Друзья, подскажите какую сигналку поставить на Моню?
Штатные системы безопасности не заказывал. Буду заказывать у дилера - Рольфа
Каско беру
самая лучшая защита :rolleyes:
Каско беру
Мне кажется, сначала надо понять, для чего нужна сигнализация? Если для охраны авто, это одно, если для сервисных функций совсем другое.
Сам в течении полугода, пока ждал, терзался мыслью, что ставить и где? Сначала склонился к Шерхану5 или 7 (сервисные функции на высоте, только криптозащита и противоугонные функции никакие) да и стоимость у дилера около 30 т.р. :blink: за что спрашивается? В итоге за те же 30 т. р. в "Угона нет" поставил охранный комплекс на базе MS 600 light Stalker + автономная сирена + замок капота с цифровым управлением через иммо + Dragon на рулевой вал. Всё ставилось через CAN модуль. Двухнедельная эксплуатация не выявила никаких глюков, работает прекрасно!
Всё вышесказанное ИМХО!!!
Изменено пользователем alekss
Имеется вопрос.
У меня на авто установлены две сигнализации: штатная (пакет безопасности №1 с двойным запиранием замков) и нештатная, установленная в салоне при покупке авто. Пользую только нештатную, т.е. кнопку на брелоке нажимаю, а на ключе – нет. Двери при этом запираются, режим охраны включается.
Отсюда вопрос:
1. При таком использовании нештатной сигнализации (не нажимая кнопку запирания на ключе) двойного запирания замков не происходит?
2. Если пользоваться обеими сигнализациями, то в какой последовательности нажимать кнопки, чтобы не было глюка:
- при включении (сначала на ключе, а потом на брелоке или наоборот)
- при выключении (сначала на ключе, а потом на брелоке или наоборот).
Ответьте, кто пользует две сигнализации, пжлст/спсб.
А ВООБЩЕ КТО-НИБУДЬ СЛЫШАЛ ОБ УГОНЕ МОНИ-4?ЧТО ГОВОРИТ СТАТИСТИКА?
А к чему такая паника???
Статистика говорит, что Мони пока мало угоняют. Но бережёного и.т.д.
Кстати Фокусы тоже малоугоняемые считались, а вот у меня угнали :(
Имеется вопрос.
1. Попробуйте закрыть себя в машине, если сможете изнутри открыть дверь, значит не происходит и наоборот :unsure:
Извините, но мне кажется, что на эти вопросы Вам быстрее ответят там, где ставилась сига, ведь они все разные и по-разному подключены.
1. Скорей всего двойного запирания замков не происходит.(как проверить написали :rolleyes: )
2. - при включении - Сначала штатную(на ключе)
- при выключении - Сначала на брелке, потом штатную(на ключе)
Обязательно с КАН шиной надо брать. а лучше иммобилайзер с сиреной. типа блек баг
Я, с Вашего позволения, уточню - иммобилайзеры Black Bug не оснащаются сиреной, поскольку являются не охранной системой, а противоугонным средством - при установке таких средств одной из задач является их максимально долгая скрытность, с тем, чтобы наличие иммобилайзера обнаруживалось лишь на последнем этапе попытки угона - при попытке запуска двигателя. В случае наличия в комплектации автомобиля охранного контура (сигнализации, срабатывающей тревогу при открывании дверей, капота, нарушения внутрисалонного объёма) имеет смысл рассматривать не дополнительную охранную систему, а в первую очередь противоугонный контур - связку иммобилайзера (как пример - тот же Black Bug) и электромеханического замка капота, защищающего блокировку. Практика показывает, что в первую очередь именно подобные связки наиболее эффективно сопротивляются попыткам угона. Если же в приоритетах владельца автомобиля стоят такие сервисные возможности, как обратная связь, дистанционный запуск и т.п. - тогда, безусловно, имеет смысл рассматривать и дополнительную охранную систему, оснащённую соответствующими возможностями. ну и, разумеется, для подключения внедряемых электронных охранно-защитных средств правильней применять для нового Mondeo Can - модуль, позволяющий максимально правильно скоррелировать подключаемые и штатные электронные схемы.
У меня ничего не сажает, работает норм. Никаких проблем :cool:
Шерхан 7 с кановской дополнительной шиной + автозапуск :tong: .
И во сколько все обошлось?
около 23 тыров вместе с работой и кановской шиной.
Подскажите пожалуйста, если у меня нет штатной сигнализации, я ставлю внешнюю типа Шерхана с can-шиной, если ли смысл ставить замок на капот, и от чего он меня спасет?
Смысл есть конечно же. Что бы добраться до аккумулятора, сирены, блоку сигналки открывают прежде всего капот. Только ставить нужно электронный замок. По технике безопастности, при снятии с сигналки замок капота должен быть открыт.
Сколько стоит CAN модуль? Мне объявили 5600. Так ли это? Выяснил, что все шарханы и стар-лайны- сигнализации для ПТУшников. Очень уж они примитивные.
3800р. с установкой :tong:
Заманчиво... Подскажите куда обращаться? Думаю установить себе REEF 611 или СОБР еще рекомендуют. У дилера не хочу ставить. Обдирательство и не профессионализм.
А где еще остались Блок Гарант 288 на кардан руля? Может есть альтернатива из других гарантов? Чего то подобрать ничего не могу.
CAN-модуль 3800р. стоит у дилера Рольф-Карлайн СПб
А вот это бессмысленно, сосканировали сигу и нате.
Замок надо ставить независимо от сигнализации, чтобы он управлялся независимым иммо через цифровое реле.
Ставил на свой мондюк в автосекьюрити, у них ставлю охранные комплексы с 2002 года еще тогда случайно попал на менеджера Юрия, с тех пор только с ним и работаю, рекомендую его, если надумаете ставить там. По деньгам под 55Килорублей:
-сигналка
-замки капота
-иммо
-еще пара интересных штучек
-труба для троса
-ввод проводов питание на акум в салон. на случай если сидят акум
-сан модуль, или как-то так, вообщем что бы все было чики-пуки с проводкой мондюк-сигналка, и мондюк не плющило от стороннего вмешательства.
Все работает отлично, в качестве проведенных работ нет повода сомневаться.
Автосекьюрити: 5+, как обычно:).
названия моделей не привожу, по понятным объективным причинам:).
Изменено пользователем Seruy
Добрый день.
Установку блокиратора капота в связке с охранной система уровня Scher-Khan также можно рассматривать, однако в этом случае по сути замок будет препятствовать лишь доступу у АКБ, сирене охранной системы (которую, впрочем, достаточно просто нейтрализовать и по обнаружению центрального блока ОС) и управляющим цепям двигателя. Блокировка охранной системы не может рассматриваться в этом варианте как серьёзно защищённая, в силу того, что исполняется она по проводной технологии. Считается , что гораздо более высокий уровень эффективности блокираторов достигается при совместном применении с цифровыми системами, оснащёнными беспроводными блокировками. Наиболее защищёнными и надёжными блокираторами являются электромеханический модели, как об этом говорили выше. А если организация управлениями ими решена изнутри моторного отсека - в этом случае капот представляется практически неприступным для несанкционированного доступа.
Подскажите у кого стоит пакет безопасности за 9500р-ключи должны быть складные или нет.и если там датчик объема
Старый конфигуратор не работает,поэтому не могу ничего проверить.Комплектация trend 2л
У меня за 9500. Два брелка с 3 кнопками. Сам ключ находится в брелке. Заготовка так сказать. Открываешь крышечку брелка, а там отдельно лежащая заготовка ключа. Ключ короче. Двойное запирание дверей и датчик по периметру, т.е. только на открывание дверей и багажника с капотом. Капот и багажник не проверял. При постановке на сигналку последующем открытии двери из нутри салона раздается прерывистый звуковой сигнал от бибикалки:) Более датчиков никаких нет. Надо однозначно ставить нормальный пакет безопастности. Через CAN модуль , что нибуть из альтоники, скажем Reef 611 или Pandora 2000i.
..Надо однозначно ставить нормальный пакет безопастности. Через CAN модуль , что нибуть из альтоники, скажем Reef 611 или Pandora 2000i.
Зачем? :o
захотят угнать-угонят.
А так, для страховой, штатной достаточно.
Соответсвенно, каска рулИт!
Что верно - то верно!!!каска = спокойный сон и экономия денег на навороченые охранные системы!
Навороченная система, не пугалка, будет стоить порядка 35-60 т.р. единоразово, а каско 50-70 т.р. каждый год:) Разницы разве не видно? КАСКО для чайников... и у кого куры денег не клюют.
Изменено пользователем Юрий73
Зачем? :o захотят угнать-угонят. А так, для страховой, штатной достаточно. Соответсвенно, каска рулИт!
Следуя такой логике, ИМХО, и на КАСКО тратиться не имеет смысла. Ибо - не захотят в страховой платить - и не заплатят.
Конечно у каждого свое мнение,но помимо угона,каска еще и при ДТП ощутимую экономию в денюжках создает!Например,камушек в стекло или фару на трассе или от пионеров...А на моню они стоят - будь здоров. ;)
Изменено пользователем Garryson
