vi66 Опубликовано 23 февраля, 2014 Опубликовано 23 февраля, 2014 После включения штатной сигнализации в GEM никакой разницы в настройках Конверса не увидел А это смотря как галки натыкали - наличие/отсутствие датчиков объема это отдельный пункт конфигурации. 0 Цитата
DNS66 Опубликовано 23 февраля, 2014 Опубликовано 23 февраля, 2014 А это смотря как галки натыкали - наличие/отсутствие датчиков объема это отдельный пункт конфигурации. Подключать датчики в системе не стал через ELMConfig, т.к. датчика капота всё равно нет. 0 Цитата
Sta1k3r Опубликовано 24 февраля, 2014 Опубликовано 24 февраля, 2014 (изменено) Парни, в общем работает у меня сигналка.закрылся в машине, открыл дверь через 30 сек, в багажнике заорал клаксон. 1. Купил плафон с датчиками, попробую подключить. Где найти схему подключения ? Если сняв плафон не найду провода подключения датчиков, где провод еще искать ? 2 Не в тему: у меня звук не работает на руле, предохранители и реле в норме. Замкнул релюшки клаксон "бибикнул" На руле нет питания сигнала, хотя управление музыкай и меню работает. Подскажите недорого электрика, желательно СВАО, ВАО Изменено 24 февраля, 2014 пользователем Sta1k3r 0 Цитата
Strelok759 Опубликовано 28 февраля, 2014 Опубликовано 28 февраля, 2014 Мне сегодня в сервисе сделали штатную сигналку, что в итоге: 1. Машина орет штатным клаксоном. 2. А чтоб глюк с капотом не проявлялся нужно замок менять либо как мне сделали в разъёме который подключается к замку поставить перемычку. а где делал? тоже хочу штатную активировать, а руки кривые 0 Цитата
Gonzaitaliano Опубликовано 28 февраля, 2014 Опубликовано 28 февраля, 2014 Делал здесь http://mobile.ffclub.ru/topic/193486/ 0 Цитата
Strelok759 Опубликовано 1 марта, 2014 Опубликовано 1 марта, 2014 Делал здесь http://mobile.ffclub.ru/topic/193486/ Спасибо, а у тебя изначально что было?Только ЦЗ? 0 Цитата
evko177 Опубликовано 3 марта, 2014 Опубликовано 3 марта, 2014 Ребят, перерыл форум, не могу найти место штатной сирены дорестайл Где то писали, киньте ссылку желательно с фотками 0 Цитата
vi66 Опубликовано 3 марта, 2014 Опубликовано 3 марта, 2014 Или под подкрылком переднего левого - смотря о какой сирене идет речь. 0 Цитата
Strelok759 Опубликовано 3 марта, 2014 Опубликовано 3 марта, 2014 Ребята,а через Focom как активировать сигналку? Купил тут кабель. 0 Цитата
Frolov Опубликовано 4 марта, 2014 Опубликовано 4 марта, 2014 Купил фонарь с датчиками на евроавто. Кстати цена гораздо интересней чем на ФФклубе, да и датчики именно от ФМ4, да ещё в комплекте разъём с куском косы. (датчики от ФФ2 к ФМ4 не подойдут) Как соединить провода от датчика объёма с GEMом? Там в разъёме есть свободные пины? Или только дырки под них? От чего могут подойти пины? Примерное направление где их раздобыть? Буду очень признателен за любую информацию и советы. 0 Цитата
vi66 Опубликовано 4 марта, 2014 Опубликовано 4 марта, 2014 Как соединить провода от датчика объёма с GEMом? Там в разъёме есть свободные пины? Или только дырки под них? От чего могут подойти пины? Соединить - протянуть два провода по стойке до гема, третий - под крышей на массу. В разъеме только дырки, пины можно попробовать от компьютерного б/п - с питания дисковода 3,5". 0 Цитата
Frolov Опубликовано 4 марта, 2014 Опубликовано 4 марта, 2014 пины можно попробовать от компьютерного б/п - с питания дисковода 3,5". Спасибо за информацию. Пробовать только очень не хочется. Желательно бы уже проверенный опытом вариант. 0 Цитата
Sta1k3r Опубликовано 7 марта, 2014 Опубликовано 7 марта, 2014 (изменено) У меня плафон без датчиков, купил с датчиками, вчера пробовал менять. Провода есть только такие и один провод на микрофон. Подскажите как подключить эти датчики и где провод искать ? И что это за 2 провода не подключенных. Изменено 10 марта, 2014 пользователем Sta1k3r 0 Цитата
Kozey Опубликовано 9 марта, 2014 Опубликовано 9 марта, 2014 Всем привет. Подскажите пожалуйста. Имеется дорестайл, только цз, без датчиков объема. Если активировать штатную сигнализацию как она будет работать? Будет ли при откр/закр издавать подтверждающий гудок? И будет ли орать при проникновении в машину? 0 Цитата
Sta1k3r Опубликовано 9 марта, 2014 Опубликовано 9 марта, 2014 будет орать при открытии капота, багажника, дверей. 0 Цитата
BARMALEY495 Опубликовано 10 марта, 2014 Опубликовано 10 марта, 2014 Сталкер, не вводи людей в заблуждение.... 0 Цитата
Sta1k3r Опубликовано 10 марта, 2014 Опубликовано 10 марта, 2014 у самого так. Датчиков объема нет, при закрытии с пульта , открываешь изнутри дверь, она и орет 0 Цитата
Kozey Опубликовано 10 марта, 2014 Опубликовано 10 марта, 2014 А при закрытии/открытии подает подтверждающий сигнал? 0 Цитата
BARMALEY495 Опубликовано 10 марта, 2014 Опубликовано 10 марта, 2014 Сталкер, а ты капот открой и удивись ;) 0 Цитата
vi66 Опубликовано 10 марта, 2014 Опубликовано 10 марта, 2014 А при закрытии/открытии подает подтверждающий сигнал? нет. только поворотниками мигает 0 Цитата
Sta1k3r Опубликовано 10 марта, 2014 Опубликовано 10 марта, 2014 подскажите по проводке, что за два проводка в потолке ?фото выше. 0 Цитата
mercedes Опубликовано 15 марта, 2014 Опубликовано 15 марта, 2014 Я активировал на дорестаиле, нужно будет еще и замок капота закоротить. Плюс при активации через ADS появляется надпись "Проведите обслуживание сигнализации". Человек который активировал не в курсе как это убрать, на рестаиле все нормально активируется. Реагирует сиреной при открытие дверей и багажника, ставиться в тихом режиме без каких либо звуков. 0 Цитата
Kim-mondeo Опубликовано 15 марта, 2014 Опубликовано 15 марта, 2014 всем привет, вопрос: - поставил Пандору 4500, с автозапуска движок заводится, но почему-то глохнет через 1-2 минуты... кто знает в каких настройках чё надо поменять...? или это косяк при установке...? ставил у дилера, соляра в норме - 2/3 бака, (авто новый 2013 г. дизель 2,0) с уважением, 0 Цитата
