Штатная и нештатная Сигнализация Мондео 4
А как? У меня сигналка штатная. При закрытии замка автоматом включается и сигналка. Или я чего-то не знаю?
ещё вариант закрытия только ЦЗ - это когда на ручке двери кнопку жмёшь:
первое нажатие - закрытие ЦЗ,
второе - включение сигналки. с миганием поворотников.
тоже самое с брелком.
первое нажатие - закрытие ЦЗ, второе - включение сигналки. с миганием поворотников. тоже самое с брелком.
Первое нажатие (хоть на двери, хоть на брелоке) у меня приводит к постановке на охрану. Второе - к двойной блокировке замков. Точь-в-точь, как написано в руководстве по эксплуатации,
@aerolog, можно в меню поставить галочку, что бы она при каждом выходе спрашивал - перейти ей в режиме пониженной охраны или нет.
если не надо, то посто ничего не делаешь - если надо, жамкаешь кнопочку на руле и все
Видимо, это единственный вариант.
Изменено пользователем aerolog
С одного нажатия ничего орать не будет, только замки закрываются. А вот второе нажатие, постановка на охрану с включением датчиков.
Странно, но у меня с одного нажатия и замки закрываются, и THATCHAM активируется (и орет при необходимости) . Со второго нажатия идет двойная блокировка. Кстати, так и должно быть согласно Руководству по эксплуатации.
Просто заблокировать замки без включения сигналки нет возможности.
кстати - вроде да. я ж считал всегда иначе.
но счас всёже глянул в мануал - получается один клик это без объёма всёже:
Ну, вот. А по факту при однократном нажатии ставится на охрану согласно настройкам Конверса: по умолчанию на полную (с датчиками объема и наклона), при соответствующей настройке в меню - на пониженный уровень охраны.
Ставил где? я так понял у тебя не штатная сигналка активируется со штатного брелка и плюс еще штатная вдобавок активируется? Что за сингалка нештатная? напиши в личку ,если тут не хочешь разглашать инфу. есть такое ощущение, что тебе просто неправильно запрограмировали активацию этой сигналки. На многих сингналках есть функции активации только после нажатия второй раз и тогда уже и штатная с объемом включается и активируется нештатная. А если 1 раз, то вот как раз штатка без объема( то что тебе как раз и нужно, если ребенок в машине).
Вторым вариантом может быть деактивация датчиков объема, но я не советую, хотя тут проблем абсотно никаких нет. Лучший вариант конечно через меню конверса - нажать Ок не проблема. А двойное запирание прописывается отдельно и на охранные функции не влияет.
Нет, сигналка только штатная + keyless. С одного нажатия включается в режим полной охраны. Может, это на более ранних моделях было так, как у тебя, т. е. однократное - без объема, двукратное - с объемом.
может на более совершенных?
Даже и не знаю, что удобнее: так, как у меня, или так, как у вас. А вы, кстати, уверены, что объем у вас подключается только со 2-го нажатия?
Я сегодня проверил: один раз нажал на кнопку двери - машина закрылась и поставилась на охрану. Я открыл с брелка окна, засунул руку в салон и помахал там. Заверещала сирена. Значит, датчики объема подключаются 1-кратным нажатием.
Кстати, двойная блокировка у Вас как тогда включается? Вместе с подключением объемных датчиков, т. е. с 2-кратным нажатием?
@aerolog,
вот я например счас в сомнениях (после скрина), но както не особо беспокоит всёравно (меня).
закрываю всяко жму до моргания аварийкой - когда ставлю на охрану.
когда ненужно на охрану - один раз жму. слышу щелчок ЦЗ, без поворотников.
но в салоне никого не оставлял. если оставлял, то с ключами. взрослых.
Ребёнка закрывал одним нажатием, не орала. А двойная блокировка, двойным нажатием.
Так может, он у вас просто не шевелился там. Вы проверьте тем способом, каким я проверил: откройте окна и пошуруйте в салоне руками. Заорет или нет?
ОК, попробую. :)
Скажите пжалста - активировал сигналку. Сигналка не ругается, но и молчит, когда я дверь открываю ключом например. Как должно все это работать?
Прочитай 2 страницы назад.
Не сочти за труд - ткни где читать плизз. Просмотрел 5 страниц назад, ничего на свой вопрос не нашел.
Я не могу понять - как работает минимальный уровень сигналки? Если я просто открываю дверь ключом, то машина молчит.
@ZelDol,
Закройте машину с брелка (сами оставайтесь внутри), на конверсе будет мигать лампочка - типа "охрана".
Через минуту откройте дверь изнутри. Будет орать.
Если открыть раньше - орать не будет, она не успевает встать на охрану.
Если не орет или не мигает - значит не то прописали.
Не знаю, как сделать ссылку на свои же посты.
См. стр.82 мой пост от 1.08 время 16.38, и пояснение стр. 83 от 10.09 время 19.14. Если всё же не понятно, пиши в личку.
