Штатная и нештатная Сигнализация Мондео 4
2 Дядь Саша
Спасибо, что откликнулись! Попробуем поставить галочку, и если все пройдет ОК, то добавим обычную сирену вместо штатного гудка, а по поводу датчиков объема - додумаем :rolleyes: Главное - в Gem прописаться...
Не за что! :)
Это правда, главное - GEM
Насчёт обычной сирены не знаю. По-моему, на обычную подаётся постоянный "+". А штатная, кажется, включается - выключается, включается - выключается...
Изменено пользователем Дядь Саша
Функция сигнализации активируется в конфигурационном файле т.е. в прошивке GEM, но прошивку менять не нужно, надо только IDS'ом включить - поставить "галочку", тогда думаю и управляющий минус будет приходить и буква i мигать.
Сегодня прошивался... у официального диллера.
Вместе с мастером изучили все галочки, какие только можно, но пункт "Без сигнализации" был не активным:( и ничего изменить нельзя.
Заменить прошивку на прошивку от другого мондика работник побоялся и сказал, что так они еще ни разу не делали, и что это не фокус и они мало знают про моньку... Так что пока облом со штатной сигналкой:(
Будем искать смелых и находчивых.
А чтобы информационный экран показывал, что открыт капот, нужен замок капота со встроенным датчиком. От обычного отличается только наличием контактов в разъёме.
Изучил замок капота - концевик в нем есть и гнездо для штекера тоже, но проводка отсутствует, хотя подрубить его не проблема.
Схема сигналки проста, но ее активация пока не удалась.
Из плюсов посещения диллера: бесплатно помыли машину и поставили галочки на круиз-контроле, складных зеркалах с подсветкой, голосовом управлении, USB, BT, сони 1 сд, авторежим включения фар и что-то не помню уже - слишком много пунктов. От скандинавского света я отказался, а добавить отключение пассажирской подушки мастер побоялся.
Так что вроде и не зря съездил, но пока результат еще не достигнут (штат. охрана).
Попробуем в другом месте.
Мне уже пару раз заливали прошивку от другой машины,всё прекрасно работает,только в названии файла прошивки вин номер надо на свой поменять.После последней прошивки есть штатная сигналка,только постоянно ругается на отсутствие сирены,при открытии дверей срабатывает,мигает поворотниками и на конверсе горит надпись "сработала охранная сигнализация"
Alex2110
по поводу разьема.. это штекер для вывода CAN шины для приципного устройства... прицепное устройство на мондео хитрое со встроенным дешефратором цифровой шины в логические уровния для реле..т.е стопсигналы поворотнки итд на прицепное приходят в цифровом виде а там уже преобразуються))) поэтому и цена этого прицепного заоблачная.
По поводу перепрошивки, тут навалом людей кто заливал прошивку от клона (от токаго же автомобиля + нужное вам оборудование) вроде все работает, минус только один в этой процедуре что при подключении IDS будет показвапться ВИН от другого автомобиля.. но на скорость как говориться не влияет))
Вы первопроходец в плане установки штатной охранной системы.. так что дерзайте и доводите до конца!
Модуль стоит интерфейсный для CAN-шины FALCON CAN-02 FORD (G2) S-Max/Gal/Mondeo 07-.
Дело в том что минут через 30 машина засыпает. И когда нажимаешь с пульта (pandora) что бы завести её то она не просыпается а точней неможет разбудить её не чего не включается такое ощущение что сигнализация её не видет. И нек то не знает куда надо подать импульс чтобы машина пробудилась.
У меня надо определнным образом поставить на сигналку, иначе не заведется дистанционно. Вернее, перед тем как заглушить машину, надо поставить на ручник и отпустить тормоз - и только после этого выключать зажигание. Иначе дистанционо не заведется.
2 hetzer
- Тогда в прошивке будет нужный ВИН??? (родной?)
- так подключите хотя бы клаксон от жигулей - проводка думаю у всех есть, месторасположение подробно описал.
И где ж Вы раньше были... не терял бы времени у официалов.
Но все равно спасибо! Теперь знаю, что это (штат. сигн-я) возможно.
2 Kroligoff
- Спасибо! Прояснили! А то многие на форуме этот вопрос задавали и ответа не было.
- Попробуем! Жаль только морозы приближаются и снег не за горами... Зимнюю резину в этом году покупать не буду, потому вылазки будут не частыми. На Ладе покатаюсь до весны - хорошие шипы имеются :) а там снова на Моньку! :)
Там всё хитро,при диагностике вин будет родной,а вот если выгружать данные GEM для перепрограмирования модуля,то покажет донорский вин.
О, как оказывается... :blink:
А случайно ни у кого нет любой прошивки от моньки посмотреть? Скиньте, если не сложно. И чем можно проверить контрольную сумму при правке?
Прошивка там хитрая, собираеться она из калибровочного файла (который храниться на сайте форда и по запросу (по вину) из сайта загружаеться)
в этой калибровке указаны какие опции у вас стоят с завода, файл криптованный ничего в нем не поменять, при прошивке GEMa заливаеться прошивка и эта калибровка с опциями.
Вообще прошивки в Форде имеет модульную систему, каждый блок прошиваються отдельно
Как то так... :rolleyes:
Здравствуйте, уважаемые!
У меня mondeo IV в комплектации ambiente 1.6, штатной сигнализации на нем нет, только центральный замок.
Хочу поставить сигнализацию. Смотрю в сторону СТАЛКЕР-600LAN3 (Magic Systems).
Кто себе какую ставит? Что посоветуете?
У меня есть штатная (Пакет 7). Проверка показала для того, чтобы она сработала надо разбить стекло (в моем случае я его не закрыл), потом сунуть руку в салон и начать ей махать (можно залезть самому). Включется сигналка, на которую по моему вообще ни кто не обратит внимание.
На счет установки сторонних сигналок есть много тем и сайтов, например это:
http://www.ecu.ru/immobiliser/full/grabber
или это
http://www.autoreview.ru/archive/2006/21/ugon/
Есть и с видео, поищи. Смысл ставить сигналку есть только в том случае, если с помощью ее можно управлять машиной. Например: пуск предпускового подогревателя и запуск двигателя. При этом, надо не забывать о том, что дистанционный запуск двигателя сам по себе предполагает обход штатного иммобилайзера, что само по себе еще больше упрощает угон авто -необходимо только обмануть сигналу.
Самый опимальный вариант - КАСКО.
Не соглашусь с Вами, что сигнализацию имеет смысл ставить только для удаленного управления машиной. Чувствительность сигнализации можно настроить по-разному. Недавно у меня пытались дварники снять, когда их поднимали покарябали кромку капота до металла. Осадок остался очень неприятный. Если бы сигнализация была, то запищала бы и спугнула.
КАСКО это конечно дело хорошее, но выбивать из страховых дело ужасно неблагородное. Никому не пожелаю сталкиваться с этим. А Вы представьте если угонят машину, деньги получите, но такуюже не купите, придется добавлять. Да еще и ждать каких полгода-год придется. Ужасно просто. Так что считаю, что сигналка дело нужное.
Если нехватает веры в сигнализацию, некоторые ставят механическую защиту на коробку передач. У нас в Смоленске диллер форда ставит такое. С такой штукой машину быстро точно не угонишь.
2Alex2110
Жаль, что настроить не удалось, видимо, GEM'ы друг от друга отличаются... На каких-то можно включить, на каких-то нельзя.
2Kroligoff
Модульная - это на Фокусе.
На Мондео и на новой Фиесте идёт центральная конфигурация - прошивка в GEM залита и копия в щитке. При каждом включении зажигания информация передаётся в остальные модули :blink:
В Мондео Щиток не при делах... его можно выкинуть , без него машина прекрасно заводиться и едит (проверено!)
Ничего не передаеться.... передаеться она в процессе прошивания.. в момент включения зажигания просто опрашивает , для диагностики.
- На сколько я понял, если функция в прошивке есть, то ее можно вкл/отк.
Центральная конфигурация - это точно, не модульная. Но щиток не причем! При прошивании идет только опрос/диагностирование приборки (лампочки мигают, стрелки бегают, появляется надпись неисравен двигатель) - сам видел.
Кто- нибудь скиньте пару прошивок от разных комплектаций!!! Интересно посмотреть размер и какой код внутри, пусть даже нельзя модифицировать.
Насколько я понял, можно прошить "амби" максимальной комплектацией, просто функции, которых нет, работать не будут, но и конфликтов быть не должно.
2 hetzer
Скажите пожалуйста, если не секрет, а зачем дважды прошивали чужой прошивой и что добавлялось??? И где брались прошивки? Как нашли нужные ?
2 hetzer
Первый раз прошивал после установки датчика дождя и света,а во второй добавил ксенон. Нужный вин искал через микрокат (забиваешь свой вин без последних двух цифр,он откроет около сотни машин, смотришь подробную комплектацию и выбираешь нужную),а по вину дилеры могут получить прошивку.Микрокат можно скачать сдесь http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=2433220
Изменено пользователем hetzer
Да лучше поставить GSM сигнализацию совсем бюджетно, очень хорошо работает, я поставила, СМС посылает, звонит на мобилу, никаких проблем, + если ключ забудешь машину откроет, если хотите напишите, дам контакт установщика, работал несколько лет на официалов, сейчас вот еще буду автозапуск ставить, а то холодно по утрам, а летом жарко в черной машине..
Пожалуйста, успокойте
Брал с по-моему с "пакетом безопасности 3"... или 6 - два складных ключа + (как сказал менеджер) датчик объема.
Все хорошо, но ниразу не добился того, чтобы машина "заорала". Сигналка-то есть?)
У меня пакет безопасности 3, я и не знал что она орет,
а тут как то случайно сидя в машине нажал на кнопу на брелке типа на охрану поставил,
а она потом как заорет, я аж подпрыгнул :rolleyes:
2 скдадных ключа у всех, а "сигналка" у родной сигнализации на руле, она им должна орать...т.е. звук клаксона...
- позвольте не согласиться:)
Можно так бюджетно и спутниковую примастырить...
Дело в другом... Заставить штатные функции РАБОТАТЬ! Для меня - уже из принципа, да и другим было бы полезно не заказывая данную опцию(от 12 т.р.), заполучить ее бесплатно(почти):) т.е. бюджетно.
А за предложение - спасибо! Поставлю с удовольствием, но чуток попозже... А вот автозапуск не советую - лишняя брешь в обороне, да и ключик один потеряете. Плюс пожароопасно оставлять машину без присмотра с включенным двигателем - включите обогрев сидений при прогреве зимой, а лето у нас жарким более недели не бывает:)
Откройте стекло и нажмите кнопку "закрыть" на брелке. Далее просуньте руку в салон и помашите ей. Если в переднем плафоне стоят датчики объема - сирена сработает.
Нет, к сожалению не у всех два складных ключа - это опция.
А клаксон тут не причем... Я же указал штатное расположение сирены - за обшивкой правого заднего крыла. Хотя звучит она на самом деле как клаксон! :)
Изменено пользователем Alex2110
У меня машина вообще без опций по цене 546+12 за цвет, а ключи двойные складные, под автозапустк купила болванку и прошила у дилера, подогрева сидений тоже нет, машина всегда в поле зрения и автозапуск нужен скорее летом, жарко на солнце всегда после рабочего дня , а вот мороз у нас действительно только пару недель. На прошлой моне (2) , зажигалка взрывалась в салоне...интересно, а клаксон то через что сигналит??? Правда насчет клаксона точно не знаю, может там и отдельная сирена, но сильно сомневаюсь, на первой машине была дорогая комплектация, там точно сигналил руль при родной системе безопасности.
цены на GSM сигнализацию- 2 000 руб. сама коробка + установка
Изменено пользователем Kil
О как выгодно у Вас получилось!!! Поздравляю!
Сейчас ниже 641 не купишь! Но и за такие деньги авто не найти - всегда будут допы мин на 30 т.р. + 12 за цвет.
Клаксон стоит отдельно под капотом, а сирена своя в багажнике за обшивкой, хотя по звуку - даже хуже клаксона...
Давайте телефон, возьму с удовольствием, если установка и устройство по цене в 2 т.р. !!!(можно в личку).
С уважением, Александр.
Я собственно и заказывала за 641, пока ждала полгода у Форда акция была т.к. открывалась линия под Питером, вот мне так подфартило. Сам блок 2 тыс. установка отдельно, наверное еще нужно что-то будет, но это спросите у мастера, т.к. я еще и просто сигнализацию ставила и докупала сканшину, всё через неё сделано, телефон напишу в личку.
Так значит чудес не бывает...
в том-то вся и фишка: все начинается с кан-модуля (4,5 т.р.), доп сигнализации(мин. 1,5), GSM модуля (качественный в районе 5) + работа и в итоге не бюджетно:(
А я хочу добиться работы штатной сигналки, тем более, что она уже частично у всех есть, добавить родные датчики объема, а с сирены вывести позывной на GSM модуль. В итоге нужно потратиться лишь только на последний.
Но за телефончик все равно спасибо! Пообщаться со специалистом всегда приятно, да и резервный вариант очень кстати:)
