Ночевал у сестры в пригороде, утром собрался ехать на работу, а по итогу поехал в ментовку.
тупо прямо от дома хотели сп...ть свежекупленную тачку.
если ты, урод, который ковырял мне дверь в машине, читаешь эти строки, знай, что понос будет преследовать тебя всю жизнь, всю твою никчемную, пид...ю жизнь. Чтоб у тебя руки отсохли, х... завял, и ноги не ходили.
Я кончил.
пысы
Еду в страховую (КАСКО), взял маркер, после осмотра и акта напишу на двери все, что думаю об этом. Фото - вечерком... и на улицах Петрова града
Изменено пользователем Дашин Папа
Добрый день.
В выходные прописал на Мондео-4 (дорестайл) ряд функций (двойное запирание дверей). Всё работает ОК.
А для двойного запирания замки меняли или они уже с завода нужные стояли?
Не верно написал.
Не двойное запирание, а открытие в 2 этапа (сначала водит. дверь, потом все остальные).
Не верно написал.
АААААА ..... у меня такое на Приоре было. Если катаешься большую часть времени один, то удобная штука.
Подскажите кто на дорестайле менял плафон освещения на плафон с датчиками объема.
Код 1716647 - это плафон в сборе с датчиками.
И правильно ли понимаю, что нужен и модуль с кодом 1453533.
@Варапашка,
Зачем тебе отдельно модуль без датчиков? Тебе нужен только 1716647(плафон в сборе). Модуль при этом будет в комплекте.
Мне тоже интересна тема замена плафона на плафон с датчиками объема. Неужели он стоит всего 1.5 тыщи? Если его заменить, будут ли работать датчики сразу или их надо как-то настраивать или активировать? У меня активировали заводскую сигналку 1 уровня, без датчиков объема и уровня наклона. В багажник на место штатной сирены поставил обычный колокольчик от нештатной сигналки.
Ребята,подскажите про автозапуск.Сегодня смотрел по НТВ главная дорога,что теперь не надо чип от ключа прятать в авто?сигнализация по моему шерхан 11.
Забей в любом поисковике - "бесключевой обходчик иммобилайзера".
Спасибо!Так получается что это всё туфта что в передаче сказали(блок опрашивает штатный ключ который находиться в кармане или дома,что бы дать команду на запуск двигателя)??
Всем привет! Подскажите кто сталкивался: сигналка Старлайн , запуск с кнопки . После запуска с брелка при нажатии на тормоз глохнет. Дело в установке или в настройках сигналки ??? Не хочется лишний раз напрягать стартер.
Всем доброе утро! А кто-нибудь ставил бесключевой обходчик иммобилайзера? Например Fortin evo-All? Интересует есть ли какие-нибудь проблемы с установкой и программированием блока. Машина Mondeo IV Titanium Black 2012 Keyless entry+start (кнопка запуска). Сигналку планирую Pandora 5000 new.
Бесключевой обходчик иммобилайзера запоминает сигнал с шины кан айди ключа и потом транслирует его в шину при запуске. Это тоже самое что оставить ключ в а/м. Глюков очень много на этом типа автозапуска.
А требуется ли какое то программирование бесключевого обходчика? Просто мне попалась информация, что для корректной работы на машинах с кнопкой запуска потребуется диллерский сканер. Если честно я понять не могу зачем это надо. Просто информацию выясняю
На счет IDS? Честно - не знаю, я работаю в основном с америкосами, мондюка купил недавно. Суть в том, что при подключении такого "обходчика" (на самом деле это сигналка с кан контроллером) обходчик запоминает код которые транслирует модуль ключей в шину. Далее эта сигналка просто включает зажигание, затем дублирует код модуля ключей с текстом "ключ верный, все ОК!" и потом крутит стартером. Мы пандоры ставили (запуск по GSM) - до сих пор от глюков нет покоя.
а если без GSM,тупо с кнопки брелока сигнализации,тоже глюков много?
Все уловил суть! Спасибо! Пойду завтра в магазин заказывать.
Суть не в GSM а в настройке, прописывании кодов/сим карты/номеров тел, в самих настройках сигналки. Там много тупиковых мест. Если будете такие ставить - ставьте чтоб была гарантия, чтоб можно было ехать и пороть установщиков по гарантии, ибо замучаетесь.
Спасибо за совет! Вот тоже собираюсь поставить сигнализацию с автозапуском,не могу выбрать какая получше (что бы меньше глюков было),Пандора или Шерхан 11,лучше без GSM наверное.
Люди добрые подскажите кто знает: сигналка Старлайн , запуск авто с кнопки . После автозапуска с брелока при нажатии на тормоз глохнет. Как сделать что бы не глохла ???
Так оно по схеме и задумано по моему (на вскидку не вспомню).
Тестирую модуль автозапуска стоимостью 30$. Есть вопросы:
1) Как устроен замок зажигания на мондео 2011г рестайл? Обычное питалово или мультиплекс резистивный? Ключ выкидной с жалом.
2) Пока писал первый вопрос, второй вылетел из головы. Позже спрошу :sten:
Изменено пользователем Julien
