valerka999 Опубликовано 4 июня, 2013 Опубликовано 4 июня, 2013 Добрый вечер,посоветуйте как быть,поставили сигналку с авто запуском в мастерской сделали чип с ключа,при авто запуске на конверсе пишет имобилайзер включен,кладу в место чипа ключ и заводится.
Игорь3090 Опубликовано 4 июня, 2013 Опубликовано 4 июня, 2013 Скорее всего это был шерхан, который вскрывается на раз. +1
Zambor Опубликовано 6 июня, 2013 Опубликовано 6 июня, 2013 Скорее всего это был шерхан, который вскрывается на раз. Нет это был Стралайн. А какая сигналка не вскрывается на раз?
Maksi Опубликовано 6 июня, 2013 Опубликовано 6 июня, 2013 Нет это был Стралайн. А какая сигналка не вскрывается на раз? Видимо старый. Любая с диалоговым кодом. Тот же старлайн, пандора, сталкер...
inkognito Опубликовано 6 июня, 2013 Опубликовано 6 июня, 2013 Нет это был Стралайн. А какая сигналка не вскрывается на раз? Блокиратор коробки и руля;)
pan_john Опубликовано 7 июня, 2013 Опубликовано 7 июня, 2013 (изменено) Блокиратор коробки и руля;) Ну по поводу руля ничего утверждать не буду. Но у нас на корпоративной Тойоте стоял замок на коробке (коробка автомат). Машина стояла под домом у водителя и в один прекрасный её просто скромно забрали, без документов, ключей и прочих вещей. В общем угнали машину из-под дома, с установленным замком на коробку. Вот и вопрос, то ли замок так плохо поставили, то ли все таки есть механизмы, с помощью которых его можно снять (если, к примеру, хозяин потерял ключ от него) Личинка на механический трос капота высверливается примерно за час. Это со слов моего коллеги по работе. Ему так объясняли у ОД, где его жена работала. Изменено 7 июня, 2013 пользователем pan_john
Maksi Опубликовано 8 июня, 2013 Опубликовано 8 июня, 2013 (изменено) Замок на Акпп в салоне (штыри) обходится на раз. Ручным включением 2-ой. А по личинкам к механическим замкам - вскрываются за 5 минут максимум - если это делать впервые. А если набита рука... Изменено 8 июня, 2013 пользователем Maksi
Andrei89 Опубликовано 11 июня, 2013 Опубликовано 11 июня, 2013 Парни кто знает где стоит автономный сигнал с датчиком наклона автомобиля на ФМ 4 рестаил? Через IDS активировал штатную сигналку все работает, дверь открываю штатный гудок работает. Осталось докупить мелочевку к сигналке.
Maksi Опубликовано 11 июня, 2013 Опубликовано 11 июня, 2013 (изменено) Парни кто знает где стоит автономный сигнал с датчиком наклона автомобиля на ФМ 4 рестаил? Вроде как в нише заднего правого крыла. Но смысл то какой? Если штатка отключается ооочень быстро. Осталось докупить мелочевку к сигналке. Ну если это мелочевка... картинка. Ну а коды тут. Цены приятно удивят. Кстати замок уже поменял? Изменено 11 июня, 2013 пользователем Maksi
Andrei89 Опубликовано 11 июня, 2013 Опубликовано 11 июня, 2013 (изменено) Вроде как в нише заднего правого крыла. Но смысл то какой? Если штатка отключается ооочень быстро. Ну если это мелочевка... картинка. Ну а коды тут. Цены приятно удивят. Кстати замок уже поменял? Замок пока ищю, а чтобы на руле каждый раз кнопочку ок не нажимать в разъеме просто уст.перемычку. Так то понимаю по денкам не хило выходит думаю на замке да на датчиках объма остановиться. А то, что скрывается лего так любую можно вскрыть вопрос времени. Я думаю вот,что сделать как описывалось на тут на форуме это поменять распиновку в OBD и сделать переходник. Изменено 11 июня, 2013 пользователем Andrei89
Andrei89 Опубликовано 11 июня, 2013 Опубликовано 11 июня, 2013 (изменено) Замок ещу, а чтобы на руле каждый раз кнопочку ок не нажимать в разъеме просто уст.перемычку. Так то понимаю по денкам не хило выходит думаю на замке да на датчиках объма остановиться. А то, что скрывается лего так любую можно вскрыть вопрос времени. Я думаю вот,что сделать как описывалось на тут на форуме это поменять распиновку в OBD и сделать переходник. сегодня снимал потолочную консоль (очечник) и там я не нашол разъма для датчикав объма :-( если есть фишка под автономку с датчиком наклона то думаю на этом остановлюсь. Изменено 11 июня, 2013 пользователем Andrei89
Maksi Опубликовано 11 июня, 2013 Опубликовано 11 июня, 2013 Я думаю вот,что сделать как описывалось на тут на форуме это поменять распиновку в OBD и сделать переходник. Доступ к шине можно взять и в другом месте, не говоря уже о +12 и земле. Важно заблокировать данные шины.
SanchesS Опубликовано 16 июня, 2013 Опубликовано 16 июня, 2013 Вопрос такой, у кого стоит нештатная сига с 2х сторонней связью где у вас стоит приемопередатчик(антенна)
pan_john Опубликовано 17 июня, 2013 Опубликовано 17 июня, 2013 Вопрос такой, у кого стоит нештатная сига с 2х сторонней связью где у вас стоит приемопередатчик(антенна) На лобовом стекле, справа от зеркала заднего вида
Руслан БеКот Опубликовано 17 июня, 2013 Опубликовано 17 июня, 2013 Уважаемые.дело такое установил у О.Д старлайн b94 gsm-gps.так мало того что теперь бесполезен бесключевой доступ.так как не функционирует.так еще и цифровое радиореле блокировки двигателя R2.не поставили.якобы представитель старлайна порекомендовал им не ставить.а если же по моему напорству поставят.то эвакуатор оплачивать не будут.кто нибудь сталкивался с таким?
gruigor Опубликовано 17 июня, 2013 Опубликовано 17 июня, 2013 Вопрос такой, у кого стоит нештатная сига с 2х сторонней связью где у вас стоит приемопередатчик(антенна) Слева от зеркала на лобовом.
fokky Опубликовано 17 июня, 2013 Опубликовано 17 июня, 2013 Ребят забрал в пятницу моню титаниум блек 2013 2.0 екобуст, подскажите, датчики объема должны быть в этой комплектации?
Maksi Опубликовано 17 июня, 2013 Опубликовано 17 июня, 2013 Ребят забрал в пятницу моню титаниум блек 2013 2.0 екобуст, подскажите, датчики объема должны быть в этой комплектации? Если заказывал штатную сигнализацию, то да.
Maksi Опубликовано 17 июня, 2013 Опубликовано 17 июня, 2013 (изменено) Уважаемые.дело такое установил у О.Д старлайн b94 gsm-gps.так мало того что теперь бесполезен бесключевой доступ.так как не функционирует. Обратно к дилеру на перестановку - у данной сигнализации есть функция свободные руки. Ну а по реле, где-то читал что оно не корректно работает со штатным кейлесс. Изменено 17 июня, 2013 пользователем Maksi
SanchesS Опубликовано 17 июня, 2013 Опубликовано 17 июня, 2013 @gruigor,@pan_john,наклеен на шелкографии?И что за сигналки? Просто поставил старлайн А94 gsm дальность никакая. Была наклеена на шелкографию у зерала. Переклеевал и так и сяк . Нашел золотую середину справа по стойке где дальше всего от подогрева, но всё равно метров 150 и всё....
gruigor Опубликовано 17 июня, 2013 Опубликовано 17 июня, 2013 gruigor,pan_john,наклеен на шелкографии?И что за сигналки? сигналка старлайн А62 какой-то там диалог кан. Антенна наклеена, да, на шелкографии у зеркала. На счёт дальности ничего сказать не могу, не проверял. Если интересно могу завтра "прогуляться".
SanchesS Опубликовано 17 июня, 2013 Опубликовано 17 июня, 2013 @gruigor, ну если не сложно то прогуляйся
Руслан БеКот Опубликовано 17 июня, 2013 Опубликовано 17 июня, 2013 Обратно к дилеру на перестановку - у данной сигнализации есть функция свободные руки. Ну а по реле, где-то читал что оно не корректно работает со штатным кейлесс. ну так и я им это втолдычивал про свободные руки.говорят типа slave на коробке не было.хотя с марта 13 г.эта сига как раз идет с super slave и версия 2.2.а у меня на коробке 1.6.получается старье какое то пропихнули!?с матом и скандалом добился что заказали новый центральный блок,обещали сменить.а вот по поводу релюшки мне на сайте старлайна ответили,что ставить нужно.потому что даже если отключат центральный блок,угонщики завести все равно не смогут..потому что не найдут.но ведь О.Д.отказывается ставить.и даже если поставят.то не берут обязанность по эвакуатору.за что получается 20 штук за сигу.и 8 за установку я заплатил.негодую просто!!!
Руслан БеКот Опубликовано 17 июня, 2013 Опубликовано 17 июня, 2013 @gruigor,@pan_john,наклеен на шелкографии?И что за сигналки? Просто поставил старлайн А94 gsm дальность никакая. Была наклеена на шелкографию у зерала. Переклеевал и так и сяк . Нашел золотую середину справа по стойке где дальше всего от подогрева, но всё равно метров 150 и всё.... тоже справа от зеркала заднего вида.на шелкографии.d94 gsm-gps дальность еще не проверял..
Gonzaitaliano Опубликовано 17 июня, 2013 Опубликовано 17 июня, 2013 Если заказывал штатную сигнализацию, то да. А что есть из безопасности? Кроме функции открыть-закрыть.
