помогите мне у меня случилась такая ситуация я поставил утром мондео-4 на сигнализацию а потом пришел и не смог снять сигналка не реагирует открыл ключом но не могу включить зажигание оно включается кнопкой клемы снимал не помогло у кого такое было
складывается ощущение, что подбирали код к сигналке, после чего она ушла в ступор.
кстати, товарищи знатоки, а кто знает, если ставить штатную сигналку с завода, то там есть обратная связь, шифрование канала обмен между машиной или брелком?
Что вообще из себя представляет этот Татчкам и с чем его едят?
"Обратная связь" подразумевает передачу от машины на брел пакетов тревоги и обратки ( открыт/закрыт) и , обычно , наличие на бреле ЖКИ , чего на штатках не бывает .
Шифрование присутствует .
С чем едят - не знаю и знать не хочу . Не интересна эта сига .
Изменено пользователем stealth-78
Подскажите пожалуйста, где у мондео стоит сирена? Стоит простенькая сигналка pharaon lc 100, сирена почему то перестала работать, и при постановки/снятии, и при тревоге. Хочу хоть понять где она прячется, контакт проверить что ли))
Ну обычно в подкапотном пространстве.Была у меня машинка там ее спрятали под подкрылком:)
Всем привет! Подскажите что нужно приобрести для установки штатной сигналки. Насколько легко ее самому поставить. У меня безключевой старт, но безключевого доступа нет. Открываю со штатного брелка. Видел тут фотку выкладывали с набором для сигналки, с автономной сиреной, замком капота и еще чем-то.
Салонные датчики объема, датчик наклона\уровня(лучше с автономной сиреной), замок капота, сирена в багажник(+ предохранители и реле управления), проверить проводу на наличие и проч. В минимальной конфигурации - прошить.
Неужели? :) Или это НЕШТАТ?
У меня не штатная сигнализация, сирена стоит под правой фарой.
Да.
Так же как и у "pan_john" , любимое место наверное у установщиков. :)
В том то и дело :( сирена под фарой, блок сиги за бардачком, светодиод и антенна - сами знаете где... и ни шагу в сторону - все под копирку - так и хочется сказать "профи": включите воображение!!! машинка не маленькая и места навалом. да и не конвеер же - индивидуальный подход должен только приветствоваться.
Сирена - это вторично, я бы сказал дань прошлому. Поэтому стоИт - хорошо, где - не очень критично, не стоИт - не очень плохо. В городах, в которых мы живём, на звук сирены ужЕ никто не обращает внимания.
Современные цифровые блокировки в тандеме с управляемыми ими электромеханическими замками делают поиск блока сигнализации бесполезным, его можно ставить на виду у всех. Модуль последних Пандектов вообще рекомендуют вешать на стекло, зачем его прятать? :)
В смысле?
В смысле?
В смысле "в смысле"? Может, на другой язык перевести? Сейчас попробую.
Ставьте нормальную сигнализацию, и угоностойкость авто не пострадает от малой глубины засовывания в недра салона основного её блока.
Изменено пользователем drakula_51
Есть рестайлинговый мондео с бесключевым доступом и штатной сигнализацией. Очень хочется поставить сигнализацию, реализуя в ней только лишь функцию удалённого запуска двигателя (очень не хватает этой возможности). Кто подскажет, можно ли это сделать, не выключая функции штатной охранной системы и бесключевого доступа?
Ребята подскажите пожалуйста,есть смысл ставить метку и как быстро её взламывают и какую если что посоветуете?
Метка думаю что нить из Pandect или Karakurt.Если не стоит сига то можно Пандору 4400 поставить там can+gsm+ метка. На мой взгляд надо ставить какую нить скрытую блокировку в подкапотное пространство и замок на капот
@-wall-,Можно использовать сигнализацию с функцией слейв- управление штатным брелоком.Но тогда нужно выбирать сигу с GSM чтоб реализовать удаленный автозапуск
Спасибо!!!сига стоит только штатная,вот думаю метку поставить.
да ничего в автозапуске страшного нет. тем более что наше авто не угоняемое. зато прогретый двигатель и теплый салон!
@SanchesS, 4400 Вы видели сигу? да там есть GSM, но нет не блокировок беспроводных, ничего там нет, кроме как метка и управление с метки. Для реализации автозапуска самая функциональная сейчас от 3700. это 3700 и 5000. воть так. к 37 можно докупить пантек и реализовать метку.
@semkovskiy, все делается, смотри, так у тебя встанет со штаткой в охрану, как дашь команду на запуск, то штатка отключиться и останется одно Ц,З, как отработает А.З., то она повторно включиться. И забудьте вы про дурацкие режимы Слейф. Нафига тогда ставить такие навороченные сиги, если толку с вашим Слейфом от нее НОЛЬ.
Кстати, забыл добавить. Слейф на 44 не реализуется, т.к. там аналоговый выход для ее реальзации, а не по кан. Аналоговый не подключите, т.к. его на машине нет.
