Здравствуйте! Есть у кого опыт эксплуатации Pandora DXL 4400 ? В частности открытие машины по метке в кармане ("свободные руки"), дружба с CAN и автозапуск ?  Может есть более дешевые аналоги у этой модели ?Да и нужен ли Can вообще (именно противоугонная защита не интересует, только датчик удара) ?
Изменено пользователем hqrtf54
У меня есть, по 4400, что интересно - в личку спрашивай, сейчас только закончил причесывать систему, находится в статусе финальной обкатки
Добрый день!
Посоветуйте сигн/охранный комплекс на Мондео ЭБ с кнопкой запуска!
Интересует бюджет, что имеет смысл ставить и где (СПб).
Прописывать сигн на штатный брелок или нет?
ПАНДОРА. Последний СтарЛайн еще ничего. Лучше ПАНДОРА сейчас нет ничего.))) правда не бюджет.
Про места подключения. Есть очень хорошее место. Сам туда просто так не залезешь и уж тем более не отключат нехорошие люди. Там лучше использовать беспроводные реле( прилагаются к Пандоре или иммобилайзеры с метками. Место в личку. Сам туда подключал.
Всем привет! Ребят, вынужден был написать в 2 часа ночи, так как сигналка задрала! У меня ФМ 4, .2011 года, со штатной сигналкой! Тав вот, она всю ночь переодически срабатывает, пищит, орет... ппц, не знаю че делать. С интервалами в час, бывает меньше. Снимаешь брелком с сигналки, машина сама закрывается и потом опять пищит, мигает, орет. Подскажите че делать.....????
Штатка сама обратно не встает в охрану...
Смотри концевики (если не штатка, то под капотом ищи окисленный)
Если уверен, что штатка, попробуй поставить в охрану без датчиков объема - на приборке в настройках - пониженный режим охраны
Я может, что-то пропустил, но кто скажет, от чего запитать проводку, для дельнейшей прокладки...
Или где найти разъём, в котором можно замкнуть провода, чтобы ошибку не выдавало, что капот открыт?
А позже заняться прокладкой проводов и установкой др. замка на капот...
Все пишут про сигналки, провода и т.д., а ни кто так и не скажет. где эти долбанные провода идут или должны идти под капот. Что бы их замкнуть, месяц уже езжу с активированной сигналкой, каждый раз приходитьс слушать ошибку, что капото открыт.
Сам все перелазал не нашёл проводки и в сервисе на Парк Культуры лазали не нашли. Там собственно и активировал сигналку...
А схему скачать и потратить час на изучение религия не позволяет? Заодно и напишешь потом всем, где на геме контакты замка ;)
Замкнуть прямо у замка религия не позволяет?
У замка капота? Там только фишка, проводов нет... Сервисмен даже фару снимал, искал провод...
Я и хочу узнать из какого места хоть они туда должны идти, чтобы на выходе перемкнуть...
Разъем С1 контакт 23 гема (модуля bcmii) через микрик замка капота замыкается на массу. Это твой (судя по подписи) дорестайл.
По чему не встаёт? У меня если снять со штатной системы и не открывать двери, то через несколько минут замки дверей снова закрываются.
Спс, буду разбираться. отпишусь...
Получилось?
На рестайле по другому как-то? Или так же?
P. S. В электросхемах не разбираюсь Где находится этот гем модуль? И как узнать где разъем с1 23 контакт?
Получилось?
На рестайле С1 контакт 39. Гем за бардачком, картинка с обозначениями разъемов рестайла (спасибо Диме!) ниже (на дорестайл такой картинки нет)
люди кто что скажет, пытались активировать штатную сигналку:
1.на конверсе стала мигать лампочка
2.моргают поворотники а звука нету....
вопрос,мне что нужно ставить себе сирену?а почему штатный гудок не пищит "би-би-би..."?
потому что функцию Retrigg нужно тоже изменить на "no retrigg"... если не ошибаюсь - на 2-й странице конфига
вот ее мы не стали трогать.....еще я прочитал,что в багажнике ставится свой клаксон на сигналку,быть может его нету и поэтому не орет?
@Fl1nt, его нет! (в багажнике) потому и не орет... если хочешь, можешь поставить... или, если хочешь чтобы орал подкапотный - сделай то, что я сказал.
значит если активировать,то будит орать подкапотный?спасибо
ага  :)
:mad: ая яй, а дорестайл, кто-нить может найти?
Вот спасибо . А я голову сломал, что это такое.
Если не затруднит:
В чем будет разница настроек этих пунктов:
Сигнализация без Cat1 (защита периметра)
Сигнализация Cat1 (Thatcham))
Изменено пользователем Frolov
В чем будет разница настроек этих пунктов:Сигнализация без Cat1 (защита периметра)Сигнализация Cat1 (Thatcham))
Точно не скажу... могу предположить, что периметр подразумевает отсутствие доп. автономной сирены с/без датчиком наклона... той, что в нише левого переднего колеса.
