Leo777 Опубликовано 17 ноября, 2015 Опубликовано 17 ноября, 2015 Посоветуйте пожалуйста где можно грамотно установить сигнализацию с автозапуском в Тушино и сколько в среднем стоит работа? Ставить планирую пандору, заранее спасибо!
faz777 Опубликовано 18 ноября, 2015 Опубликовано 18 ноября, 2015 Добрый день, перерыл всю тему, но так ответа и не нашёл на вопрос штатной сигналки. С самого начала не было её, докупил и поставил плафон с датчиками, поставил замок в капот с концевиком. Выставил параметры в elm как на фото, датчики срабатываю, клаксон под капотом орёт, однако постоянно на конверс вешает сообщение "сигнализация требует обслуживания". Что не так сделал, ошибка весит об отсутствии автономной сигналки, я так понял он на cat1 ругается. Можно что то сделать или только вариант в багажник клаксон ставить?
Baas Опубликовано 28 ноября, 2015 Опубликовано 28 ноября, 2015 Всем привет.люди помогите,только купил мондео 4 рестайл 2.0 буст,и пипец разочаровался, нет сигнализации, кроме как цз.неужели такое бывает в наше время?тему читал,говорят можно активировать программой,но я с ними не дружу.Может кто в Питере на юге попробовать?за пиво ессесно.
Baas Опубликовано 1 декабря, 2015 Опубликовано 1 декабря, 2015 Народ,чем отличается замок с концевиком от обычного?я не бум бум,не кричите)))просто покупать надо,чтоб не обманули.
drakula_51 Опубликовано 1 декабря, 2015 Опубликовано 1 декабря, 2015 @Baas, с концевиком предпоследняя буква в номере "b", без него - "a". Для рестайла замок с концевиком должен маркироваться "BS7A 16700-BA". Ещё лучше тестером проверить, что там просходит при защёлкивании (штырь не связан с концевиком, он только выталкивает капот).
Baas Опубликовано 1 декабря, 2015 Опубликовано 1 декабря, 2015 @Baas, с концевиком предпоследняя буква в номере "b", без него - "a". Для рестайла замок с концевиком должен маркироваться "BS7A 16700-BA". Ещё лучше тестером проверить, что там просходит при защёлкивании (штырь не связан с концевиком, он только выталкивает капот). Спасибо, буду пробовать.
Baas Опубликовано 2 декабря, 2015 Опубликовано 2 декабря, 2015 Люди,замок капота за 2500 с датчиком-это Китай? Чем грозит использование такого?
Иван35 Опубликовано 2 декабря, 2015 Опубликовано 2 декабря, 2015 (изменено) @Baas, я себе брал новый, оригинал за 2т.р. Посмотри на нем должен быть выштампован номер и лого форда. Китайский брать не стал бы) Изменено 2 декабря, 2015 пользователем Иван35
Baas Опубликовано 2 декабря, 2015 Опубликовано 2 декабря, 2015 @Baas, я себе брал новый, оригинал за 2т.р. Посмотри на нем должен быть выштампован номер и лого форда. Китайский брать не стал бы) Понял,спасибо. А у всех замков подходит штатная проводка?даже на те у которых нет сиги?
Иван35 Опубликовано 3 декабря, 2015 Опубликовано 3 декабря, 2015 Понял,спасибо. А у всех замков подходит штатная проводка?даже на те у которых нет сиги? У меня была, воткнута в разъем на замке, хотя в замке контактов не было. Проверить наличие не долго, загляни)
edgar970 Опубликовано 3 декабря, 2015 Опубликовано 3 декабря, 2015 Подскажите! Стоит сигнализация sсher-khan magicar 9.Хочу поставить на заряд аккумулятор,снять плюсовую клемму и не снимая аккумулятора с авто зарядить.Сохранятся ли после заряда настройки сигнализации?
lightning Опубликовано 4 декабря, 2015 Опубликовано 4 декабря, 2015 @Baas, у всех, по крайней мере не видел ни одной без проводки под концевик замка капота
Baas Опубликовано 5 декабря, 2015 Опубликовано 5 декабря, 2015 (изменено) Мжики,как узнать сколько ключей прописано в тачке? Или их максимум 2 можно? И насколько вообще безопасен бесключевой доступ? Изменено 5 декабря, 2015 пользователем Baas
Игорь7757 Опубликовано 5 декабря, 2015 Опубликовано 5 декабря, 2015 Добрый день, перерыл всю тему, но так ответа и не нашёл на вопрос штатной сигналки. С самого начала не было её, докупил и поставил плафон с датчиками, поставил замок в капот с концевиком. Выставил параметры в elm как на фото, датчики срабатываю, клаксон под капотом орёт, однако постоянно на конверс вешает сообщение "сигнализация требует обслуживания". Что не так сделал, ошибка весит об отсутствии автономной сигналки, я так понял он на cat1 ругается. Можно что то сделать или только вариант в багажник клаксон ставить? Я тут где-то читал, что будет ругаться пока штатную бикалку не поставиш. У меня тоже ошибка выскакивает и пропадает я внимания не обращаю.
qwenks Опубликовано 12 декабря, 2015 Опубликовано 12 декабря, 2015 А у меня наоборот, что открыт капот не видит (нет сообщения) и на открытие капота не реагирует сигналка. Проводка была, замок капота менял. Ошибок тоже нет. Сигналка cat1 thatcham (периметр, объём, наклон). Подскажи как ставиться автономная сигнализация с датчиком наклона под подкрылком крыла?
lightning Опубликовано 13 декабря, 2015 Опубликовано 13 декабря, 2015 @qwenks, там только одно место штатное есть под крылом
qwenks Опубликовано 13 декабря, 2015 Опубликовано 13 декабря, 2015 @qwenks, там только одно место штатное есть под крылом Еле установил. На кранштейне выступ был, который не давал плотно прижаться к площадке, я его согнул и прикрутил сразу. Но вот беда, не работают датчики объёма. Что делать? И никаких сообщений на конверсе после срабатывания сигналки не выдаёт. Прописали: сигнализация Tatcham Cat1, с датчиками объёма, с функцией retrigg. Руками машешь, тишина. Ночь стояла. Никаких изменений. Дверь изнутри откроешь, орет автономка под крылом.
qwenks Опубликовано 13 декабря, 2015 Опубликовано 13 декабря, 2015 Добрый день, перерыл всю тему, но так ответа и не нашёл на вопрос штатной сигналки. С самого начала не было её, докупил и поставил плафон с датчиками, поставил замок в капот с концевиком. Выставил параметры в elm как на фото, датчики срабатываю, клаксон под капотом орёт, однако постоянно на конверс вешает сообщение "сигнализация требует обслуживания". Что не так сделал, ошибка весит об отсутствии автономной сигналки, я так понял он на cat1 ругается. Можно что то сделать или только вариант в багажник клаксон ставить? скорей всего, чтобы был Thatcham. нужно под левое крыло автономную сирену устанавливать. Поменяй вместо Thatcham. на другую.
qwenks Опубликовано 13 декабря, 2015 Опубликовано 13 декабря, 2015 Добрый день, перерыл всю тему, но так ответа и не нашёл на вопрос штатной сигналки. С самого начала не было её, докупил и поставил плафон с датчиками, поставил замок в капот с концевиком. Выставил параметры в elm как на фото, датчики срабатываю, клаксон под капотом орёт, однако постоянно на конверс вешает сообщение "сигнализация требует обслуживания". Что не так сделал, ошибка весит об отсутствии автономной сигналки, я так понял он на cat1 ругается. Можно что то сделать или только вариант в багажник клаксон ставить? И не в багажник, а именно под левый передний подкрылок. Автономная сирена. Тогда Thatcham можно в конфигурации ставить.
vi66 Опубликовано 13 декабря, 2015 Опубликовано 13 декабря, 2015 Еле установил. На кранштейне выступ был, который не давал плотно прижаться к площадке, я его согнул и прикрутил сразу. он не загибается а вставляется, в соотв. дырку
qwenks Опубликовано 13 декабря, 2015 Опубликовано 13 декабря, 2015 он не загибается а вставляется, в соотв. дырку ООООчень долго мучился. Ну никак не получалось в это отверстие попасть. Такое впечатление, что оно выше находится. Пытался конечно туда завезти, но потом согнул и сразу прикрутил.
vi66 Опубликовано 13 декабря, 2015 Опубликовано 13 декабря, 2015 ООООчень долго мучился. Ну никак не получалось в это отверстие попасть. Такое впечатление, что оно выше находится. Потому что выше поднять мешал сам корпус сирены? Ну капец ты неинженер))) ослабить болты (или вовсе открутить) и повернуть углом сирену относительно ее кронштейна - не пришло в голову?
faz777 Опубликовано 14 декабря, 2015 Опубликовано 14 декабря, 2015 И не в багажник, а именно под левый передний подкрылок. Автономная сирена. Тогда Thatcham можно в конфигурации ставить. Решил не сорить деньгами на Thatcham, купил от жигулей в багажник оралку и прописал: периметр, ретриг, с датчиками. Теперь всё работает и орёт сигналка как резаная в багажнике))
vladimir001 Опубликовано 14 декабря, 2015 Опубликовано 14 декабря, 2015 (изменено) Всем привет.Парни подскажите, хочу поставить сигналку сам старлайн А63 подскажите можно подключить через Модуль StarLine 2CAN 35 моего форда. Изменено 17 декабря, 2015 пользователем vladimir001
Night63 Опубликовано 9 января, 2016 Опубликовано 9 января, 2016 Подскажите, этот плафон с датчиками объёма? Или их там может и не быть?
