-напряжение не пропадает! То есть: попытка запуска: врубается зажигание, щелкает реле стартера в сигналке-загорается контролька, но стартер не крутит! через какое-то время все вырубается, вторая попытка-нормально заводится. То есть дело не в сиге. Это форд запрещает старт.
На замке зажигания 7 проводов:
+12В (питание)
аксессуары (появляется +12В при положении ключа ACC, остается при положении IGN, пропадает  в положении START)
зажигание (появляется +12В при положении IGN и  положении START)
стартер (появляется +12В в положении START)
key in (появляется +12В при вставленном ключе и сохраняется во всех положениях ключа)
И еще два провода из одного штыря: GSM (не пойму что это) и панель приборов. на этих проводах есть +12В всегда вне зависимости вставлен ключ или нет и в каком он положении)
Изначально силовые провода сигналки подключил так: питание напрямую от аккума, провод стартера к проводу стартера замка, зажигание к проводу зажигания, аксессуары к проводу аксессуаров. Пробовал подать напряжение на провод key-in (то есть имитировать наличие ключа в замке)-не помогло, пробовал запитать постоянно провод ACC (сигналка подает на него напряжение только после запуска)-не помогло, пробовал оставлять ключ в замке при разных положениях-не помогло. Голову сломал уже.
По электросхеме от замка зажигания стартер включается аж через 2 реле. Одно срабатывает при наличии сигнала отрицательной полярности (то бишь массы) от TCM (ЭКУ коробки) ну здесь вроде понятно-проверка положение PARKING, второе от сигнала массы PCM (ЭКУ двигателя). Не пойму по какому критерию один из этих блоков отсекает стартер. Еще вариант провода GSM и "панель приборов" уходят в основной блок управления, может он блокирует запуск?
Уже появилась мысль прокинуть провод напрямую на стартер минуя все эти реле.
Что я не так делаю?
Скоро зима, я а не готов :verymad:
Только не надо предлагать обратиться к профи, я хочу сам все понять и подключить нормально.
еще раз посмотрел схему. На схеме замка зажигания нашел надпись INHIBIT. Это запрет зажигания? Как он работает?
Я уже 3 дня бился (3 дня потому что МТС амно!) со старлайн М21 + мондео 2012г. Поставил, все работает великолепно. Рассказываю:
На замке зажигания нас интересует 4 провода:
 * фиолетово-красный +12 вольт
 * коричнево-желтый зажигание
 * фиолетово-зеленый АСС
 * сине-белый стартер
Совместно с модулем старлайн М21 я использовал силовой модуль post-64623-0-66813600-1383165700_thumb.jpg
в котором стоят маленькие релюшки (в принципе можно тупо вывести 3 реле).
Про ключи - заказал партию чипов и 2 прибора которые пишут (клонируют) ключи - но пока машину завожу своим ключом, т.к. чипы пока еще едут в Москву...скорее идут пешком судя как работает наша почта  :sten:
Далее самое интересное - настраиваем модуль старлайн. Мои рекомендации:
 пункт 1) ни в коем случае не используйте сим крату из родного комплекта - он во первых Питерская, во вторых она постоянно глючит и жрет бабло, в третьих на третий день она приказала долго жить. Я поставил старый добрый пчелайн с интернетом и смс (7руб с сутки по моему в тарифе "Go!") - именно сим карта этого старого доброго и самого надежного оператора дает мне спокойствие и уверенность в запуске ДВС. Дело выбора симки остается за Вами, я всего лишь предпочитаю качество работы GSM сети. Я в курсе, что у мегафона охват по инету больше - но качество у пчелайна разом выше.
 пункт 2) Подключаем модуль к проводке машинки, тут Вы пару десятков раз матом вспомните программистов компании старлайн, потом еще в процессе настройки еще пару десятков раз... :lol1:
пункт 3) далее запасаемся терпением, деньгами на счетах сим карт (на телефоне и на модуле М21) и настраиваем все как в таблице (время кручения стартера, по тахометру - провод подключаем к форсунке, тип КПП кстати поставил АКПП ибо в типе КПП нужно цепляться ко всем концевикам и делать процедуру выхода из машины - поднять ручник, открыть дверь, выключить зажигание - короче гемор с дверьми - я поставил акпп и на этом все работает как часы) В этом пункте уже можно пробовать автозапуск при условии что мкпп стоит в нейтрали!
пункт 4) До этого пункта я шел долго и упорно, потому что ни в инструкциях, ни на сайте у них, ни на форуме это информации толком НЕТ! И сам представитель по телефону клялся и бился головой об стол уверяя меня - что модуль старлайн М21 без сигнализации заводить не может и кроме того мобильное приложение с ним заводить машинку ни в коем случе не станет (но мы же лучше этих специалистов знаем как и что работает :D  ). Далее читаем внимательно -
а) лезем на starline-online.ru там внизу на сайте регимся, потом нас выплевывает на яндекс карты,
б) далее если у Вас стоит сим карта от МТС Питерская, то читаем пункт 1) если не МТС то читаем далее - после того как выкинет на яндекс карты слева нажимаем добавить устройство / выбираем М21 / и жмем инструкция по подключению
в) тут обязательно нужно выполнить пункты 3, 4 и 6. После 6-го пункта выпишите шестизначный пин код - он понадобится далее.
г) тут в течении 20...9999 минут это как повезет (у меня заняло пол дня) пройдет активация вашего логина и устройства. Возможно у них был сбой на сервере.
д) Далее для тех у ког смартфоны, у кого просто смс звонилка - читаем следующий пункт. Ставим на андроид или айфон приложение старлайн (при том в гугл маркете их 2шт - Starline и Starline Messenger). Ставим сначала Starline - тут понадобится Ваш логин и пароль с сайта starline-online.ru а потом еще и пин код 6-ти значный. Тут мы видим картинку примерно такого плана:  post-64623-0-79908900-1383165656_thumb.jpg
приложение Starline - работает через интернет и если инет на обеих симках безлимит то можно с легкостью управлять запуском и охраной.
приложение Starline Messenger работает только по смс (на данный момент) - это для тех у кого с инетом проблемы как у мтс...
Если поставить на охрану и включить зажигание - на телефон начнет звонить и писать смс-ки. Это удобно. Так же очень удобно заводить и глушить через интернет (без оплаты смс при условии что интернет на обеих симках безлимит).
Итого по цене М21(4150р) + модуль обходчика(350р) + чипы = примерно 5555р (грубо)
мои 3 копейки
1.Увы, я не знаю московских реалий - но по-моему дорого. У нас использовали под сигналки какой-то МТС-коннект, он в общем то интересен только покилобайтной тарификацией (у остальных по 100k). Выходит ~70 рублей в месяц.
2.Если есть возможность переводим все меню на английский - зачастую системы контроля с русскими sms не дружат и заранее регистрируем сим карту везде где надо, до установки в авто.
Изменено пользователем feodor
