Вот как выглядит модуль Keyless ,под обивкой заднего правого крыла ...
И вот в этот блок я сумел подключить парктроники=) :rolleyes:
Kirill8452
В смысле к блоку "Keyless" ? А зачем к нему то ? :)
Kirill8452
Да мне один человек сказал,что в мондео электронные предохранители.Инструкцию не посмотрел.где блок предохранителей находится.В итоге снял обшивку,потом этот блок - машина в сон погрузилась.Разобрал - там оказались электронные предохранители))Нашел там + и 0 и доставил пины и подцепил на парк))Потом все переделал на блок предохранителей,который слева)
Да, крутые электронные предохранители:) Никогда о таких не слышал :blink:
Если разбирал - фотки не осталось???
Кирилл и Максидрайв!
У Вас у обоих есть блок Кейлес, и кнопка запуска движка, но нет самого бесключевого доступа??? Причем у Кирилла есть штатная сигналка с дв. блокировкой, а у Максидрайва нет. Если не сложно, каждый черканите, какие провода (цвета) к нему подходят! Типа: фишка 1: ... фишка 2: ... (слева направо). Хочу узнать какая проводка идет на кнопку запуска, а что на сами активаторы двойной блокировки дверей. И есть ли разница в проводке. У меня ее совсем нет :(
Заранее спасибо!
Изменено пользователем Alex2110
Заранее спасибо!
1.Да фото остались.Выложу - сегодня или завтра.
2.У меня есть кнопка.т.е. стандартный пакет на джии Х
3.Сигналку буду скорее всего в Питере ставить.За 4000р и париться не нужно.
4.Кнопку Форд Пауер - доустановить можно,но там надо менять рулевую колонку,там электроблокировка руля(щелчок такой и есп моргает),при неправильной установке - руль может заблокироваться и ДТП.Так что не советую.
Изменено пользователем Kirill8452
1. Фотки ждем :) И цвета проводов к блоку!!!
2. У тебя штатная сигналка с двойной блокировкой???
3. Доп. сигналку буду ставить обязательно, но интересует возможно ли реализовать сначала штатную.
4. Запуск с кнопки мне не нужен :) Как-то ключом приятнее. А вот вычислить какие провода от общего блока кейлес идут на кнопку и на дв. блокировку и проверить разницу в проводке поможет :)
Еще если не сложно: мне бы фотку гнезда плафонов подсветки солнечных козырьков и вид сзади этих фонариков!!! Там вроде не сложно снимать, подцепил и взял в руки. А то даже тему отдельную создал - никто не откликнулся :(
Штатная сигналка с установкой - 4тыс. в питере.
Вот все что осталось:
Вот такой пин доставлял в разъем
Т.е. искал питание,есть результаты,в каких контактах есть питание при заведенной машине,а в каких при заглушенной.Данные написаны листочке в гараже - как буду там - сфотографирую
Была фотография плафона с обратной стороны - помню точно.Но что то не найду.И видишь,плафон старого образца - там может быть даже все по другому.
Кирь, спасибо! Но мне немного другое нужно:) Но за фотки все равно респект!
Короче, судя по внутренностям, никаких электронных предохранителей в блоке кейлес нет - могу тебя успокоить на все 100%.
- где питание мне не важно, а вот сколько контактов и цвета каждого из ПЯТИ разъемов - самое ТО!!! Особенно для реализации кейлес ентри:)
еще раз повторюсь:
По поводу фоток:
Т.е. не фотка самого переднего плафона освещения, а фотка дырки от подсветки СОЛНЦЕЗАЩИТНОГО КОЗЫРЬКА, ну, знаешь, их можно отклонять в двух плоскостях, чтоб солнце в глаза не било?!
От фотки задней части того переднего плафона, что выложил, тоже не откажусь. И что значит старого образца?
У меня на машине установлен бесключевой доступ в машину, без родной сигналки и без двойной блокировки. Центральный плафон освещения выглядит изнутри так же как у Кирилла. На работающей машине пробовал вытаскивать длинный штекер с коричневым проводом. На работоспособность освещения это никак не повлияло. В связи с этим не понятно предназначение этого провода.
Изменено пользователем Il'giz
Подскажите какую цепь в машине можно разорвать дополнительным иммобилайзером, чтобы не возникало ошибок. Желательно с небольшим током.
P.S. Сзади в разъемах кейлеса 12.6 В и 0
Как я понял, сигналка таиться в блоке кейлес???? Если у меня запуск с кнопки, то я могу доставить сигнал, и она будет орать на открытие двери!!!!
Не совсем ,нужно установить плафон с датчиками объёма (он встанет без проблем если есть проводка для датчиков) и штатная сирена в правом заднем крыле (если есть проводка) А потом ещё нужно прошить (программировать) штатную сигнализацию ,вот тогда должно заработать .
Что касается модуля Keyless,он прямого отношения к сигнализации не имеет ,а значит штатную сигнализацию можно поставить и без системы Keyless. (Имхо)
Проводка под клаксон сзади есть у всех, а вот жгут лобового стекла различен... У меня не оказалось проводки под датчики движения :mad:
- что-то я не видел кейлеса без штатной сигналки в конфигураторе... Может раньше такое было?
Не повлиял штекер совсем? Т.е. лампа включается при нажатии на кнопку и при открывании двери?
2 КИРИЛЛ
По поводу фоток:
Еще если не сложно: мне бы фотку гнезда плафонов подсветки солнечных козырьков и вид сзади этих фонариков!!! Т.е. не фотка самого переднего плафона освещения, а фотка дырки от подсветки СОЛНЦЕЗАЩИТНОГО КОЗЫРЬКА, ну, знаешь, их можно отклонять в двух плоскостях, чтоб солнце в глаза не било?!
2 КИРИЛЛ
По поводу фоток:
У меня нет вообще никакой сигналки,кейлес го был в базе джии Х.
Насчет фото - попробую.
2 КИРИЛЛ
По поводу фоток:
У меня на машине именно так. Машина 2008 года. Штекер абсолютно не повлиял на освещение. Т.е. логика работы фонаря абсолютно не поменялась от наличия провода в блоке, все включается и работает.
Надеюсь Кирилл пояснит что это за провод, у него стоит такой же блок.
Скорее всего это провод Оранжевых светодиодов ... который загорается только по моему с включением зажигания+габариты или головной свет.
Если к светодиодам он отношения не имеет, тогда это штекер катапульты :D
Вот бы фоток дырки от подсветки козырьков дождаться...
А вот это кстати я и не проверил :) Сегодня посмотрю еще раз.
Клубники, нужна помощь! Решил себе поставить сигналку с запуском старлайн б9 диалог+ ДЖСМ мессенджер. Машина на кнопке с цз. После установки появились следующие минусы: 1. через пол часа после постановки на охрану, двигатель запускается со 2-3 попытки, 2. когда машина прогревается в режиме автозапуска при попытке нажатия на педаль тормоза машина глохнет и повторно ее приходится перезапускать то есть машина не видит присутствия ключа в машине. Кто сталкивался, подскажите надеюсь пойму и обьясню установщикам на пальцах... :mad:
