Штатная и нештатная Сигнализация Мондео 4
Советуют какой-нить starline из последней серии
У меня стоит штатный заводской Webasto TT-V, сказали, что и им можно управлять теперь на новых старлайнах
посоветую так. сигналку оставить штатную( если она есть), а на запуск вебасты поставить просто модуль. позвонил, вебаста запустилась.
механические блокировки вполне достаточная конфигурация
механические блокировки демонтируются за 3 минуты, а раз блокируются за 30 секунд. не надейтесь на них.
дак я не против - это ThermoCall, лежит у меня, не ставил ещё. Но пробемы он не решит - вебасто прогревает двигатель за несколько минут до температуры 40 градусов, после этого в дело вступает климат-контроль.. и понеслось.. остановить можно, да, но смысл тогда какой? на несколько минут включать?
Реле в разрыв цепи вентилятора и всех делов. Имхо колхоза гораздо меньше, чем с установкой Термоколла, и работает 100%.
а салон не надо прогревать? смысл в том, что климат не включается на максимальную скорость, а лишь только на 1 и дует еле еле, дабы не садить АКБ сильно. Пусть включается. тревогу( я по крайней мере) бил если не включался бы. сигналка не нужна.
можно ли поставить сигналку с автозапуском если стоит кнопка старт\стоп?И если можно что посоветуете?
Можно. Но почему то установщики цену на инсталляцию сиги при наличии этой кнопки немного завышают
можно.
объясню почему. Работа ,при наличии этой кнопки, на установку автозапуска возрастает и требует дополнительного времени и некоторых нюансов, а это часы установщика. От этого и цена немного выше из-за сложности. Не будем вдаваться в тонкости, т.к. многие просто не поймут что написано.
Скажу одно. Труднее ставить, а если есть еще бесключевой доступ в машине, так это просто геморой ставить. Так что такие пирожки.
Посоветовать можно многое, Для начало надо понять, что Вы хотите. Если просто АЗ и не волнуетесь за охрану авто, то можно простенькую(типа Старлайна, Шерхана). Если же хотите увеличить безопасность, то Пандору можно. Можно и Элиту GSM, но боюсь она очень дорого встанет и цена на установку выше, из-за особенностей самой сигнализации.
У меня на механике установлен автозапуск, при его включении аварийка не моргает с длительными задержками, как на других авто, т.е. ни каких визуальных признаков, что машина заведена нет! У всех так или это моя особенность..!?
И это прекрасно, нефиг всем рекламировать, что твоя машина стоит готовая к угону, т.е. заведенная.
@Voicce, Ну это можно запраграмировать на любой сигнализации с АЗ, чтобы машина не моргала поворотниками. у кого то это в заводских значениях стоит. ЗелДон прав, лучше пусть просто работает и не моргает. Хотя вот одна особенность есть. ДХО то все равно горят при заведенной машине. )))) Вот такие пирожки. :D
У меня ДХО нет, т.к. дорестайл... и я их дополнительно не ставил! :) А то что не моргает аварийка, это мне и самому нравится, пыхтит себе потихому.
С утра в окно выглянешь, весь двор как новогодняя елка моргает - прогреваются все на автозапуске... И только у меня одно палево - дым из выхлопной... :D
Во во, самое главное, на морозе замечательно выхлоп виден. А они, моргает, моргает... :D
тут вы заблуждаетесь.
климат только изначально дует еле-еле, по мере прогрева дует всё сильней, буквально пара минут и он дует на максимум.
тут вы заблуждаетесь. климат только изначально дует еле-еле, по мере прогрева дует всё сильней, буквально пара минут и он дует на максимум.
вообще то это речь шла о Вебасто, а не про АЗ. на АЗ климат работает в штатном режиме.
Всем Доброго времени суток! Не могли бы подсказать, где может располагаться сервисная кнопка на старлайн в фм4 седан 2007 г.в.? Найти не могу... а в сервисе не помнят... Хотя бы примерно!
Изменено пользователем ss_dinamit
Чисто теоретически - где угодно. Попробуй посмотреть в салонном блоке с предохранителями (под бордачком) и/или пошарить в районе торпедо.
Да, у тебя на лобовом стекле должен быть прикреплен приемник сигнала от брелока сигнализации. От этого приемника идет провод на базовый блок сигнализации. Длина провода максимум 2 метра. Прикинь примерно куда может уходить провод от приемника до базового блока и ищи базовый блок.
найдешь базовый блок и от него доберешься на сервисной кнопки
Изменено пользователем pan_john
)))) ага, а от блока еще 1,5 метра провод этой кнопки.))) теоретически он за боковой панелью торпеды с права.
А может где-то в районе сиденья быть выведен, так как 1.5 метра хватит.
На КИА сид, например ставят за боковой панелью слева, а на приоре у меня вообще положили в бардачок и сказали потом сами перепрячите куда захотите. Поэтому здесь надо искать....
я говорю по собственному опыту, т.к. сам их так же ставлю. я бы поставил туда. скрытно и можно только с открытой дверью до нее добраться, что осложняет действия по отключению сигнализации.
- если кто-то
- если кто-то хочет поделиться "опытом" и азами установки и проч - у нас для этого есть целый партнерский раздел - будем только рады...
Так стоп, Алекс прочти внимательнее. Человек спросил где стоит, я сказал, что возможно там то, т.к. сам поставил бы туда(из личного опыта). Никакой рекламы.
и услуги я не предлагал никаких. Так что не надо меня отправлять в раздел запчастей и услуг.
Я бы сообщение Alex2110 расценил бі как предложение к сотрудничеству, ведь на форуме бівают желающие установить сигнализацию и другое доп. оборудование.
Кстати, ещё же есть у сигналки светодиот, от которого можно найти базовый блок, а от него и сервисную кнопку :)
