Добрый вечер,посоветуйте как быть,поставили сигналку с авто запуском в мастерской сделали чип с ключа,при авто запуске на конверсе пишет имобилайзер включен,кладу в место чипа ключ и заводится.
Скорее всего это был шерхан, который вскрывается на раз.
Нет это был Стралайн. А какая сигналка не вскрывается на раз?
Видимо старый. Любая с диалоговым кодом. Тот же старлайн, пандора, сталкер...
Блокиратор коробки и руля;)
Ну по поводу руля ничего утверждать не буду. Но у нас на корпоративной Тойоте стоял замок на коробке (коробка автомат). Машина стояла под домом у водителя и в один прекрасный её просто скромно забрали, без документов, ключей и прочих вещей. В общем угнали машину из-под дома, с установленным замком на коробку.
Вот и вопрос, то ли замок так плохо поставили, то ли все таки есть механизмы, с помощью которых его можно снять (если, к примеру, хозяин потерял ключ от него)
Личинка на механический трос капота высверливается примерно за час. Это со слов моего коллеги по работе. Ему так объясняли у ОД, где его жена работала.
Изменено пользователем pan_john
Замок на Акпп в салоне (штыри) обходится на раз. Ручным включением 2-ой.
А по личинкам к механическим замкам - вскрываются за 5 минут максимум - если это делать впервые. А если набита рука...
Изменено пользователем Maksi
Парни кто знает где стоит автономный сигнал с датчиком наклона автомобиля на ФМ 4 рестаил? Через IDS активировал штатную сигналку все работает, дверь открываю штатный гудок работает. Осталось докупить мелочевку к сигналке.
Вроде как в нише заднего правого крыла. Но смысл то какой? Если штатка отключается ооочень быстро.
Ну если это мелочевка... картинка. Ну а коды тут. Цены приятно удивят.
Кстати замок уже поменял?
Замок пока ищю, а чтобы на руле каждый раз кнопочку ок не нажимать в разъеме просто уст.перемычку. Так то понимаю по денкам не хило выходит думаю на замке да на датчиках объма остановиться. А то, что скрывается лего так любую можно вскрыть вопрос времени. Я думаю вот,что сделать как описывалось на тут на форуме это поменять распиновку в OBD и сделать переходник. Изменено пользователем Andrei89
Замок ещу, а чтобы на руле каждый раз кнопочку ок не нажимать в разъеме просто уст.перемычку. Так то понимаю по денкам не хило выходит думаю на замке да на датчиках объма остановиться. А то, что скрывается лего так любую можно вскрыть вопрос времени. Я думаю вот,что сделать как описывалось на тут на форуме это поменять распиновку в OBD и сделать переходник.
сегодня снимал потолочную консоль (очечник) и там я не нашол разъма для датчикав объма :-( если есть фишка под автономку с датчиком наклона то думаю на этом остановлюсь. Изменено пользователем Andrei89
Доступ к шине можно взять и в другом месте, не говоря уже о +12 и земле. Важно заблокировать данные шины.
Вопрос такой, у кого стоит нештатная сига с 2х сторонней связью где у вас стоит приемопередатчик(антенна)
На лобовом стекле, справа от зеркала заднего вида
Уважаемые.дело такое установил у О.Д старлайн b94 gsm-gps.так мало того что теперь бесполезен бесключевой доступ.так как не функционирует.так еще и цифровое радиореле блокировки двигателя R2.не поставили.якобы представитель старлайна порекомендовал им не ставить.а если же по моему напорству поставят.то эвакуатор оплачивать не будут.кто нибудь сталкивался с таким?
Слева от зеркала на лобовом.
Ребят забрал в пятницу моню титаниум блек 2013 2.0 екобуст, подскажите, датчики объема должны быть в этой комплектации?
Если заказывал штатную сигнализацию, то да.
Обратно к дилеру на перестановку - у данной сигнализации есть функция свободные руки.
Ну а по реле, где-то читал что оно не корректно работает со штатным кейлесс.
@gruigor,@pan_john,наклеен на шелкографии?И что за сигналки? Просто поставил старлайн А94 gsm дальность никакая. Была наклеена на шелкографию у зерала. Переклеевал и так и сяк . Нашел золотую середину справа по стойке где дальше всего от подогрева, но всё равно метров 150 и всё....
gruigor,pan_john,наклеен на шелкографии?И что за сигналки?
сигналка старлайн А62 какой-то там диалог кан. Антенна наклеена, да, на шелкографии у зеркала. На счёт дальности ничего сказать не могу, не проверял. Если интересно могу завтра "прогуляться". :)
ну так и я им это втолдычивал про свободные руки.говорят типа slave на коробке не было.хотя с марта 13 г.эта сига как раз идет с super slave и версия 2.2.а у меня на коробке 1.6.получается старье какое то пропихнули!?с матом и скандалом добился что заказали новый центральный блок,обещали сменить.а вот по поводу релюшки мне на сайте старлайна ответили,что ставить нужно.потому что даже если отключат центральный блок,угонщики завести все равно не смогут..потому что не найдут.но ведь О.Д.отказывается ставить.и даже если поставят.то не берут обязанность по эвакуатору.за что получается 20 штук за сигу.и 8 за установку я заплатил.негодую просто!!!
тоже справа от зеркала заднего вида.на шелкографии.d94 gsm-gps дальность еще не проверял..
А что есть из безопасности?
Кроме функции открыть-закрыть.
