Ребята,с новым годом!!У меня такой вопрос.Сигналка шерхан 9.Стоит турботаймер (дизель).2 минуты работает после постановки на охрану.После отработки турботаймера,почти всегда брелок от сигналки начинает пищать.Через секунды 3-4 после турботаймера.Если я за эти 2 минуты буду находиться в зоне действия сигналки,то на брелке 4-ку нажимаю.А если в лифте,допустим,поднимаюсь,то всё,пипец!Связи то нет,брелок орёт как угорелый,пока в зоне действия не появлюсь.Ну то есть сначало орёт,потом просто пикает с интервалом где-то раз в 5 секунд. ( пик-пик-пик).Это крайне неудобно,приходится постоянно нажимать кнопочку на брелке.Как убрать эту фигню,ребят?
@Smart86,
Выкинь шерхан, или почитай инструкцию от него
Ладно хоть не посоветовал машину сжечь )) А если серьезно,то думал,что наверно кто-нибудь сталкивался с этим,у кого турботаймер есть.Поеду как-нить,к знающим ребятам,в сервис.Думаю,делов на минут 5 ))
Разумно, мне кажется! :)
@Smart86, земеля...-в Уфе Форды угоняют??? :unsure:
Угоняют,как и везде )) В топе камрюхи,рав 4 и крузеры
Ну про епона маму понятно! Форды же...-не из той серии???!!!... Как там с погодой у вас, дружище?? :)
Сегодня -1,тепло )) Пока температура ниже -25 еще не опускалась в эту зиму..А ты здесь жил,а потом на заработки в Ноябрьск уехал чтоли? Изменено пользователем Smart86
Родился. До 2-х лет жил. Потом в Нефтяном учился, с 94 по 02. Остатки родственников. На юга в отпуск дорога всяко ч/з Уфу. Все.... Родина моя...-ЗДЕСЬ!!! :) (Ноябрьск)
Коллеги, у кого нибудь Pandora 3210 ставит штатку с объемом под охрану?
У меня нет :( несколько прошивок перепробовал. Управляет только двойным запиранием центрального замка.
Если активирую "управление штаткой" - вообще не управляет дверями.
*комфорт поддерживает (рывками закрывает окна)
*ЦЗ поддерживает
Штатку не видит (если поставить штатку в охрану и после закрыть пандору, при снятии пандоры - откроет двери(цз), но при открытии двери - бибикает штатка на взлом, т.е пандора не сняла ее)
*в слейве работает норм, но личинка...
Штатной сигнализации нет,но хочу вкл. Скажите что необходимо для этого сделать?
Автомобиль Мондео 4 2007 г.В. приборная панель обычная, не конверс.
Denisco, добавить замки с 2м запиранием, замок капота с датчиком, плафон с датчиками объема, все это прописать в машину (это как минимум)
Вообще на форуме уже описывалось, поищи
Это как максимум! особенно, если к твоему списку добавить автономную сирену с датчиком наклона/движения :)
Как минимум - поставить галочку в конфигурации и получить сигналку контролирующую открытие дверей и багажника, попытку поворота ключа зажигания, мигающую поворотниками при постановке/снятии с охраны... при сработке будет мигать поворотниками и противно гудеть штатным клаксоном  :D
Штатным? ;)
А смысл от нее тогда какой? Разбили окно, достали все, что нужно и ушли (в случае с пионерами)
Если не пионеры - подключили заводилку и через 30 секунд уехали на ней
На 2007 год с наклоном автономку новерное не поставить кстати
@BARMALEY495, смысл, он всегда есть... синица в руках - лучше чем ничего! тем более если это ничего не стОит.
а сценариев можно разных напридумывать, от "сперли ключи и брелок" до "сломали голову больно и сам отдал все" вплоть до метки иммо зашитой в трусы :)
или я чёт упустил? пионеры не реагируют на штатный гудок, но при борзых звуках свистелки от какой-нибудь пандоры теряют волю?  :D
Изменено пользователем vi66
А поставить галочку с помощью elm 327 кабеля и программы emlconfig можно?! А то на мою просьбу вкл. Штатную сигналу 3 Ростовских дилера приняли меня за идиота.
Vi66, о том и речь, что с "галочкой", она даже не заскулит на разбитие стекла и проникновение половины наглого пионера в окно....
@BARMALEY495, не не не!  :)
на этом предлагаю баттл "штатная сигналка vs другая сигналка" закончить, ок?
По поводу срабатывает через час и более - бодик засыпает и выдает сенсорный минус на провод с концевиком. Нужно подцеплять сигналку через диоды.
по этой гипотезе не ясно только, почему ложные срабатывания появляются в холодную и влажную погоду. К примеру, если температура выше +3 и нет дождя - все в порядке..
зы: всех с наступившим НГ и Рождеством!
Всем привет из Питера. Подскажите пожалуйста, как понять что именно охраняет мою машину :). Комплектация Titanium, по идее сигнализации не должно быть, но датчики объема в плафоне есть. Проверять, будет ли орать, еще не пробовал, забрал пару дней назад из салона.
В Ford Convers`е ни слова об охране нет по менюшкам.
Закрывается с кнопки на ключе, складывает зеркала сама.
Если надо что-то где то активировать, буду признателен, если подскажете.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Mailman1983
Как определил? Снимал плафон или увидел пластиковые черные заглушки и решил что это датчики? :)
После закрытия мигает красный светодиод на табло чуть выше конверса? там, где есп, подушки и прочие индикаторы?
Ну там вроде бы все таки датчики с сеточками черными. А на табло утром обязательно погляжу. И если мигает, то радоваться можно? :)
Отправлено с моего Nexus 7 через Tapatalk
