Штатная и нештатная Сигнализация Мондео 4
.но ведь О.Д.отказывается ставить.и даже если поставят.то не берут обязанность по эвакуатору.за что получается 20 штук за сигу.и 8 за установку я заплатил.негодую просто!!!
Так пусть ставят без ограничений, т.к. Изначально были согласны на данную установку данной сигнализации, а реле в комплекте ( получается что работа/услуга не оказана полностью)
А что есть из безопасности?
Кроме функции открыть-закрыть.
По сути ничего, т.к. Очень легко отключается и есть в каждом авто независимо от того заказана или нет.
А так Датчик объема, наклона/перемещения.
Просто я тут столкнулся с такой штукой. Машина была закрыта, а окна оставил открыми и попросил сестру попробовать открыть через открытое окно. И на мое удивление машина открылась. И ничего не зорало.
У всех так?
P.S. У меня на фокусе коплектация была значительно беднее, там было и двойное запирание и сирена.
Машинка с кейлесом, нужно было отойти подальше с ключом и проверить заорет или нет.
Двойное запирание как опция.
Отошли, не орала.
Надо еще попробовать.
Коллеги, а подскажите, есть ли в штатной сигнализации Таткам кат1 какая-нибудь блокировка двигателя? Или это просто звуковая сигнализация, срабатывающая от концевиков дверей и датчика объема? Искал по форуму, но ответа не нашел. :)
Сигнализация - сигнализирует. Защищает от несанкционированного запуска двигателя иммобилайзер.
То есть, если я правильно понял, иммобилайзер есть всегда, а вот сигнализация устанавливается как опция? И своей блокировки не имеет?
@gruigor,@pan_john,наклеен на шелкографии?И что за сигналки? Просто поставил старлайн А94 gsm дальность никакая. Была наклеена на шелкографию у зерала. Переклеевал и так и сяк . Нашел золотую середину справа по стойке где дальше всего от подогрева, но всё равно метров 150 и всё....
Нет, наклеена ниже шелкографии. Сигнализация Пандора
Нету. Запуск двигателя подразумевает снятие штатной сигнализации с охраны (и снятие двойного запирания, у кого оно есть).
Вот такая "сигнализация"! :lol1:
Поражают установщики с О.Д всеми правдами и неправдами убеждают меня что не будет работать сига в паре сбесключевым доступом.ссылаются на слова оф.представителя старлайна.а вот когда я показал им свою переписку с ними же.где подробно описано что совместимость полная.и что установщики криворукие.и что цифровое реле.не добавляли бы в комплект просто.чтобы потом валялось в коробке.развели руками.
а вот еще вопросик.капот изнутри дернул.закрыл двери поставил на сигналку.открыл капот полностью.никаких признаков жизни сигнализации.так и должно быть?или концевика на капоте не установлено?
При вкюченом зажигании пишет открыт капот? При открытии? Если нет, то должны были поставить доп концевик.
если бы у тебя стояла штатная сигнализация, то датчик открытого капота был бы в замке, так же как и на дверях и багажнике.
А так как тебе поставили внешнюю сигнализацию старлайн, то чтобы срабатывал датчик открытого капота должны были поставить концевик дополнительные (типа как на дверях у жигулей)
Изменено пользователем pan_john
нет. при заглушенном и на охране.нужно завести что ли?как узнать то есть концевик или нет?)
Включаем зажигание , смотрим что пишет. Ничего не пишет значит нет кочевника штатного.
а как узнать то?в коробке какой то провод с пластиной остался.
ну если концевик стоит в замке, то при открытом капоте приборка покажет, что открыт капот.
если концевик отдельный, посмотри в подкапотном пространстве. Но однозначно должна сработать сигналка.
нетю его там.заехал сегодня к О.Д.да говорит не ставим.типа окисляется от воды.снега.и сига глючит.к ним уже за зиму 5 тачек приезжало.вот нифига.значит у них нет желания разбираться зимой с проблеммой в сигналке.а ответственность за неохраняемый капот.двигатель они не хотят брать!!!так же и с цифровым реле.(идущий в комплекте.поставят но за доп.плату.какая нахрен плата..?за установку восемь косарей отдал.и еще платить.за то что обязаны сделать)подошел личный юрист.так сразу засуетились."По вашей настойчивой просьбе,все установим"
народ интересует такой вопрос,есть на форуме люди которые устанавливают сигнализации в СПб или какие нибудь знакомые которые могут это сделать качественно а не только подключить звуковой сигнал и активаторы.Отпишите координаты чудотворцев,всем заранее спс.
ну от процесса окисления никуда не денешься. У меня тоже в том году в мае месяце концевик капота начал глючить. Так как живу в области, заехал к одному, он сказал. что ему это не интересно, в другом месте сказали, что только по записи.
Приехал в гараж, открыл капот, снял фару, провода от блока до сирены и концевика уложил в тонкую гофру, вдоль всего капота проклеил D-образный оконный уплотнитель. Поставил новый концевик. И все, пока все работает штатно.
А поменять сам концевик раз в год - делов на 5 минут с перекуром.
Подскажите а штатная сигналка настраивается как нибудь???
А то не орет никак и по колесам пинал и качал...
