завязана только на ручник
завязана - да. там чтото определяется.
но для акпп - ненужно никаких процедур/молитв. пандора (сейчас) - точно. не думаю, что в этом только у неё такое, а все остальные заставляют проделывать всякую байду.
не думаю.
Всем Здравствуйте!
Прошу помощи:
Сигнализация StarLine A92 Dialog CAN установлена дилером при продаже машины: экобуст, автомат, безключевой доступ, запуск с кнопки.
Меня гложут смутные сомнения...
ОбЪясните, пожалуйста, алгоритм автозапуска. Насколько я правильно понял из инструкции к сигнализации, никакой подготовки к дистанционному запуску на авто с автоматом делать не нужно. Главные условия машина заглушена, автомат на паркинге, ручник поднят, все двери, капот, багажник закрыты. С брелка машина должна завестись!
Мне же предложили все делать как на ручке: автомат в паркинг, ручник затянуть, двигатель работает, выходишь из машины, закрываешь все двери, с брелка старлайна ставишь на охрану, машина работает 3 минуты (турботаймер), затем сама глушится. Все она готова к дистанционному запуску. Если снова откроешь-закроешь дверь уже не запустится... Короче как на механике.
У всех так?
Назначили на среду. Сказали, что сигнализация завязана только на ручник...
По факту отпишусь.
Все сделали, автозапуск работает. Единственное условие, перед остановкой двигателя (с кнопки или с сигнализации) необходимо затянуть ручник. Меня это устраивает.
Спасибо за консультации!
Всем Здравствуйте!
Прошу помощи:
У всех так?
По факту отпишусь.
ну и хорошо.
насчёт ручника до отключения - не знаю. т.к. Старлайном не пользовался никогда.
я ручником всегда пользовался и пользуюсь - поэтому даже както не задумывался никогда.
Друзья, прошу помощи! Нужен каталожный номер ключа зажигания( простого не выкидушка) , если кто нибудь подскажет где подешевле его прошить то буду багодарен.Офы обьявили цену 5500
Хочу установить только автозапуск, а сигнализацию оставить родную. Не надо мне куча брелков.
Возможно такое?
Чтобы например нажал подержал кнопку закрытия авто и машина завелась?
@Mastaks,
Нет не возможно. А смысл такой системы? Штатный брелок ловит думаю не более 100-150 метров, а брелок с обратной связью до км. Для инсталяции автозапуска требуется обходчик иммо в который надо вложить чип с ключа зажигания. Рекомендовал подобрать что нить из Пандоры, в последник системах начиная с 3700 в комплектацию входит GSM модуль- можно управлять автозапуском открытием закрытием и др с телефона, на него же будут приходить сообщения о срабатывании сигнализации, полезно когда брелок находится не в зоне приема
Подскажите, что поставить на мондео с кейлесс, чтобы не потерять возможность без ключевого доступа и реализовать автозапуск?
Пандора+метка Пандекта, юзай поиск. Обсуждалось не раз.
Да за пандору читал, и здесь и на профильном форуме, ну её особо не хочется уж больно много жалоб на её глючность
А вот это ты зря. за все время сколько я их переставил, машины НИОДНА еще не возвращались, чтобы у нее отказало оборудование. Пандора одна из самых надежных сигналок, как по защите, так и по исполнению. от этого и цена на них не как у СтарЛайна. Новые управляются с толефона и в новых уже метки входят в комплект. подошел к машине с меткой, открылась, выходишь- закрылась. Еще рекомендую Элиту GSM. так же возможно управление с телефона, блокировка двигателя, дополнительный резервный мини АКБ(если питание отключат, то она всеравно позвонит и вы можете заблочить машину.), метки с реализацией бесключевого закрытия и открытия и АЗ. Единственный минус, каждый блок у нее отдельно и они большие в размерах. Или прятать по всей машине(растягивая их) или делать связку из блоков, но она будет большая. Изменено пользователем Игорь3090
Читал еще про автолис и Агент 3+ - вроде хвалят. Только у нас ( в городе) не особо много товарищей которые умеют с ним работать (
@Mastaks,
У меня машина под окном. Цель садиться в прогретый авто. Пока собрался, чтобы машина прогрелась.
Так же у меня заводка с кнопки, проблем не будет?
Какая ориентировочная цена вопроса? И что с безопасностью? Школьник купивший код грабер не заведёт?
Ни эту Пандору , ни Пандект , ни Агент , ни Автолис "школьник купивший что-то" , не отключит .
На пандору сертификат дают, кто сможет взломать тому лям рублей:) А по поводу автозапуска, то обходчик иммо работает только тогда когда с брелока приходит команда на автозапуск. Завелась, обходчик отключился и если даже вставить нарезной ключ(без чипа) Она сразу заглохнет и включится паника
А можно поставить пандору и совместить все управление авто в одном брелке?
Пандоровском или фордовском?
Желательно второе.
Пандора одна из самых надежных сигнализаций. Она защищена максимально от сканирования этими сканерами. Утверждать не буду, но вроде как Аларм-Трейд( разработчик этой сигнализации) объявил конкурс на вскрывание граберами этой сигнализации. 10 мультов тому, кто вскроет грабером и покажет, как он это сделал.
А можно поставить пандору и совместить все управление авто в одном брелке? Пандоровском или фордовском? Желательно второе.
Можно, у нее есть функция СЛЭЙФ (работа от штатного брелка), но не советую этого делать. Штатные ключи сканируются очень просто, а вот брелок Пандоры нет. Поставив эту функцию, ты сам же ослабишь защиту своей машины. заводиться она будет, только с GSM, а открыть ты ее сможешь ТОЛЬКО брелком Пандоры, т.к. штатный не работает при включенном зажигании.
С кнопкой запуска тоже можно реализовать Автозапуск. Там сложнее это сделать, чем просто с ключевой заводкой, но возможно. От этого и цена немного выше будет за работу.
А как будет происходить открытие с 2х брелков?
Открывать сначала одним, потом другим?
Или все будет открываться пандоровским?
Может тогда с фордовского ключа чип приколхозить в пандоровский брелок? Или некуда?
Изменено пользователем Mastaks
Всё будет открываться одним брелоком Панды.Чип колхозить не надо так как он используется только обходчикоим иммо при активации автозапуска.Я таскал ключ выкидушку и к нему брелок панды был пристегнут.При установке Панды попросите установщика подключить Вам на доп канал открытие багажника
только нужно ещё о зарядке этого акб позаботиться. иначе - смысла в нём нет.
ничем она не ослабиться. достаточно включить открытие замков только при наличиии метки. если пандект есть.
а вот то, что штатный кейлес может страдать в плане удобства пользования - это факт. на мне испытано и подтверждено.
Кейлес нету у меня.
Открытие ключом, а заводка с кнопки.
все будет делать брелок Панды. как правило-открытие багажника и остальные доп функции идут у дополнение к стоимости установки. если есть метки, то да, можно сделать открытие и закрытие по ним, но я противник этого и считаю, что метки должны выполнять единственную функцию хорошо, это заглушить двигатель при угоне или захвате. не так сложно нажать кнопку на брелке. что касается Элиты с доп акумом. он подключается к сигналке и дейсвует так. когда есть питание и авто работает- этот акум заряжается, если пропадает питание штатное, то сигналка берет его от этого акума. при возобновлении питания, акум опять заряжается. следить за его зарядом не надо.
панда 5000 идет с метками и дополнительной блокировкой радио-реле, управление машиной с телефона. но она стоит очень дорого, около 20 тыров. считаю самой удачной на данный момент 3700. так же радио-реле есть и его можно так заныкать, что не найдешь, управление с телефона. меток нет, но это можно докупить. ставил себе сам. сейчас в разработке 3900,что то между 5000 и 3700.
а и еще, на 3700 нет GPS антены, но так же можно докупить. вещь очень полезная, отправил смс на машину, а в ответ координаты точные, где она находится.
