После включения штатной сигнализации в GEM никакой разницы в настройках Конверса не увидел
А это смотря как галки натыкали - наличие/отсутствие датчиков объема это отдельный пункт конфигурации.
Подключать датчики в системе не стал через ELMConfig, т.к. датчика капота всё равно нет.
Парни, в общем работает у меня сигналка.
закрылся в машине, открыл дверь через 30 сек, в багажнике заорал клаксон.
1.  Купил плафон с датчиками, попробую подключить. Где найти схему подключения ?  Если сняв плафон не найду провода подключения датчиков, где провод еще искать ?
2 Не в тему: у меня звук не работает на руле, предохранители и реле в норме. Замкнул релюшки клаксон "бибикнул" На руле нет питания сигнала, хотя управление музыкай и меню работает.  Подскажите недорого электрика, желательно СВАО, ВАО
Изменено пользователем Sta1k3r
Мне сегодня в сервисе сделали штатную сигналку, что в итоге:
1. Машина орет штатным клаксоном.
2. А чтоб глюк с капотом не проявлялся нужно замок менять либо как мне сделали в разъёме который подключается к замку поставить перемычку.
а где делал? тоже хочу штатную активировать, а руки кривые
Ребят, перерыл форум, не могу найти место штатной сирены дорестайл
Где то писали, киньте ссылку желательно с фотками
Или под подкрылком переднего левого - смотря о какой сирене идет речь.
Ребята,а через Focom как активировать сигналку? Купил тут кабель.
Купил фонарь с датчиками на евроавто. Кстати цена гораздо интересней чем на ФФклубе, да и датчики именно от ФМ4, да ещё в комплекте разъём с куском косы. (датчики от ФФ2 к ФМ4 не подойдут)
Как соединить провода от датчика объёма с  GEMом? Там в разъёме есть свободные пины? Или только дырки под них? От чего могут подойти пины? Примерное направление где их раздобыть?
Буду очень признателен за любую информацию и советы.
Соединить - протянуть два провода по стойке до гема, третий - под крышей на массу. В разъеме только дырки, пины можно попробовать от компьютерного б/п - с питания дисковода 3,5".
 Спасибо за информацию. Пробовать только очень не хочется. Желательно бы уже проверенный опытом  вариант.
У меня плафон без датчиков, купил с датчиками, вчера пробовал менять.
Провода есть только такие и один провод на микрофон.
Подскажите как подключить эти датчики и где провод искать ?  И что это за 2 провода не подключенных.
Всем привет. Подскажите пожалуйста. Имеется дорестайл, только цз, без датчиков объема. Если активировать штатную сигнализацию как она будет работать? Будет ли при откр/закр издавать подтверждающий гудок? И будет ли орать при проникновении в машину?
будет орать при открытии капота, багажника, дверей.
у самого так. Датчиков объема нет, при закрытии с пульта , открываешь изнутри дверь, она и орет :)
А при закрытии/открытии подает подтверждающий сигнал?
нет. только поворотниками мигает
подскажите по проводке, что за два проводка в потолке ?
фото выше.
Я активировал на дорестаиле, нужно будет еще и замок капота закоротить. Плюс при активации через ADS появляется надпись "Проведите обслуживание сигнализации". Человек который активировал не в курсе как это убрать, на рестаиле все нормально активируется. Реагирует сиреной при открытие дверей и багажника, ставиться в тихом режиме без каких либо звуков.
всем привет,
вопрос:
- поставил Пандору 4500, с автозапуска движок заводится, но почему-то глохнет через 1-2 минуты...
кто знает в каких настройках чё надо поменять...? или это косяк при установке...? :verymad:
ставил у дилера,
соляра в норме - 2/3 бака,
(авто новый 2013 г. дизель 2,0)
с уважением, :)
