макс62 Опубликовано 26 октября, 2014 Опубликовано 26 октября, 2014 могу посоветовать прошить модуль CAN прошивкой выше 3.0 (сомневаюсь что это поможет), запретить по CAN концевики и поездив день убедиться что проблема в этом, визуально проверить под резинками провода в проходах двери(обычно это болезнь немцев да и более старших машин). Прошит 3.1. Модуль 2 can. Может он не совместим. Хотя пишут, что должен. Посмотрим что скажет сервисный центр Старлайн. Если все нормально, попробую попросить отключить концевик капота, но тогда капот без охраны. А так, конечно, беда какая-то.
Harmful Опубликовано 26 октября, 2014 Опубликовано 26 октября, 2014 Прошит 3.1. Модуль 2 can. Может он не совместим. Хотя пишут, что должен. Посмотрим что скажет сервисный центр Старлайн. Если все нормально, попробую попросить отключить концевик капота, но тогда капот без охраны. А так, конечно, беда какая-то. на будующее советую устанавливать в центре, где есть хотя бы 2 коробки с сигнализацией бегающий в сторону сервис центра установщик - это не комильфо.
макс62 Опубликовано 27 октября, 2014 Опубликовано 27 октября, 2014 (изменено) на будующее советую устанавливать в центре, где есть хотя бы 2 коробки с сигнализацией бегающий в сторону сервис центра установщик - это не комильфо. Вообщем отзвонились установщик, в сервисном центре сказали, что всему виной установленный в блок gsm модуль, так как он получает питание от блока самой сиги, напряжение просаживает и идет глюк об открытой двери. Жалобы в Старлайн начали поступать из других установочных центров, они выявили проблему и буквально на той неделе прислали в сервис центры письма с инструкцией об устранении этой проблемы. Вроде как должны завтра сделать. Установит - посмотрим. Так что пока не советую к покупке Starline 2can gsm a94. Если глюк не пропадет будем снимать и ставить Пандору. Изменено 27 октября, 2014 пользователем макс62
Harmful Опубликовано 27 октября, 2014 Опубликовано 27 октября, 2014 Вообщем отзвонились установщик, в сервисном центре сказали, что всему виной установленный в блок gsm модуль, так как он получает питание от блока самой сиги, напряжение просаживает и идет глюк об открытой двери. Жалобы в Старлайн начали поступать из других установочных центров, они выявили проблему и буквально на той неделе прислали в сервис центры письма с инструкцией об устранении этой проблемы. Вроде как должны завтра сделать. Установит - посмотрим. Так что пока не советую к покупке Starline 2can gsm a94. Если глюк не пропадет будем снимать и ставить Пандору. дня не проходит без установки 94й - таких проблем не наблюдалось пока. блок сигнализации жрёт от 20 до 40 мили ампер, GSM модуль (плата 4 на 4 см) ну хрен с ним ещё 40 = 80 мили ампер в час, это просто смешно и больше похоже на шутку. модуль только получает инфу с блока, он сам не следит за входами. короче дело ясное, что дело тёмное.
макс62 Опубликовано 27 октября, 2014 Опубликовано 27 октября, 2014 дня не проходит без установки 94й - таких проблем не наблюдалось пока. блок сигнализации жрёт от 20 до 40 мили ампер, GSM модуль (плата 4 на 4 см) ну хрен с ним ещё 40 = 80 мили ампер в час, это просто смешно и больше похоже на шутку. модуль только получает инфу с блока, он сам не следит за входами. короче дело ясное, что дело тёмное. Сегодня узнал из форума старлайна что я не первый у кого такая проблема, якобы все дело в прошивке can и жалобщикам они высылают новую прошивку, которой нет на сайте. Попробую запросить.
Oleh Опубликовано 28 октября, 2014 Опубликовано 28 октября, 2014 Добрый день, коллеги, У кого-то реализована связка: штатная сигнализация + Пандора 3910 + кейлесс + дистанционный запуск? Вопрос в том, конфликтует ли штатная сигнализация с Пандорой при автозапуске? Или ее (штатку) нужно отключать? Также интересует вопрос открытия багажника в режиме "свободные руки". На текущей GSM сигналке (Магнум 840) у меня нужно сначала снять с сигнализации а потом уже открывать багажник, иначе идет сработка внешней сигнализации. В Пандоре нормально по кан-шыне отработка идет? Или такой же нюанс? Может еще на что-то обратить внимание при установке? Заранее благодарен!
Harmful Опубликовано 28 октября, 2014 Опубликовано 28 октября, 2014 Добрый день, коллеги, У кого-то реализована связка: штатная сигнализация + Пандора 3910 + кейлесс + дистанционный запуск? Вопрос в том, конфликтует ли штатная сигнализация с Пандорой при автозапуске? Или ее (штатку) нужно отключать? Также интересует вопрос открытия багажника в режиме "свободные руки". На текущей GSM сигналке (Магнум 840) у меня нужно сначала снять с сигнализации а потом уже открывать багажник, иначе идет сработка внешней сигнализации. В Пандоре нормально по кан-шыне отработка идет? Или такой же нюанс? Может еще на что-то обратить внимание при установке? Заранее благодарен! любая машина не в восторге от того что её кто то заводит с автозапуска, и тем более когда это происходит с ухищерениями. проблем на моне с багажником нет, есть нюанс - нужно по слейву сделать задержку опроса концевика. всё внимание оставим установщику, людей кто не понимает что он делает не стоит допускать к автомобилю.
Oleh Опубликовано 28 октября, 2014 Опубликовано 28 октября, 2014 То: Harmful Спасибо за ответ! Ты прав в том, что каждый должен делать свое дело. Устанавливать лично не собирался, так как и шумку с музыкой мне делали люди, которые на этом специализируются. Но, контролировать процесс я имею желание и не хочу слушать и слышать от установщика, что некоторые функции невозможны. Поэтому, лучше быть немного «подкованным» в данных вопросах. Для этого и форумы существуют,чтобы делиться опытом и обмениваться информацией. Или я не прав? :-) По поводу штатной сигналки. Установщик сегодня мне уже высказал опасение, что возможно она будет «конфликтовать» с Пандорой, но сам не уверен. Для себя хочу прояснить, есть ли возможность «подружить» штатку с Пандорой. Зря, что ли, покупал и устанавливал другой замок капота с датчиком... :-) Для обходчика иммобилайзера будет использоваться дубликат ключа.
Арём Опубликовано 8 ноября, 2014 Опубликовано 8 ноября, 2014 Установил себе старлайн А-94, не дружит со штатным открытием дверей(если открыть родным ключем то орет). Вопрос- а можно ли их подружить? комплектация без штатной сигналки дорестайл 10год.
BARMALEY495 Опубликовано 8 ноября, 2014 Опубликовано 8 ноября, 2014 Все правильно - защита от проворота личинки, лучше оставить Если не хочется - в настройках ищите пункт, содержащий следение за статусом дверей или концевиков
Арём Опубликовано 8 ноября, 2014 Опубликовано 8 ноября, 2014 Я имел виду кнопкой штатного брелка. открываешь потом дверь и уауауауаууа ))))))
Harmful Опубликовано 8 ноября, 2014 Опубликовано 8 ноября, 2014 Установил себе старлайн А-94, не дружит со штатным открытием дверей(если открыть родным ключем то орет). Вопрос- а можно ли их подружить? комплектация без штатной сигналки дорестайл 10год. клацаем 5 раз кнопку валет включ. зажигание - сирена кря кря на брелке AF. нажимаем 3 кнопку - меняется на ST - нажимаем 3 кн. долго и потом один раз коротко - попадаем в 1 функцию. нажимаем вторую кнопку до 24й функции(уточнить в инструкции) одним нажатием 1й кнопки перескакиваем на вариан 2(слейв режим на 15сек) нажимаем 3 кн. долго и потом один раз коротко и выключаем зажигание. всё это будет работать только при условии что в настройках CAN не убрали галочки о поддержке слейва.
Pink Monster Опубликовано 9 ноября, 2014 Опубликовано 9 ноября, 2014 нажимаем 3 кнопку - меняется на ST - нажимаем 3 кн. долго и потом один раз коротко - попадаем в 1 функцию. Из раздела вредных советов? Оправдываете свой ник, товарищ) У А94 нет "ST", есть SF и отвечает он за функции автозапуска, но никак не за включение Slave. За Slave отвечает меню AF - охранные и сервисные функции. Я имел виду кнопкой штатного брелка. открываешь потом дверь и уауауауаууа )))))) Они прекрасно дружат, необходимо включить Slave в настройках CAN (как вам уже посоветовали), меню AF, а также желательно перевести брелок в режим метки, вот инструкция с сайта производителя: http://www.ultrastar.ru/attachment/28699/slave_red4.pdf
Harmful Опубликовано 9 ноября, 2014 Опубликовано 9 ноября, 2014 Из раздела вредных советов? Оправдываете свой ник, товарищ) У А94 нет "ST", есть SF и отвечает он за функции автозапуска, но никак не за включение Slave. За Slave отвечает меню AF - охранные и сервисные функции. Они прекрасно дружат, необходимо включить Slave в настройках CAN (как вам уже посоветовали), меню AF, а также желательно перевести брелок в режим метки, вот инструкция с сайта производителя: http://www.ultrastar.ru/attachment/28699/slave_red4.pdf ну когда нечего сказать по существу, почему бы не пошутить, да? согласен увлёкся с описанием входа. написанное было сарказмом, как например и то что можно заряжать огрызки по средствам микроволновки. если человек сам поставил данную сигнализацию, он в любом случае воспользовался инструкцией и понял что я ему сказал. п.с честно говоря давно хотел завязать с советами на этом форуме.
aleks64a Опубликовано 20 ноября, 2014 Опубликовано 20 ноября, 2014 Здравствуйте. Поиск ответа на мой вопрос результата не дали, поэтому спрошу здесь: Форд Мондео 4, комплектация GhiaX, после смены аккумулятора перестал работать сигнал штатной сигнализации, т.е. при срабатывании поворотники мигают, реле в багажнике щелкает, а сигнал молчит. Предохранитель в №26 в салоне целый. Что может быть?
ded Опубликовано 25 ноября, 2014 Опубликовано 25 ноября, 2014 Есть возможность дооснастить М4 штатной сигналкой, нужен перечень, что входит в полный комплект. Спасибо, сори если уже было.
ded Опубликовано 26 ноября, 2014 Опубликовано 26 ноября, 2014 Есть возможность дооснастить М4 штатной сигналкой, нужен перечень, что входит в полный комплект. Спасибо, сори если уже было. Для датчиков движения обязательно менять плафон цельком, или только проводку с датчиками?
dmitriy_1 Опубликовано 26 ноября, 2014 Опубликовано 26 ноября, 2014 Добрый день/вечер/утро! В машине была(и есть) установлена сигнализация шерхан 7, сига с автозапуском! Запуск двигателя с кнопки. Как мне поставить авто на автозапуск?
vi66 Опубликовано 26 ноября, 2014 Опубликовано 26 ноября, 2014 Для датчиков движения обязательно менять плафон цельком, или только проводку с датчиками? можно только сам блок и проводку до гема... но, в случае установки дорестайла на рестайл придется поколхозить (наростить провода одного из сенсоров и выточить из штатных заглушек сенсоров переходники)
ded Опубликовано 26 ноября, 2014 Опубликовано 26 ноября, 2014 можно только сам блок и проводку до гема... но, в случае установки дорестайла на рестайл придется поколхозить (наростить провода одного из сенсоров и выточить из штатных заглушек сенсоров переходники) с реста на рест. Что собой представляет блок (речь просами датчики), есть фото того что нужно заменить?
ded Опубликовано 26 ноября, 2014 Опубликовано 26 ноября, 2014 @ded, эту хрень должен был купить я! да я в курсе, и как бы по очереди не наставиваю, но сам понимаешь ему мне передать дело техники.
Frolov Опубликовано 26 ноября, 2014 Опубликовано 26 ноября, 2014 (изменено) 1. штатный сигнал в багажник. Устанавливается справа за обшивкой багажника. Проводка к нему есть . 1378850 (6M2T-13832-AA) . 2. замок капота с кнопкой. Проводка к нему есть. 1694298 3. Блок с датчиками движения (объема) салона . Проводки скорей всего нет. 1453523 (6G9N-15K607-СЕ) дорестайл. расположен на потолочном плафоне, 1716647 (AM2T 15K607-AB)рестайл . на месте где в дорестайле был плафон Блоки на рестайл и дорестайл в принципе взаимозаменяемы. (на рестайле провод одного из датчиков длиннее). 4. автономный сигнал . Под передним левым крылом 1714012 (6G9N-19G229-BK, BF,BG,BH,BJ)- с датчиком наклона автомобиля 1714011 - автономный сигнал без датчика наклона 5. проводка от автономного сигнала к штекеру на проводке автомобиля. Ответный штекер обычно есть, но видел одну машину где его всё же не было. 1599234(6G9T 19L540-AL). http://mondeoclub.ru/forum/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=46981 схема дорестайл http://mondeoclub.ru/forum/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=46982 рестайл Изменено 27 ноября, 2014 пользователем Frolov
ded Опубликовано 26 ноября, 2014 Опубликовано 26 ноября, 2014 1378850 6M2T-13832-AA штатный сигнал в багажник 1694298 замок капота с кнопкой 1716647 датчик движения (объема) салона 1714012 6G9N-19G229-BK, BF,BG,BH,BJ автономный сигнал с датчиком наклона автомобиля, 1714011 автономный сигнал без датчика наклона 1599234 проводка от автономного сигнала к штекеру на проводке автомобиля Спасибо! Из этого перечня, что может быть по умолччанию, а чего точно не будет, или нет не чего?
Frolov Опубликовано 26 ноября, 2014 Опубликовано 26 ноября, 2014 (изменено) Из этого перечня не будет ничего.Коробку с датчиками проще и значительно дешевле найти как плафон салона в сборе от дорестайла . По картинке на евроавто можно даже найти плафон с вставленными разъёмами и куском косы. Изменено 4 января, 2015 пользователем Frolov
